Реле поворотов
Termit
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Подскажите есть ли аналоги нашей реле поворотов или тока оригинал??????
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
только оригинал!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
без поворотников уже месяц езжу <_<
оригинал 2100
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Блин сильно целый меся никто не понимает куда едеш :hands: :hands:
Изменено пользователем tomas
7 WJ
самой часто неприятно, особенно при повороте налево :wacko:
31
Мне местный кулибин из тазовского сделал :rolleyes: :rolleyes:
типа ваз 2109
тож жаба задовила 2 касаря кидать на ето дело...
Но мне 2дня хватило когда водилы у вискаря крутят :lol2: :lol2:
17
Автомобиль: Джип
что с реле то случилось? если тупо отрубилось, сними , разбери и пропаяй
31
Ага щас побежала припояла :lol2: :lol2: :crazy: :crazy:
17
Автомобиль: Джип
о, проглядел..юленька...а я про паяльник....но она молодец , слово "реле" знает.
31
А ты думал.... ЖИПЕР!!!! ША
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 H.O. 2002 г. в.
У меня в сервисе 1800. ( там где я обслуживаюсь иногда). Начал отвечать и увидел про Челябинск!
Как холодно - не работают повороты! Машина прогревается - появляются. Сегодня поехал в сервис.
Итог: 1800 релюшка! 9-ти контактная!
Они что, откат крайслеру прислали за такой ....? ( производители релюшки)
ППЦ!
17
Автомобиль: Джип
ты не видел цену релюшки электровентилятора на 5.9...а их там две :crazy:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED
у мя тож траблы с поворотником. вчерась левый отказал. мож кто подскажет куда смотреть, что паять.
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
та же фигня - и порворотник глючит и жаба душит)...снимал релешку - визуально все контакты целые, есть ли смысл что-то паять, не знаю...проблема может быть только в реле? - у меня, например, несистематически "залипает" (горит, но не мигает) исключительно левый поворотник, при этом работает и правый, и аварийка
985
Была такае ж туфтень. Левый не работает, правый и аварийка работают нормально. Снимал реле и пропаивал контакты. Теперь все ОК.
Изменено пользователем Yurich
таки паять)...спасиб, Yurich
Ура. я его победил. Вытащил, пропаял, поставил, работает (Тфу-тфу).
Пасип, за советик.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Для тех кого жаба душит: включаете леввый поворот, на мгновение включаете аварийку, после этого левый поворотник работает, до следующего раза. Только мне не понятен этот глюк с левым повортником. Правый работает нормально, аварийка работает нормально, на предыдущей машине, на Вояджере стоят такие же реле и такой беды не было. Скорее всего где то плохой контакт, но дело не в релюшке, либо плата либо ХЗ что то еще.
Автомобиль: WJ 99
Купил новое реле - не пригодилось. У меня оказался виноват разъем фаркопа, куда попадавший снег и вода замыкали контакты и поворотники начинали глючить.
156
2" лифта и без блоков
D электротехнике два вида неисправностей: есть контакт и нет контакта :) Я уже пару плохих контактов почистил, в итоге один раз зря купленные лампочки (ещё две штуки продавец оставил, запас аж 4 :wacko: ) второй раз умнее был :rolleyes: Наждачка :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Глюк с левым поворотом стандартный для WJ. Пропаять дорожку в реле поворотов и забыть о проблеме.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Что за дорожка, которую надо пропаять? ПОжалйста поподробнее, паяльник и руки есть :crazy:
985
@begemot, Разбираешь реле (снимаешь синий кожух), увидишь контакты. Вот их и надо пропаять. Надеюсь, знаешь, где живет реле в твоей машине. Успехов!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Где живет знаю, я даже знаю как защелку крышки отжать :lol2:
В выходные извлеку эту рылюшку, бум колхозить.
Автомобиль: WJ 2002 4
0 242
чота я полазил. не нашел где релюха. хэлп ми плиз :)
вжик 2002, 4,0
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
вжик 2002, 4,0
...включи поворот и слушай какая коробочка щёлкает, та и будет реле-поворотов!
0 242
слева/снизу от руля щелкает.
снял обшивку под рулев. увидел блок в глубине. на нем стоят релюхи. как этот блок вытащить? до релюхи не дотянуться....
0 242
Мужики, ну посдкажите. надоело людей пугать без левого поворота :)
7 1999 Quadra-Drive
Сними крышку предохранителей, выше блок на нем написано: FLASHER это и есть реле поворота!их нужно пропоять. И еще придётся выше панельку снять, чтоб достать.
Изменено пользователем sergeivasiliev
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • MrDenis
    • Прокоп
    • alex1812
    • Govanni
    • MikhailL
    • Tifferet
    • cooltool
    • dokhools
    • AntKos
    • Pavel Snovalev
