разница в глубине протектора
Автомобиль: saab 9-3
Jeep GC II
от прошлого владельца мне достался комплект резины на лето Йокогама А/Т
два баллона с остатком протектора 5 мм, а два с 8 мм.
но вот беда. один из баллонов на ост.8мм с боковым порезом и дыркой. латать нет смысла.
вопроса у меня два.
1 - правильно я понимаю что баллоны с большим износом (ост.5мм) ставить надо на перед
2 - если я просто куплю новый баллон резины (10мм) и поставлю его вместе с баллоном на 8мм будут ли какие-то отрицательные моменты для езды?
вопроса у меня два.
1 - неправильно, передние колёса изнашиваются быстрее (ты ж ими "рулишь").. Потому, на перёд- посвежей!.
2 - ничего плохого не случится, ставь!.. Сам езжу на "разных" (передняя правая - запаска. Почти нулевая. А левая покрышка - трёхлетняя). ;)
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Утверждать не буду, но насколько я знаю на наших авто нежелательно ездить даже с разным давлением в шинах, ни говоря уже о разности протектора(износ,рисунок).
951
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если раздатка 249od, то задние больше изнашиваются. Они ж ведущие.
Передние могут изнашиваться, перекашиваться быстрее с одной стороны в случае неправильного сход-развала.
989
Пару миллиметров разницы протектора ничего не страшно. А вот если прокол где на дороге случится и запаска другой размер имеет - тогда максимум несколько сотен метров до шинмотажа доползти.
Изменено пользователем Dover
Всё верно, Мих!.. Миллиметры протектора не влияют.. Разные колёса- да! :angry:
Jeep GC II
спасибо всем!
по сути вопроса:
- протектор и типоразмеры будут одинаковыми - я ведь просто докуплю такой же, но новый баллон Йокогамы АТ
- у меня 247 раздатка. ведь соотношение у нее базово 95 зад / 5 перед. разве при таком износ задних будет меньше, чем передних с рулежкой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WН) 3.0 CRD
Дело не в износе, а в безопасности. На передке всегда должна стоять лучшая резина. Что по твоему опасней во время движения взрыв переднего или заднего колеса?
154
у меня тоже 247-ая, зима - одинаковый износ, лето - перед больше, особенно края покрышки.
Автомобиль: compass 2018
А где почитать про эти страсти, что на 247-й раздатке нельзя разные колеса ставить? Или только на одну ось нельзя? Тогда при чем тут раздатка, дело в мосте с квадро драйв? Я дело в том, что купил 4 новых БФ КМ2, решив сэкономить на 5-ом. Ошибка или не так страшно. Там, где я катаюсь шиномонтажей через несколько сотен метров нет. Есть только через несколько десятков км.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня и лето и зима по 4-ре колеса. Ссобой ремкомплект возить, как вариант.
19
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Можно как вариант просто купить на запаску б/у баллон нужного размера нацепить его на запасной диск под поликом и все.
Проблема то, как я понимаю, только в перекосе из-за разного радиуса/размера баллона. ;)
984
Под каким поликом? В багажнике? У меня туда не влезет запаска размера моих колёс. :(:)
989
А ты скотч вози с собой! Если что - обмотаешь до нужного диаметра. :D
984
На скотче буксовать будет.
19
BMW X5
А ты двойным)))
984
А ты двойным)))
Вариант. Камушки налипнут и нормал будет :)
Изменено пользователем NEW
причём, мелкие - АТ получится, покрупней - МТ, а совем бульдики - так Боггер выйдет!.. :lol2:
19
BMW X5
Главное, что бы по весне налипали только всплывающие из под снега камушки :lol:
Ну а по делу чего?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Покупаешь новый балон, ставишь его на перед вместе с живым 8мм. Более изношенные ставишь назад. Я бы так сделал.
плюс литр!.. :ok:
Я имел ввиду:
:hi:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • KAV1970
    • MikeGCh
    • irbis 05
    • Андрей Новороссийск
    • aepishhev
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
