Убрать хром на GC WK2
Не стал эту тему озвучивать в отзывах, т.к. тема потеряется, посему.....Есть новый Гранд, пробег 6000 км, За 4 месяца эксплуатации весь хром (за исключением дисков) пришел в полную негодность, т.к. от реагентов и всякой всячины на дорогах ночал ржаветь, причем
1. Тачку я мою 2 раза в неделю
2. Реагент снимаю 1 раз в 2 недели
3. Хром отдельно очищаю спец средствами
но, результат, маленькие рыжые пятна начали пробиваться на поверность, особенно спереди внизу и сзади на бампере
Вопрос, у других участников такие же проблемы или мне так повезло? думаю надо перекрасить весь хром в черный цвет, или заклеить пленкой, есть у кого нить такой опыт?
  • Ответы 263
  • Просмотры 56,4k
  • Приветствую всех! Вот мой вариант избавления от хрома в стиле Trailhawk Edition.   На мой взгляд получилось достойно, лично я Очень доволен. Следующие на очереди ручки и молдинги, их обтяну винило
  • Евгений
    Евгений
    Надо сделать отдельную тему - "кунсткамера", будет повышать настроение, прямо сборище  уродцев.....
  • Виталий65
    Виталий65
    Я себе с самого начала покрасил из-за того, что мне с самого начала не понравилась это серебристая хрень. Фотки уже выкладывал на форуме. Сейчас, если найду, скину еще.
Илья К мы снимали, все расписали, без снятия хрома будет ерунда, краска держаться не будет.  http://www.moparplus.ru/works/1/206/
1 час назад, MoparPlus сказал:
все расписали
Спасибо за ответ, но я так и и хочу сделать, вытравливать хлорным железом, по Вашей ссылке не нахожу как снимать сам молдинг с накладки пятой двери и кнопку. В этой теме (ссылку вложил, сообщение 17 фото) у Вас кнокпка осталась серебристой. Она что не снимается? Ну и нижний хром на переднем бампере как снимать? Хотя у вас он тоже не перекрашивался судя по фото. Был бы в Москве доехал- делов то. А так нам в провинции приходиться колхозить самим, поэтому был бы благодарен за подсказочки.
Изменено пользователем Илья К
В 17.03.2018 в 16:51, Евгений сказал:
Собрался убрать обвалившийся хром с накладки пятой двери.
В качестве ёмкости для снятия хрома, решил использовать 110-ю метровую канализационную трубу, заглушку и отвод (поворот на 90) под неё.
Первоначальная версия была положить всё горизонтально, а сверху возможно прорезать длинное смотровое окошко, а может и не прорезать...
После того как всё купил и повертел в руках, конструкция упростилась, превратившись в вертикально стоящую трубу внизу с заглушкой ( поворот на 90 не пригодился).
Когда выбирал по размеру, рассчитывал использовать и дальше для снятия хрома с боковых накладок дверей.
Часов за 12 ( ночь ) весь хром при помощи хлорного железа сходит. Накладка кнопки висела на нитке )))
Жидкости, чтобы закрыть накладку с головой, нужно около 8 литров. Знал это посчитав заранее по формуле ))), но решил сэкономить и хлорного железа взял из расчёта на 5 литров. Хром отлично стравился.
Из под заглушки трубы ничего не течёт!
Вот здесь это брал
https://san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-110-mm-1000-mm-p-649.html
https://san-detal.ru/zaglushka-110-mm-p-658.html
https://san-detal.ru/otvod-110-mm-90gradusov-p-650.html
http://www.brownbear.ru/goods/8050.html
Как в итоге получилось?
Евгений  а в какой пропорции разбавляли хлорное железо? Сколько ушло на такой тубус банок? Они вроде по 250 грамм продаются.
Разобрался методом тыка. Молдинг пятой двери с накладки снимается легко изнутри по периметру пластмассовые защелки (при снятии их нужно аккуратно отгибать будьте осторожны пластик не гибкий легко сломать) плюс два кусочка двойного скотча походу чтобы не гремело.
После снятия накладки кнопка держится на резиновых хвостиках как на соплях- сразу снимите и уберите иначе потеряется и пипец.
Осталось разобраться как снимать нижнюю хромированную  накладку переднего бампера.
Илья К кнопку снимали и перекрашивали в последующих экспериментах. Купили пластиковую ванну т.к.  разводить можно только в пластике.
"Осталось разобраться как снимать нижнюю хромированную  накладку переднего бампера." Снимали бампер, и потом уже накладку
MoparPlus накладка эта на переднем бампере на защелках или просто на скотче?
