Алгоритм заряда генератором АКБ в WK2 со старт-стопом
SOS
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Доброго дня! Поменял WK2 (09.13г) лим на WK2  (12.21г)  овер со старт-стопом осенью 22г в Форисе .  3 года  - пробег 37 т.  Недавно заехал в гараж и получил звуковое уведомление - подключите провода и зарядите Акб,  вот как - она еще и разговаривает!  Акб  подзаряжаю каждую неделю,  даже чаще, так как по городу очень короткие пробеги.  Обратил внимание, что на панели приборов напряжение заряда на холостых 12.6в, повышаю обороты - макс 12.7в. В движении тоже держится в этих пределах, при движении накатом поднимается до 14.1-14.2в.  (Похоже на алгоритм рекуперации электричек ) . Жмешь на газ - падает до 12.7в.  Система старт-стоп на это не влияет. В интернете нашел инфу, что у машины очень сложный алгоритм заряда,  учитывающий много разных параметров. Поэтому вопрос знатокам - это нормальная работа системы для заряда и защиты AGM  или уже в ней зарылась неисправность?   12.6в  достаточно для подзаряда AGM?
62
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Тоже заметил похожий алгоритм, только напряжение побольше, на холостых 13,2В, если газовать на нейтрали, так же 13,2
а вот в движении по моему больше 40км/ч уже 14,2 поднимает,  зимой в морозы 14,6В
но у меня акб нормально себя чувствует.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Скорее всего зарядка АКБ (если она такая умная) подаётся в зависимости от состояния батареи.
Когда в августе 25 года взял саммит 2019, ездил без проблем, заводился исправно, ошибок небыло, но осознание того, что батареям уже 6 лет не давало покоя. Я их вытащил, установив подменку, поставил на стационарный заряд. Каково же было моё удивление, когда при напряжении заряда 14.4 в, большая батарея нагрелась до 50 градусов.  Заряд естественно прекратил и занялся восстановлением обеих АКБ. Ёмкости в них оставалось меньше 50%. После восстановления обе батареи больше 100% ёмкости и тока холодной прокрутки.
Так что моя рекомендация замерить температуру АКБ, если греется, то правильно заряжаться он не будет.
5 666
В 24.07.2026 в 13:10, SOS сказал:
это где такое предупреждение???
Описанный Вами алгоритм, говорит нам об исправной системе зарядки.
50 градусов для АКБ не страшны, но уже требуют внимания к причинам.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки S лимитед
Для подзарядки @Rusich АКБ с AGM требуется спецрежим - сначала идет постепенное повышение до 14,2 v, затем переход и поддержание на 13,7v.
900
В 24.07.2026 в 15:10, SOS сказал:
По моим наблюдениям два параметра оказывают наибольшее влияние на напряжение зарядки:
- температура за бортом, чем выше, тем ниже вольтаж;
- SOC АКБ, чем выше, тем ниже вольтаж.
24
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
Около месяца  машина была в стойле, пересел на электричку - с бензином было сложно.   После этого завел, поездил по городу, а когда заехал в гараж и выключил зажигание,  ГУ женским голосом без акцента произнесло такую фразу- "подключите провода к АКБ и зарядному устройству " .  Понятно, что машина не сразу засыпает, но я за 13 лет на ВК2 такое услышал впервые.  Сделал, как мне сказали.  На след. день  установил на панели приборов вольтметр и стал постоянно наблюдать за АКБ и его зарядом в динамике.  Понятно, что у АКБ есть какие-то проблемы, но то, что  машина заряжает ее только при движении накатом и никак по-другому, меня озадачило. Стал  ночью подключать ЗУ, чтобы лучше восстановить АКБ и компенсировать отсутствие его зарядки от машины.  Ситуация не менялась, поэтому , появилось подозрение на корректность работы системы зарядки авто. . Что в результате после этого. Катался на машине. Несколько дней не заряжал АКБ.  Старт -стоп использовал. В результате вольтметр стал показывать 13.7-14 в на всех режимах, даже холостом, чего до этого не было, но очень хотелось.  Из этого  я понял, что на достаточно заряженном АКБ ,   система держит 12,6-12,7в  (т.е. стандартное напряжение АКБ, без поверхностного заряда), чтобы его не перезарядить.  При этом даже  обороты  высокие на холостом, либо на скорости - все равно 12.6.  Пока мне не ясно - почему при накате все таки  растет до 14.2в.  М.б. так легче было реализовать не постоянный, а частичный (временный) подзаряд, чтобы не перегреть АКБ(?) И при этом использовать инерцию машины , а не бензин. В общем  разумное решение..
На первом ВК2 стоковая АКБ прошла 9 лет и 120ткм пути без проблем, второй хозяин на ней и уехал.  Этой всего 3 года, (официал стоковую поменял по гарантии через год на EUROREPAR) даже не предполагал, что проблемы с ней могут начаться так рано.  Возможно, уменьшеная  мощность АКБ, а также режим старт -стоп сильно влияет на усталость АКБ, на первом этой приблуды не было.  Но это только мои предположения, так как на АКБ написано, что предназначена для режима старт-стоп. Пока так. Если кому-то эта информация будет полезна, значит, не зря поднял вопрос.
900
12 часов назад, SOS сказал:
Так и есть, при сбросе газа, а также на оборотах ниже 1000.
По расчетам Хрустлера это дает прибавку 0,1 показателя пройденных миль на галлоне бензина, т.е. какую-никакую, но экономию топлива.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84703
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
