Простой вопрос про уровень масла.
Александр ММ
Автомобиль: JeeP WK2 3.6
Подскажите новичку, на каком состоянии мотора измерять уровень масла. На холодном моторе у меня уровень почти под верхнюю границу SAFE, когда мотор разогреваешь уровень падает ниже нижней границы SAFE. Вопрос такой - под какой режим выставить уровень, на горячем или холодном? Долить или же достаточно, и на горячем уровень должен быть ниже SAFE?
635
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Если у Вас отсутствует инструкция к автомобилю - заходите в раздел загрузок и скачивайте на свой год выпуска.
В инструкции обычно есть раздел про техническое обслуживание и написано что-то вроде этого:
Всех благ.
ПыСы: почему то у меня наоборот на горячем уровень масла выше чем на холодном... Думал это для всех применимо... 🤔
Спасибо. Меня это и смутило, что на холодном уровень выше, чем на горячем. Значит мне нужно долить немного.
860
В 21.05.2026 в 14:15, Voldemarych сказал:
как бы так и должно быть , масло то немного расширяется при нагреве.
но вот по факту у меня почему то всегда на горячем уровень меньше чем утром на холодную перед стартом.
надо прям целенаправленно эксперимент сделать, утром глянуть уровень, потом  проехаться и проверить уровень  через 5 минут после остановки, и на том же месте где проверял утром.
6 часов назад, sanityclause сказал:
Так я такой эксперимент 2 раза и провел. На холодном двигателе уровень масла значительно выше, чем на горячем. Почему вопрос и задал
501
Другой
В 20.05.2026 в 17:49, Александр ММ сказал:
Слишком большие расхождения максимума и минимума(на мой личный опыт ).
У меня , к примеру, различий почти нет. Подчёркиваю ПОЧТИ.. Нуу, там в каких -то незначительных миллиметрах.  Держу обычно уровень выше среднего. Так он что утром перед заводом, так и после прогрева почти такой же..
860
14 часов назад, Землянин сказал:
сегодня спецом сделал как писал.
уровень на горячую через 5 минут чуть меньше чем на холодную
На горячую и должен быть меньше
Когда постоит немного, масло постепенно стекает вниз и повышает уровень в картере
При работе двигателя уровень ещё ниже, так как часть масла занесена наверх маслонасосом
У меня практически не чувствуется разница
Думаю зависит ещё и от масла, то что погуще медленнее стекает
860
22 часа назад, xmo97 сказал:
собственно вопрос как раз в том что нагретое до рабочей температуры масло увеличивается  в объеме.
и на горячую его может быть на щупе столько же, или даже чуть больше , как и на холодную.  зависит соглашусь, прежде всего от вязкости  масла , 20 или 30 или 40.
рекомендации по проверке уровня довести до рабочей температуры, заглушить, проверить уровень на ровной площадке через 5 минут.
когда на холодную все мы проверяем, это не совсем верный показатель, хоть и  нам всем пофиг))) т.к. масло  все равно в пределах минимума-максимума остается.
интересно, масло  20ка и 40 по разному увеличиваются в объеме на горячую?
1 151
@sanityclause да мне кажется не так уж критично оно и увеличивается в объеме при нагреве
Я иногда ради интереса смотрю на электронный уровень во время езды в ВАГе и, когда он показывает при работе двигателя, там всегда масла меньше , чем в заглушенном состоянии
А в первые минуты после остановки уровень немного растет на глазах (масло стекает в картер), ну и впоследствии так и остается
Мерять, конечно, правильнее всего через пару минут после остановки прогретого двигателя
Но это всё в рамках погрешности - у нас на физическом щупе и разницы не особенно видно, хоть на горячую, хоть на холодную
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 017 гостей (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • VasyaPupkin_2
    • Gagarin71
    • Алексей 2710
    • Max300
    • xmo97
    • Dim2013
    2. Графит
      • 7
      • 1002
