Пневмо-подвеска
Автомобиль: Grand 3.0 CRD Loredo
Вот изучаю вопрос установки пневмы на свой Гранд, может кто сталкивался?
Автомобиль: Jeep
Удовольствие наверно не из дешевых.. Имхо, если не хватает так, то надо просто лифтануть.
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
K-One, я озадачивался. Оценили примерно в 160 тыр. Да и простой "железный" лифт надежней получается. И дешевле....
Что-то обсуждалось тут: http://jeep4x4club.ru/forum/17-162-1
Вообще пневма скорее для лоурайдеров, чем для лифта....
Вопрос в том для чего она нужна, говорят что меньше трясет + клиренс можно менят по желанию, а в случае с лифтингом если сильно задрать, то скажется на управляемости:( Хотя 160 тыс. дороговато будет.
Пробуй biggrin Я макушку почесал и отказался biggrin
Думаю, можно сделать и дешевле, просто айррайдовские пневмобаллоны понадежней....
Автомобиль: jeep
Я делаю себе на днях - вот только думаю может проставки еще поставить для грязевой резины, а если после этого сменить на шоссейку то можно компенсировать опусканием на подвеске?
У кого какие мысли ?
Просто думаю если тупо поднять на пневме и поставить 31 колеса будет хуже - так как укоротится ход подвески. Весь мозг сломал уже.
Disell, Юрий идея создания "гоночного танка" не оставляет равнодушным ни одного фаната Джипа biggrin Но, по моему, никто пока не сумел реализовать это. Думаю, что и Крайслер об этом подумывал и AEV.... Пока, либо гоночный (SRT8), либо танк (AEV)...
А пневма + проставки.... ХЗ как это будет в реале... Вывих мозга получить можно crazy
ЗЫ А вообще, стоковый Гранд - охренительный компромисс и умеренно подходит и под понятие "гоночный" и под понятие "танк"... Но нам-же всем надо самовыражаться biggrinDisell, respect
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Да есть и гоночные танки, я тут постил фотки машины подготовленной для рейдов с компонентами от Фабтеч.
Quadra, я дико извиняюсь, но лифтованый Фабтеч'ем Гранд вовсе и не гоночный biggrin Гоночный, в моем понимании - заточенный под скорости на асфальте. Из этого вытекает и низкая посадка и жесткость подвески, малые ходы и пр....
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
Quote (nick-nevada)
Ну как бы сказать, не гонщик конечно, но как вам такое.
вранглер бешенная табуретка уделывает феррари crazy
ultrabyte, прикольно. Драг - да, стрит - нет. Устойчивость не та...
Quote (nick-nevada)
Ну тут как бы не поспоришь biggrin
20
Dodge Durango
Quote (nick-nevada)
Ага, значит ралли и бахи это не гонки а так, прогулки в ускоренном темпе? biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Quadra)
C точки зрения автоспорта, гонки конечно biggrin
А вообще, сравнить раллийную машину с гоночной (тот-же Наскар) на асфальте никто не пытался?
ЗЫ Чичас нас AG отловит biggrin Расфлудились не по деЦЦки biggrin
20
Dodge Durango
Quote (nick-nevada)
А че поделаешь темка то интересная biggrin
Мы на Корвете по кольцу гоняли вместе с Ево VІІІ - в плавных виражах и на прямиках Корвет ведет, а вот в ретардерах и шпильках Ево. Ну это и нормально.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • ins
    • Владимир(Лексеич)
    • Виктор jeep
    • AmbRW
    • AlexHunt
    • derschlanger
    • Виктор034
    • Garinch
    • leksrus1
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
