Пробивает задние амортизаторы
Проблема следующая. ГЧ европеец, 2008 год выпуска, 40 тыс. пробег. При движении с нормальной скоростью и частичной загрузке автомобиля (3 человека по 70 кг. и комплект горнолыжного снаряжения в багажнике), на сравнительно небольших "волнах" пробивает задние амортизаторы, то есть подвеска скабатывает до предела и удар переходит на кузов. Также имеет место раскачка задней части кузова. На самих амортизаторах подтеков нет. На предыдущем автомобиле тойота королла 2007 года выпуска при движении по этим же участкам местности и при ПОЛНОЙ загрузке никаких пробоев не было. Так что это - норма или дефект? И еще: пробовал ли кто ставить на авто амортизаторы MONROE 911278 Reflex, как работают, не будет ли автомобиль слишком жестким, так как они газомаслянные?
Если у задней части колебания негасяться, то скорее всего амортизаторы сдохли. Мои задние отходили 70 тыков, но когда сдохли подтеков я кстати тоже не видел, ставил штатные.
Если пробивает до кузова то тут больше пружины виноваты. Амортизаторы как раз за раскачку отвечают, вернее за ее отстутствие.
У товарища Королла 2003 года, прошла 240 тысяч. Амортизаторы родные.
Monroe гумно, хуже только от Соболя.
@Тракторист,Саш не парься.Это всё из -за мороза.У меня тоже самое.Потеплеет и всё пройдёт.Только аккуратнее :up:
ЗЫ Это уже обсуждалось.Ищи :ok:
Про мороз - 100% на всех машинах так.
А раскачка у меня начинается примерно от 300кг лежащих в задней части авто. Диагностику делал - криминала не обнаружено. Но в целом собираюсь менять амморты и пружины на OME HD 2".
Сколько аммортам - не знаю, общий пробег 80тык, подо мной пробег 20тык, еще ничего ни разу не менял кроме масла и фильтров, а еще свечи накаливания перед зимой.
Похоже это действительно из-за мороза. Когда забирал автомобиль, было тепло, ездил по этой же дороге и пробоев не было. Сейчас же от -18 и ниже жмёт морозец, начались пробои. Буду ждать тепла, посмотрю что будет. Всем спасибо.
@Тракторист, Не загоняйся! Скоро весна! А проблема на мой взгляд точно из за морозов!
у меня тоже самое, это мороз такую херню делает, как потеплеет-исчезает, как холодает-появляется... говорят билштайн проблему решают)
Мне этот самый мороз еще одну пакость приподнес - соляру заморозил. вчера залил под пробку Лукойл евро-4, добавил присадку Кастрол ТДА, ночью -32 - и все. Не смотря на то, что сегодня днем -20, не заводится. Поливал горячей водой топливный фильтр - бесполезно. Похоже надо тащить в теплый бокс, или ждать- к четвергу обещают днем -11, может оттаит. Какие способы есть запустить двигатель на месте, без эвакуации в тепло, посоветуйте?
Фен под капот. Другого способа, к сожалению, нет.
А если дождаться до температуры воздуха -10, соляра оттает? или только греть?
Изменено пользователем Тракторист
слабенькие пружины и аморты на пробой изначально...а в мороз эта хрень обостряется все дубеет и издает звуки нездоровые я думаю что эти проблеммы решит установка OME HD 2...пружины покрепче и подленее аморты пожестче и повыносливей.
на видео где видно как работает подвеска стоке и в тюне
Изменено пользователем egrman
У меня гранд 2008 3.0 CRD дизелисты посоветовали поставить сепаратор Дахл 65, вчера заказал,- эти холода достали, а лукойловская солярка не панацея а миф. Кто нибудь ставил сепаратор, а то берут сомнеия ?
Гранд 3.0 CRD 2005 132000км. У меня тоже начались пробои с морозами. Поменял амортизаторы оригинал, стало лучше, трещины на дороге подвеска отрабатывает, а вот волны, когда машина массой проседает, продолжает пробивать. На диагностике подвески сказали, что пружинам тоже каюк. Пришли пружины, завтра меняю. Результат сообщу здесь.
P.S. При минус 23-27 заводится без проблем, моментом.
Изменено пользователем putikoff
Гранд 3.7 2005 159500 км. Как стало холодно в начале зимы, так тоже жопу начало пробивать. Очень неприятно на большой скорости такое ощущать, к следующей зиме обязательно поменяю амортизаторы и пружины. Если с приходом тепла удар на кузов не уйдет- поменяю раньше.
П. С. В -30 заводится без проблем, моментом.
Бензин не парафинится и т. д. и т. п., поэтому дизель не захотел. Газ поставлю потом, езжу ооочень много...
Изменено пользователем aleksey13
Вчера поменял пружины, проблема с пробитием зада исчезла полностью. Пружины поставил Roybestos. Цена вопроса 2890 за шт.
Ну, вот, тепло стало, и жопу берестало бить... :hands:
  • Andr900
  • Vlad57
  • Shvovan
    • 24 Записи
    • 39500 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208888 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450307 Просмотров
