ОБМЕН
Автор ATVPILOT
Ваше отношение к "народным гаражам"
Народный гараж
38 проголосовавших
1. Что Вы думаете?
Куплю!
Пусть стоят, может быть кто-то купит
Пусть стоят, все равно прогорят
Сносить, все равно не покупают
Сносить, потому что сносить
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 103 гостя (Посмотреть всех)
- vrv377
- Gven
комментариев - 339753
комментариев - 73464
