Нужен совет: за что цеплять при буксировке?
Rubenz
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Увы, второй заход тоже ничего не дал. Машина простояла более суток при +7, все разморозилось.
Вообщем причины незавода, все таки уже за рамками этой темы.
А по теме, как мне буксироваться — возможно ли сделать это с неполной загрузкой?
  • Ответов 68
  • Veter
  • Rubenz
    13
  • NEW
  • GRAND795
Изображения в теме
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
У вас дизель 2.7, следовательно 247-я раздатка - частичная не рекомендована (ИМХО).
Да, дизель и раздатка правильные. А то самое обсуждение сверху, насчет N на раздатке, это разве не "превращает машину в тележку", как написали выше?
превращает!.. ;)
984
Не совсем так (ИМХО), она становится тележкой, но относительно коробаса и колес. На сцепке, стоя на 4-х колесах, при N в раздатке до коробаса ничего не доходит. Но!!! вспомнив принцип работы 247-й (при пробуксовке жопы, на морду перераспределяется до 50% момента!!!) насос героторный продолжает работать и при N в раздатке....
Я бы так не тянул.
Я бы так не тянул.
Ах вот оно что, то есть он будет пытаться подключить передок :blink:
Все ясно, значит надо либо на 4х колесах, либо с полной погрузкой. Я правильно понял?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Я бы так не тянул.
Дэн..ты че-то гонишь....повесь машину на подъемник и в нейтрали покрути колеса руками....ничего там не перераспределяется- у тебя НЕЙТРАЛЬ в раздатке, карданы самипо себе...не включена передача (не повышенная, н пониженная, у планетарок нет зацепления)))))
984
Скажу честно, сам не экспериментировал а по мануалу (сейчас посмотрел) хреновато нарисовано, но мне кажется так....
388
TAZ 2108 "Сопля"
и еще в дополнение (тк менял кардан и знаю о чем разговор) -карданы в нейтрали крутятся руками оба...не зависимо сколько колес на земле(ну если один кардан снгять с одной стороны-его спокойно можно руками крутить при стоящей на земле машине))))
а я экспериментировал :)
984
Может и гоню, повторюсь, сам не пробовал, на подъемнике не вывешивал....
Но нейтралка относительно входного вала и выходных (два кардана), а меж собой?
Если я не прав - хорошо.
388
TAZ 2108 "Сопля"
вот разберу раздатку - проверим точно (хоть и не 247, но принцип передачи момента тот-же). Может усилия рук недостаточно, чтоб муфта (насос) заработали
984
Вот и у меня нет 100%-ной уверенности, что он передними лапками не задергает.
кстати, я тож эспериментировал, даже не раз, потому и говорю: Нейтраль в раздатке - джип тележка!.. B)
@Rubenz, зделай как я писал и все будет ОК
Увы, я не такой рукастый, что бы на подземной парковке разбирать, снимать и менять фильтр.
Друзья, тут вопрос вот в чем. "Лягушка" на подземную парковку проедет, а трейлер для полной погрузки — нет. Мне действительно очень нужно понять до завтра, могу ли я буксироваться на двух колесах или нет. Очень не хочется что-то там еще накрутить в дополнение к текущим — форсункам и проблемам с тем, что топливо не идет.
984
Цепляем за мост, вытаскиваем с подземки и грузим с полной погрузкой.
474
Автомобиль: .
читал-читал дискуссию, но основного так и не понял: в каком из режимов при буксировке коробка? или можно в любом? двигатель можно заводить (если буксировка зимой)?
984
В любом, главное - раздатка в N.
Да.
474
Автомобиль: .
Вот точно не скажу, ща позабыл... (мне как то объясняли), помню только, что если в режиме "N" АКПП при буксировке будет, то масло в ней может вспениться. Это не критично, конечно, (поменять в крайнем случае и всё), но лишний гемор... А в "Паркинге" такого не произойдёт - это ФАКТ мною проверенный (и моим жыпом)! За чо уверен - за то и говорю!..
вот блин кому верить? :wacko:
984
В D ты же не будешь буксировать и в R то же. По этому или P или N. Из личного опыта - таскал когда-то машину в P.
474
Автомобиль: .
ну ясен пень, что про активное зацепление мы не говорим.
мой вопрос про вспенивание в N
Влад, если надо авто с парковки вытащить, ставь раздатку в Н и все будет ОК без пены ;)
474
Автомобиль: .
а если мне 200 верст тащить? сосредоточьтесь, други! нужен ответ не только мне.
я думаю что АКПП в Р, РК в N, но на эвакуаторе спокойней ;)
в положении Р АКПП стоит и ей ни что не грозит, РК в положении N оставляет карданы без зацепления :ok:
Изменено пользователем Deonis
474
Автомобиль: .
бесспорно ;)
тогда и движок могу заводить в любой момент буксировки по желанию. так?
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
бывают разные ситуации. например в дали от дома.... ну сдох жип.... а дальше как??? я когда ездию одна на дальние расстояния именно этого и боюсь... одна в поле.... и никого....
474
Автомобиль: .
ну, под твою ответственность :up:
474
Автомобиль: .
неееет! я не об этом. я про то, что твои слова прочитаю далеко не только я.
хотелось бы добавить: если во время буксировки будете буксировать авто с заведенным движком, а потом захотите его заглушить, то делать это нужно при полной остановке, чтобы при повороте ключа ни дай Бог не заблокировалась рулевая колонка. иначе - встречка или кювет!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • wishka
    • Владимир(Лексеич)
    • boez56
    • Maverick_E
    • dlesk
    • 717
    • HUNTER-Alex
    • Nick_ff
    • MrAlex
    • Gagarin71
    • rockman90
    • DIOMISIMUS
    • s-sv22
    • al_ch
    • ales1988
      Собираем двигатель.
