Дозаправка кондиционера
Коллеги, кто самостоятельно дозаправлял кондиционер у нас на wk2?
Думаю там одинаковые системы на дизеле и бензине
Понемногу уходит фреон без очевидных утечек, неохота каждый раз в сервис гонять
Продают наборы на озоне баллон R134a со шлангом и манометром, вот хочу освоить
Видео на Ютубе посмотрел, вроде всё просто, но нет ли каких подводных камней у нас конкретно?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI Overland
конечно осваивай😜 купи большой баллон пока зима и дешево стоит газ👍
  • 4 месяца спустя...
33
0 D
Там нет сложностей, но надо и высокое давление измерять.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
Попроси при заправке во фреон краски специальной добавить - светится в УФ , сразу утечка найдётся. Цена краски +100р.
Снимать защиту и смотреть радиатор кондея. Цена замены "под ключ" до 25 000 р.
Всем климатконтроля!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • sa_devaev
    • Khalked
    • u55r
    • Andrei445
    • vic
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81089
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
