Самопроизвольно открывается окно багажника
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
Всем привет. При включенном зажигании самопроизвольно открывается окно двери багажника на WH 2005гв, так же и вовремя движения. Приходится включать задний дворник, когда он работает, то замок окна не срабатывает на открытие. У кого-нибудь было что-то подобное? Как лечить?
216
Kia rio 2012г.в.
Тут может быть 2 варианта - либо порвалась резинка кнопок на ключе - и под ней говна набилось, либо контакты на кнопке открытия багажника на 5й двери. И то и другое желательно акуратно разобрать и почистить.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
+100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
У меня кнопка открытия закисла в нажатом положении, и была та же проблема, поправил кнопку и се ок. Тепло будет надо снять и смазать механизм
Вероятно и у меня тоже кнопка мозги конопатит. Подскажи, как её снять?
Автомобиль: Grand Cherokee Loredo 2005
http://www.wkjeeps.com/interior_trim.htm#DOORFR
Внизу страницы
Так и есть, кнопка закисла в нажатом положении. Вытащил, поправил. Больше не открывается. Всем спасибо, кто помог советами.
  • 5 лет спустя...
667
У меня уже 3 раза само на ходу, открывается стекло...., при чём не на кочках, почти на ровном месте..., а один раз когда почти остановился уже. Посмотрел замок, всё нормально не заедает. Открывается так, как будто я с ключа её сам открываю... Чё за фигня? Получается, от куда то сигнал идёт.... или коротит где?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Проверь кнопку. Гниют они знатно.
533
Привествую, было похожая цитуация, при знакомстве с машинной в первые дни , игрался с кнопочками рычяжками, изучал авто.
И при нажатие на резиновую кнопку под стеклом,оно не открылось, не сработало, убедившись несколько раз оставил эту затею, проверил с пульта открылась забил на это косяк до лучших времен.Типа с пульта работает и ладно ,обнаружил вечером что стекло открыто, закрыл прохожу мимо опять открыто.
Повторилось раза три, эта хрень, видно пробуя я оставил резиновую кнопку в подвешеном состояние и она произвольна срабатывала.
Вернул кнопку на место выправил и забыл про сей косяк и глюк, до сих пор не парит.
Проверь может и у тебя мой случий.Верни кнопку на место..
Удачи.
667
Спасибо ребят, кнопку вроде посмотрел..., посмотрю как дальше будет...
посмотрел, а теперь поменяй -:))), скорее всего у нее внутри уже болото
667
Андрюх, добрейшей души ты человек.... :) Хрен знает, сейчас ехал, вроде не открылось..., посмотрю как дальше...
это да... ночью на стоянке раз и открылось -:)))
667
Да оно хорошо, что не открывается полностью, только с замка срывается...., а так... у меня машина у дома с ключом зажигания в замке неделю простояла...., вроде ничего... :)
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Моя кнопка лежит и ждет своего теплого часа )) По ночам само не открывается значит грибы там ещё пока не выросли )
1 469
Я извиняюсь, но ночью машина на "охране", все замки залочены, можно хоть "обнажиматься" на кнопку стекло не откроется, не?
Тоже самое и в движении, если нажать кнопку блокировки дверей...
случаи открывания известны... когда внутри кнопки вода
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Было такое, особенно после мойки. Кнопка зависает в среднем положении и любой толчек заставляет сработать на открытие. Брал и прям кончиком ножа пытался вытащить ее . Отходит на пару мм и проблема пропадает .
533
Привествую, если у этой волшебной кнопки номерок...Зарание спасибо.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
У меня месяц назад открывалось. Контакты в кнопке покрылись зеленым мхом. Скинул фишку с кнопки. В салон ,на подрулевой кожух в углубление рычага ругулировки руля поставил жигулевскую кнопку открывания богажника.цена 80р. Очень удобно, в глаза не бросается, выглядит достойно .Ну и надежность. Завтра фото сделаю.
Изменено пользователем Виталий35
251
если у этой волшебной кнопки номерок?
Есть: 56042450AB
У нас купил за 14,99€
251
Сомнительная экономия. Оригинальная кнопка стоит совсем не дорого... А самое главное,  не понятно, для чего. Она (кнопка) установлена на задней двери для удобства открывания.  Можно просто обойтись без "колхоза" используя только кнопку ключа
Изменено пользователем truckdriver
1 651
W124/300E
Моя давно не работает, отключил.
Я и стекло то открываю только на мойке, ну, еще пару раз доски возил.
Для этого на ключе кнопки достаточно.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
у меня эта кнопка вообще была закисшая напрочь даже не нажималась .. разобрал почистил контакты выбросил остатки сгнившей пружины подобрал новую пружину .. все внутри смазал.... второй год проблем пока нет.
Так то удобная кнопочка ... немного по корявому сделано летом водой и грязью закидывает .. зимой снегом ..))) там бы сенсорную кнопку поставить.
Изменено пользователем Stimon
129
по отпечатку пальца :lol2:
101
@shytmn,Можно и с отпечатком ... уже и не удивишь обладателей относительно новых авто этой опцией.
19
Автомобиль: wh 4.7 05
у меня эта кнопка вообще была закисшая напрочь даже не нажималась .. разобрал почистил контакты выбросил остатки сгнившей пружины подобрал новую пружину .. все внутри смазал.... второй год проблем пока нет. Так то удобная кнопочка ... немного по корявому сделано летом водой и грязью закидывает .. зимой снегом ..))) там бы сенсорную кнопку поставить.
Один в один как у меня и тоже два года назад, только родную пружинку удалось спасти.
А на охране не может из-за кнопки открываться по определению, это видимо барабашка)
И чего мучатся, кнопка вытаскивается без разборки двери. Сама кнопка разбирается элементарно. Вскрыть, почистить смазать и на место, ну а если уж совсем хана тогда и менять.)
43
У меня было совсем хана.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Leo666
    • DeepGreen
    • uncle g
    • Москва
    1. Графит
      • 7
      • 888
