Реле поворотов
Подскажите есть ли аналоги нашей реле поворотов или тока оригинал??????
  • Ответы 177
  • Просмотры 92,3k
  • Итак, разобрался я. все сделал. все работает. опишу по порядку, чтобы такие как я могли сделать это без проблем.   1. снимаем панельку которая сразу под табло приборов 2. снимаем панель которая по
  • mongershtern
    mongershtern
    в общем по той же причине был разобран блок реле и предохранителей...что бы убедится в том что там в принципе ничего отпаяться не может....поскольку блок как на звездолёте...надежный и мощный....путем
  • Была такае ж туфтень. Левый не работает, правый и аварийка работают нормально. Снимал реле и пропаивал контакты. Теперь все ОК.
Для тех кого жаба душит: включаете леввый поворот, на мгновение включаете аварийку, после этого левый поворотник работает, до следующего раза. Только мне не понятен этот глюк с левым повортником. Правый работает нормально, аварийка работает нормально, на предыдущей машине, на Вояджере стоят такие же реле и такой беды не было. Скорее всего где то плохой контакт, но дело не в релюшке, либо плата либо ХЗ что то еще.
У меня точно такая же проблема. Решается с помощью нажатия аварийки. Это реле или подрулевой переключатель неисправен??
Раэбирай реле и паяльник твой друг и помощник.
руки не из того места растут....не знаю что там паять!
Кто то тут писал, что от 2109 какое то реле приделывали - работало или нет??
Но расковырять и сломать есть непреодолимое желание!!)))))
Тогда отдай электрику.
Там паят 5 минут. Если, что пиши помогу
Хотя вряд ли . Не заметил город
Изменено пользователем RGM
снимаешь и вперед в любой ремонт компов. там рублей за 100-200 пропаяют. полюбас.
Да по сути дела там и паять то особо и нечего, достаточно ткнуть паяльником в заводскую пайку подождать 5 секунд как расплавится припой и убрать паяльник, трещина срастется :crazy:
без опыта - перегреешь плату, сожжешь дорожки и...... в магаз за новым реле :)
да и паяльник с тонким жалом нужен. не все его дома держат.
плюс, лупа бы не помешала.
НУ паяльник с тонким жалом купить не проблема да и стоит он дешево (есть и более дорогие варианты). Если не надо паять сами дорожки, то думаю проблем не будет даже и у новичка в деле пайки. Если человек не совсем "того" :crazy: , то определить когда припой расплавился и убрать паяльник в это время он сможет :)
всеже считаю, что каждый должен заниматься своим делом.....
Но знать и уметь сделать что-то иное своими силами это не плохо ;)
это уже вопрос философии...
найти неисправность, это УЖЕ не мало. вытащить релюху - еще больше. а уж пропаять....
в сломанный телевизор или стиральную машинку современную никто ж не лезет.....
...в сломанный телевизор или стиральную машинку современную никто ж не лезет.....
Это уже более сложные механизмы :rolleyes: и не идут в сравнение с реле поворотов :D
Думаю надо прекращать эту дискуссию :) все равно - "сколько людей, столько мнений" :hi:
Зарядное для компа я перепаять сумел, а вот дорожки я еще не пропаивал, тем более простым паяльником. Если окончательно сломаю - куплю новое..риска ни какого!
Всем Спасибо за консультацию
90 % - что дорожки паять не придется :)
это почему?
это почему?
В большинстве случаев пайка трескается на контактах входных\выходных, дорожки целы.
Посмотри пост #37 вторая фотка, там стрелочками красными отмечены места в которых появляются трещены. Я, на всякий случай, пропаял все эти контакты.
Изменено пользователем 715
паяльник наше ВСЁ! :alko2: таже самая фигня сегодня вылезла... 15 минут времени и... о чудо! 50 у.е. остались по прежнему в кармане :hands:
Вот. век живи - век учись и дураком помрешь. Я уже все исследовал в машине, а вот дорожки перепаять не догнал. уже устал снизу по панели долбить, чтоб он заморгал. на выходных займусь пайкой. Спасибо всем за бесценные советы
  • 5 недель спустя...
Совет действительно бесценен ( ну или как минимум на цену реле ). Прочитал для начала ветку и без лишних движений пропаял контакты на плате . Все, работает! Спасибо первопроходцам.
в общем по той же причине был разобран блок реле и предохранителей...что бы убедится в том что там в принципе ничего отпаяться не может....поскольку блок как на звездолёте...надежный и мощный....путем пропайки реле ситуёвина была решена в нашу пользу....фотоотчет прилагаю
САМОЕ ВАЖНОЕ при разборке блока отсоеденить аккумулятор с оставленным в замке ключом зажигания...и не вытаскивать ключ до полной сборки и установки клеммы!!!
автомобиль GCH WG 2001 год 4,7 V8
Изменено пользователем mongershtern
2. снимаем панель которая под рулем, в районе колен водителя. для этого снизу откручиваем два болта по краям, а сверху 2 самореза.
3. в районе левого колена видим блок реле/предохранителей. релюхи стоят выше предохранителей. нужная нам самая большая по высоте.
4. чтобы достать релюху, нужно открутить 2 болта на блоке реле, расположены по бокам.
