размер дисков на WK
штатно на WK 2005 года идут 17 диски
где-то я читал или нафантазировал, что 16 диски на эту машину не влазят
однако нашел такие диски, вот пример http://r16spb.ru/catalog/disksize/75x16-5-127-et-35/alessio/cobra/236/
единственное у них вылет на 3 мм больше рекомендованных изготовителем Jeep
вопрос про вылет - на практике сильно ли повлияет на эксплуатационные свойства? износ подвески и прочее
в инете пишут, что + - 5 мм вылет может варьироваться, однако ж хочется подкрепленной информации
@lu4ano, Все хотят побольше а ты решил поменьше?))))
так я машину по назначению планирую... :)
WK 2005 года не терпит 16 дисков - причина тому - суппорт, мешающий одеться дискам 16. Поэтому только 17 - минимум. Остаешься в штатном размере в режиме,щадящем подвеску, и без проблем 245/70/17..ставь резину МТ и ярких приключений!
Ставим от SRT - 8. на лето! И все! Нечего тут стыдица, пускай все слюни пускают. Это красиво Же!
А на оф-род поуже и помягче. Сам знаешь. я не учу никово) У тебя кузов который я тоже заимею!!!! К Р А С О Т А!
  • Garry 22
  • leeonline
  • Antonomsk
    • 53 Записи
    • 456895 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44861 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216115 Просмотров
