Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Наслушался рекламы СУП@@@@Ка решил промыть топливную систему. Промыл. Залил флакончик к бак. Через неделю на светофоре в пробке заглох. Эвакуатор, сервис. Приговор-сдох бензонасос. Оригинальный из-за бугра 80т.р. Китай 2-3 дня 16т.р. Второй вариант меня больше устроил. Поставили, пока полет нормальный.
А года 3 назад тоже заливал промывку какую то 3-х компонентную. Тогда у меня "отлетели" две форсунки, но я по незнанию не связал это...
Вот такие игры с химией(
Маркировка насоса если кому туфу, тьфу, тьфу вдруг понадобится.
