Хрустит водительское сиденье
mamAtti
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем привет.
Хотел уточнить, одинок ли я в своих страдания?
Проблема вот в чем, водительское сидение похрустывает, когда на нем переваливаешься.
Причем возникающий щелчок хорошо ощущается пятой точкой.
Сначала думал что щелкает левая пластиковая консоль на сиденьи (место где расположены кнопки регулировок).
Она хоть и имеет люфт по отношению к сиденью, но звук вроде не от неё.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
74
Автомобиль: GC 2011
Нема. :unsure:
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Не хрустит...
474
Автомобиль: .
возможно ;)
но пока не уверен, что это техническая проблема.
как только подтвердится - перенесем. делов-то... :)
Хруста у своего водительское сиденье не наблюдал,
согласен лишние звуки из этого места напрягают и делают водительское сиденье менее комфортным :rolleyes:
Автомобиль: Honda CR-V
Мужики! Только без обид. Вспомнил Боярского в "Трёх мушкетёрах": "...хрустит потёртое седло..." :)
Изменено пользователем Andrey-Jeep
59
хрустит
достало уже ;-(
Не хрустит
6 2014
Не ощущал.
111
Ничего в сидушке не хрустит,а вот моторчик наклона спинки накрылся!!!
Мое седло хрустело - хрустело и перестоло хрустеть :)
Видимо придавилось как следует:)
59
Ок
Можно и закрыть .
  • 9 месяцев спустя...
59
Решил вновь поднять вопрос хруста сиденья.
По весне болячка вроде прошла, но как оказалось на время.
Весной как и многие перенастроил сиденье : опустил полностью вниз. Думаю из-за этого мой досаждающий хруст и пропал.
Сейчас зимой езжу опять приподняв кресло вверх на несколько сантиметров.
Зловещий хруст ( ориентировочно в левой подушке сиденья) раздражает ежедневно.
Диллер разводит руками, говорят всё ок.
По ощущениям добавлю:
-то ли это нижняя пластиковая боковина сбоку сидухи, на которой смонтированны кнопки регулировки сиденья. Может она живет своей жизнью.
- то ли сама сидушка не притянута накрепко к направляюшим рельсам кресла. Когда с улицы дергаешь сидушку вверх вниз у спинки и у переднего края - есть некий люфт с пощелкиванием. Как на ушатанной маршрутке типа газель. У них в салоне как правило сидушки на соплях прикручены к металическим ножкам и на каждой кочке буквально отрываются :))
Неужели никто не жалуется кроме меня? :)
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
не хрустит!)))))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед 2014
Здравствуйте!
Я новичок на форуме и надеюсь, что поможете разобраться с конкретным проблемным вопросом: при движении из-под передних сидений с седоками раздаются щелчки. Беспорядочно, может щёлкнуть в любой момент, но наиболее характерно всё же на неровностях и при ускорениях.
Грешу на пульты управления сидениями на боковина - слабо укреплены, как-то ненадёжно всё... Возможно, что-то смещается от давления бедра на выступ подушки, который упирается в панель сидения с пультом регулировок.
Был с вопросом у двух официалов - разводят руками, "ничего не слышат", дефектом, мол, не является....Но раздражает ЖУТЬ!
Кто сталкивался, коллеги? Есть рецепт?
Спасибо
Темы объединены.
split topic
13
Автомобиль: JEEP Grand CH. 2014 Limited 3.0 D; AUDI Q5
Такая же беда. Замечал при вертикальной раскачке авто на неровной дороге, но только водительского кресла.Что это??? :huh:
У меня так бывало, еще когда на Lachetti ездил, долго, замучило. Потом нашел пластиковую бутылку из под водички под сиденьем.  :D
13
Дальше значит история такая, где то с неделю назад, эти щелчки достали конкретно, вышел и машины, начал все осматривать, визуально вроде ничего не болтается, бутылки под сиденьем нет, пошел в разведку боем - кулаком продавил седушку в месте опоры пятой точки на собственно эту седушку.
Диагноз - щелчки раздаются при надавливании на седло в месте примыкания седла к спинке и такое чувство что звук идет из самого седла, как-будто пленка прогибается, подчти уверен что это элемент подогрева.
Надо было бы на видео заснять, но не сообразил.
На следующий день - утром, когда уже сообразил, что бы было что ОД показать, ни одного щелчка не услышал, думаю ооо чудо вылечил, с помощью кулака и крепкого словца, ну по русски вообщем.
Поехал - все хорошо - но стоило машине прогреться звук опять появился, но  намнОООго меньше.
Может умнется?
P.S. Где то в декабре прошлого года, в отзывах, не помню на каком ресурсе, читал про подобную проблему, за три визита к ОД Мужик коня излечил, что делали не написал.
P.P.S. видео так и не снял - стеснительный щелкунчик попался,  гад.  БУДЕМ ЛОВИТЬ.
163
6 Limited RS
Подобная тема поднимается периодически в соседней ветке. Отпишусь здесь, заострю такскзать... Тоже появились щелчки, излазил все пока супруга рулила... В итоге после часового расследования выяснил - щелчки издаёт передняя подушка! попробуйте опустить ее. Мне помогло.
1 146
Ну да, похрустывает, олдскульно так. Что ж с того: оно и понятно - кожа, механизмы, экономия затрат...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • andy990
    • Blck
    • Viktor00478
    • Сергей Jeep
