Сильный грохот в районе заднего моста. Кто сталкивался?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Сегодня произошло следующее: при движении по льду, покрытому водой, скорее всего включилась вискомуфта для блокировки и сразу грохот в районе заднего моста (похоже на звук, как глушитель оторвало!). Скорость около 30 км/ч. Остановился, тронулся снова, через 300м опять этот звук! Далее, после рыбалки, обратно ехал пару км темже путем, ничего не гремело (может не включалась блокировка). При дальнешем движении по асфальту с разной скоростью (от 20 до 140 км/ч) все как обычно. Подскажите, может было у кого подобное.
Просто предположения также интересны. :unsure:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
попробуйте включить пониженную и прокатиться неспеша..
65
Автомобиль: WK
У меня похожая фигня была когда буксовал в снегу! И звук исходил вроде спереди! Как затрещит что то! Аж страшно было!))
3.7L Jeep WK, пониженной нет. Все вроде как автоматически включается.
А грохот не прошел, пока не остановился и не заглушил авто.
35
Автомобиль: пока пешеход(
проще съездить на станцию и дать посмотреть спецам. Хрен знает что там такое...
Сегодня ездил, поменял масло в переднем и заднем диференциале, расказал о проблеме. Но ничего не диагностировали! Сказали только, что при такой комбинаци лед-вода, скорость не более 10км/ч, а то можно чего то там повредить. масло в переднем мосту - светлое, в заднем - как грязь. По ходу за 170000 никто его там не менял.
35
ну его вообще говоря нужно менять хотя бы раз в 50 тыс. Иначе можно запороть дифференциал. А вообще проблемы с мостами очень трудно диагностировать... Как правило нужно разбирать, смотреть что да как. У вас когда масло меняли в заднем мосту снимали крышку или просто масло помпой выкачали и залили новое? Если не снимали, я бы советовал еще раз сервис посетить и попросить проверить рабочие поверхности шестерен и тд... Просто если там что-то сломалось, то эта зараза может вообще запороть все подшипники и шестеренки своими кусками-крошками... Я бы разобрал...А 10 км в час, это такую максимальную скорость на понижайке они рекомендовали или вообще?? Если вообще, это очень похоже на бред...
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
меняю каждые 30т.км с полным вскрытием переднего редуктора и заднего моста. Промывкой бензом, сушкой и заливкой новой жижи. :up:
35
да, 30-40 тыс это оптимально... Лучше конечно 30, все-таки нагруженная деталь и масло не так уж и много стоит
Меняю раз в 20000 км.
46
правильно у вас и климат суровей :ok:
Автомобиль: WH 08 3 CDI
а на 3,7 - 140 раздатка и мосты пустые без блока, если просткальзывает то работает абс и есп, в принципе они и трещат
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой, которая связана с тем, что при езде на машине в задней части машины появляться грохот или стуки(звук не сильно громкий или ощутимый, но раздражает ужасно похожа на тых-тых-тых :) ) и самое главное что только на мелких калдобинах и лапинах дороги, на больших ямах его просто нет.
Ездил в сервиз на диагностику, там её и трясли и качали и проверяли, но к сожалению не каких внятных ответов не получил, только домыслы сервезменов о том, что это могут быть сайлентблоки на амортизаторы и хреновая жесткая резина. :huh: Все остальное по ходовой было в порядке. Может кто то сталкивался с такой проблемой и как найти причину грохота!? :wizard:
Машина - JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Изменено пользователем zetro
667
Стойки стабилизатора сними посмотри.... - бывает, что их на машине не определишь...., не стучат и всё тут...., хоть монтажкой, хоть рукой их ковыряй.
Стойки стабилизатора я менял полгода обратно :up:  (ставил moog)!
667
И чего из этого?
Вы думаете все ровно их нужно проверить? Я на них даже 10 тысяч еще не проехал :huh:
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Как раньше говорили "новое,не значит хорошее"))) что мешает открутить их и прокатиться,там делов то,зато уж точно исключите их или наоборот
667
Думаю стоит, пробег не показатель...
2 376
Автомобиль: в подписи
Муговые детали - из полиуретана, угробить довольно легко. Я за проверку...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • dibanoff
    • GoldenFish
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 29173