9 часов назад, Илья К сказал:
- 1 к 3, как там и написано на банке http://www.brownbear.ru/goods/8050.html :crazy: то есть содержимое одной банки 0.25 кг + 0.75 л
- Как и написал в своём посту 5 банок, но разбавил водой, доведя раствор до 8 литров :"Жидкости, чтобы закрыть накладку с головой, нужно около 8 литров. Знал это посчитав заранее по формуле ))), но решил сэкономить и хлорного железа взял из расчёта на 5 литров. Хром отлично стравился." :crazy:
PS
- Разбавляйте хлорное железо горячей водой, все происходит очень быстро
- Кнопка ( хромированная накладка на неё ) привязывается за ушко ниткой и бросается вместе с основной накладкой в трубу с хлорным железом.
- При снятии основной хром накладки, надо погреть её пластиковые защелки строительным феном
- Хром накладка имеет положительную плавучесть, вертикально всплывает сантиметров на 7 ( долго придумывал как ее притопить в трубе :D )
9 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, привет :hi:
Однозначно лучше чем было :D потому, что я уже начал стесняться своей машины. Ждал наступления весны. На фото с хромом - моя родная накладка, а рядом другая - крашенная, которую сделал и поставил. ( у меня была вторая )IMG_5512.thumb.JPG.0d446df854160f4c906f3ae9a59037d7.JPG
Илья К на защелках, без снятия бампера не советую ее снимать
Хром полностью слез. Какие то черные пятна остались то ли грунт то ли краска. Отдал на покраску. Кстати хромирование детали в три слоя стоит дешевле чем покраска) раствор хлорного железа слил в канистру вроде можно хранить пригодиться если надумаю еще чего обесхромить.
Покрасил и поставил заднюю планку, заодно просиликонил фонари чтобы в них не попадала вода, приколхозил омывайку камеры.
А вот установить обшивку задней двери не могу и все. Там по нижней стороне есть длинные клипсы голубого цвета. Так вот при съеме сломались самые маленькие усики (на на фото самые нижние). Заказал два разных аналога H&Q 110-0028 и LEX WW-5674 вчера попробовал с ними установить обшивку на место не получилось. У этих вообще основная шляпка (самая верхняя) поотламывалась. То ли холодно и пластик дубеет, то ли клипсы гуамно, то ли руки кривые. Заказал крайслеровские 06502 991 придется к кузовщикам ехать.
Илья К Раствор можно хранить с ним ничего не будет, только как часто он Вам может еше пригодиться вопрос)
2 часа назад, MoparPlus сказал:
только как часто
Пригодится! Уже чешутся руки на переднюю решетку и дверные ручки.
  • 4 месяца спустя...
Народ, как снимаются хромовые накладки с ручек? С самой ручки за которую дергают снял за 45 секунд, а вот с той части что на кузове (ручку снял целиком с кузова даже) три часа ковырял - ну никак, даже на миллиметр. Куда что нажать или отжать чтоб хромовая накладка отщелкнулась?
В 04.09.2018 в 23:39, СашкаМ сказал:
Привет. Скиньте ссылку как их снять плиз... Феном греть?
Изменено пользователем Drong
Снять обшивку. Снять аудиодинамик,. Снять внутреннюю накладку. Снять стекло с креплений и повернуть в пазу. Ручку снять, разобрать на 2 части. Дальше снимается накладка неподвижной части. Разжимается и выдвигается. Ссылок нет. По-другому объяснить не могу. Показать могу натурально. Приезжай))
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Ручки сняты, не могу понять как их разъединить на две части не сломав..
Белую фиговину надо с ножки снять, желательно не сломав.
Потом из зацепления с черной ножкой надо вывести нажимную подпружиненную часть. Делается путем перекашивания составных частей. В руках поймешь.
Оттягиваешь подвижную часть как при открывании, а потом как бы складываешь ручку пополам (нежно) , чтобы крючок подвижной части вышел из неподвижной по дуге.
Есть альтернативный вариант. Купить на Али хромированные пластиковые накладки на ручки, снять с них хром "Кротом", и покрасить в черный/цвет кузова.
https://a.aliexpress.ru/_etwzeU
И палучеться херня
Я хочу добраться до сенсора и кнопки...снять все хромированные части...
Сенсор и кнопка находятся в подвижной части, а накладка с нее снимается даже на машине при некоторой ловкости и терпении.
  • Jeepred
  • Ivan1978
  • Максим 12
  • Prohor 2010
  • Val-M
  • Темо
    • 24 Записи
    • 40574 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210287 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451300 Просмотров