5. потом можно либо выдернуть блок, сверху чтото типа защелок. то-есть держится плотно, но с с усилиями снять можно. в принципе можно сделать проще. давим на блок, он сдвигается к двигателю немного. этого вполне достаточно чтобы рукой туда забраться и аккуратненько вытащить релюху.
вытащили релюху, разбираем, паяем.
на фото видно и надписи на реле и как она выглядит внутри. стрелками на фото отмечены контакты на которых визуально было видно что пайка нарушена, видно было трещины.
сгонял к корешу электронщику, пропаяли все что вызывало подозрения.
результат - все работает :)post-6537-0-99630700-1312716613_thumb.jpgpost-6537-0-36629100-1312716618_thumb.jpgpost-6537-0-82530800-1312716622_thumb.jpgpost-6537-0-96900700-1312716629_thumb.jpg
У меня тоже эта проблема вылезла... Спасибо отдельное за эту ветку... И особенно за фотоотчет (с удовольствием плюсую Вам, Коллеги)... Тоже вчера разобрал, достал реле и сегодня пропаяю... Хочу, как человек знакомый с "наукой о контактах" добавить пару слов. Действительно, достать реле несложно... Главное, без пролетарской ненависти... Все как Вы здесь отписали... Теперь по самому реле... Разобрал (опять же как объяснили здесь) смотрю, и вроде все гуд... Пайка с виду нормальная, если смотреть прямо на плату (т.е. держать ее перпендикулярно зрению)... Повернув ее немного боком все стало понятно без микроскопа... :) На месте стыка, где припаиваются внешние контакты (красные стрелки на рисунке) практически все контакты имеют хорошо видимые микротрещины, которые собственно и требуется пропаивать... Вердикт, причина проблемы - это фиговая пайка + вибрация + годы... Не удивлюсь, если в свое время по этому поводу была отзывная компаний у Крайслера... Если нет, то боюсь, что замена реле - не решит проблему "в корне" (если тот же поставщик и та же технология пайки), а только отстранит ее очередное появление... Вывод, если не можете пропаять сами, отдайте знающему человеку... Он Вам (если действительно знающий) подтвердит что контакты перед пайкой нормально не облудили, вот и результат... Еще рекомендую, пропаяйте сразу все "пятачки" на плате. По крайней мере у меня не только помеченные красной стрелкой были "на подходе" (обратите внимание на контакт в фиолетовый кружке,он (по крайней мере у меня) тоже не пропаян нормально...
Полгода назад, кстати, разбирал иммобилайзер (там контакты мне заломили, когда батарейку меняли), так тоже был удивлен качеством пайки... Так что похоже, это глобальная болезнь... :(
Почему надо ?!
"...при разборке блока отсоеденить аккумулятор с оставленным в замке ключом зажигания...и не вытаскивать ключ до полной сборки и установки клеммы!!!"
Зачем колдунство такое мощное?!... Подскажите... :wizard:
AAAAAAAAA!!!!!! Пропал центральный замок!!!! Поставил вчера реле, машина заводится, поворотники и аварийка работает, но полностью умер центральный замок... Вообще с брелка не реагирует... :mad: Машину закрыть не могу...С ключа только водительская дверь закрывается...
Что поломал пока реле менял???? Подскажите.... Что за колдунское шаманство????
посмотри предохранители и пальцем повтыкай релюхи в этом блоке....может задел ничайанно)))) а ключ...в принципе когда уже аккумулятор снят можно и вытащить...но как правило забываешь потом перед установкой клеммы назад его вставить....и насколько я знаю возможен глюк иммобилайзера.....кстати недавно столкнулся на своем WG с такой же проблеммой отхода контактов...в подрулевом блоке иммобилайзера....машина тупо перестала читать ключи....после демонтажа (с ключом в замке и снятием аккумулятора)пропайки контактов входа и антены...все заработало
Спассибо! Нашел предохранитель F7 сдох... Но зараза хитро сдох... Определил только прозвонкой... Торопился, менял на горячую (клемму не снимал) вот и результат...
Кстати, купил набор любопытных предохранителей... Когда перегорают, начинают светиться... Поменял сгоревший на такой, но пока не проверял :crazy:
@Miha, очень интересно....надо в нэте поискать)))
Спасибо за подробный отчёт.Вчера проделал данную процедуру.Исключил п.4.-релюху достал без откручивания болтов.Пока всё работает нормально.
Добрый вечер! Сегодня столкнулся с той же проблемой.Вчера поворотники работали, сегодня неработало ничего: ни поворотники, ни аварийка.В прошлом году был косяк с поворотниками в одну сторону( не помню какую),на следующий день проблема исчезла.Прочитав эту ветку пошёл дербанить.Обошёлся тоже без 4 пункта.Пропаял контакты "пап" на плату и до кучи релюшек на плату.Похоже, в отличии от нашего автопрома, импортные релюшки грешат только пропайкой, а кто-то из-за такой ерунды отваливает бабло за релюшку и за замену...
Примечание к пункту 5: После откручивания двух боковых болтов необходимо сдвинуть весь блок с реле и предохранителяии вниз по направляющим (в направляющие заворачиваются снятые болты). После этого откроется нормальный доступ к реле.
  • ~DM~
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30703 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193412 Просмотров
    • 435857 Просмотров
