Ручной режим АКПП
zhivoder
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Господа, подскажите.
В общем проблема с АКПП такая:
На "D" едет никаких проблем, переключения плавные. Но ручной режим не работает. Двигаю рычаг на "+" "-" никаких реакции.
Подскажите где копапть?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Как я понял + и - это не переключение передач вручную, а вручную ограничение количества передач. Т.е."3" - выше 3-ей передачи включаться не будет, "2" выше второй включаться не будет.
Ну где то или в чем то это отражаться должно...
А у меня вообще никаких признаков что эта функция работает. На приборах ничего не загорается и не гаснет))))
Кулису КПП переводишь в положение "ручное" и надо чуток подождать (2-3 сек). На щитке должна загореться цифирька - номер передачи, у меня загорается "4" или "5".
Когда покупал смотрел, потом как-то не пользовался.
А у меня в положении D "-" слева "+" справа. Т.е. что перевести в ручной режим надо качнуть рычаг вправо или влево. Мерсовская коробка короче.
На гелене когда качаю рычаг переходит в ручной режим.
Покурил форум, походу что то с контактами. Шла из штатов 4 месяца, наверное что то закисло. Доберусь домой буду дергать рычаг)))))
Подключил сканер, вылезло 2 ошибки.
U0404 и P0700
Думаю с контактами блока что то не так. Закисли наверное.
65
Автомобиль: WK
У нас на ручном режиме 4 передачи Когда двигаешь АКПП +- то на табло где буквочка D будут появлятся цифры в зависимости от передачи!
Заработал ручной режим...
Стою как то в пробке, делать нечего... дай думаю попробую подергать может заработало. Бац вместо буквы D циферки!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Когда горит "D" , то можно только "-" переключать к низким передачам.
Вот тогда загораются цифры. Лишь после этого можно поднимать передачи "+" _ом выше., после "4" передачи, появится опять "D". :hi:
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
В ручном режиме - это не ограничение передачи.
Например, переключаю в ручной режим. Стоит циферка 1.
Нажимаю на газ. будет крутить до предела (до 4.5к) потом сама переключится на 2.
со 2 на 3, с 3 на 4.
Если едешь на 4й например, и обороты 2к, по при передвижении ручки - переключится на 3ю и будет крутить "до предела", с дальнейшим переключением на 4.
Удобно, если едешь за спецсигналами:))) на 2ю переключил - и едешь на оборотах 3-4.:)) не тупит:)
PS да, и еще... если будешь ехать на 4й и сбросишь скорость, то на панели так и останется 4, но передача скинется на 3,2,1.
Изменено пользователем MezzoForte
Автомобиль: Grand cherokee
А у меня такая же ситуация, не хочет переключаться в ручной режим(
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
на машинах кроме срт, ручное переключение стали ставить с 2008 года помоему, у всех 2008 это ручное ограничение верхней передачи
1 247
Смотрим руководство по эксплуататции стр.99
и вот что там пишут.
Блокировка включения повышенных передач
Когда включен диапазон D (Движение передним ходом),
водитель имеет возможность выбрать высшую передачу,
которая может включаться в коробке передач. Для этого
необходимо переместить рычаг переключения диапазонов
влево (в положение "_") или вправо (в положение "+"). Например,
если водитель включит третью передачу, то автоматическая
трансмиссия не будет переключаться на передачи выше третьей,
то есть в этом случае в зависимости от условий движения будут
включаться только первая, вторая и третья передачи
У меня работает так как написано.но пользую редко
Изменено пользователем murey
54
Только не ограничение верхней передачи - всё равно автоматом сама переключится, когда максимально-допустимые обороты наберёт.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Х.з., по наблюдениям - +- меняю цифири - идет переключение передачи, 2005 год.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • staer55
    • Oleg wk2
    • Maximeri
    • VikKms
    • Alexq
    • Лёд
    • kapitalist
    • victor 55
    • Алексей 2710
