Замер масла в АКПП
Саныч99
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2л 94 г
Ребят читал что масло в коробке надо замерять при работающим движке и ручку на нетралке. Сегодня мерял при паркинге масло показывает нормально а при работающим сухо. Подскажите что и как пожалуйста.
Лёшь плиз! Тему не закрывай, ты писал что под горловину я так и не понял что за горловина? Извиняюсь но до сервиса нет возможности добраться.
А до какого уровня или просто по немногу пока на щупе не появится? И кроме Мопаровского какое можно доливать Дикстрон 3-й или 2-й
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Доливать пока не будет соответствовать меткам на щупе(в зависимости от температуры)мерять на работающем двиге в Р или в N..и никаго дексрона!ТолькоАТФ+4..да перед замером прогнать селектор с небольшой задержкой в каждом положении
А если нет АТФ+4 как быть?
28
Искать!Без вариантов!дексрон не заменитель!
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
АТФ+4, можно лить любого производителя, на свое усмотрение, ТОЙОТА, КАСТРОЛ, МОПАР-конечно как-то понадежней. А так они все соответствуют требованиям производителя.
Всем спасибо! Нашёл! Позвонил другу в магазин завтра привезёт Мопар. УРА!!!
28
Ну тогда лучше поменяй с фильтром в два захода
А фильтр где стоит? И по чём примерно он?
А почему на Р показывет уровень а на N нет?
46
мереть надо на N, обязательно прогретая АКПП, и прогнать по всем положениям
СХ27
114
потому что в паркинге насос не задействован в системе гидравлики
Всё ясно всем огромное спасибо! :hands:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58743
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
