рекомендованное моторное масло Mopar 5W 20 и колхоз полусинтетика 10W-40
  • Ответов 117
  • lu4ano
    40
  • Domkrat
  • -Tolyan-
  • deferre
Автомобиль: dodge caliber sxt 2.0 + JGC WK 5.7hemi
я лишь написал про 7000 про свои наблюдения, это примерная цифра, по факту лишь на2й половине пробега выскакивала эта ошибка, т.е. на новом масле ее не было никогда. а уж 6000 или 7000 или 8000  - это уже прихоть самого движка или мозгов
залей это https://www.google.it/search?q=5w20&rlz=1C1SAVS_enRU591RU591&espv=2&tbm=isch&imgil=J3_jlLERUtsmIM%3A%3BZrYhLGID8ezVdM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.midlandautospares.co.uk%252Fp56-5W20-Engine-Oil%252F&source=iu&usg=__d7eOsnm3reA0S1s6xX7eNglgiIs%3D&sa=X&ei=9_zcU4WlEabB7Aa654CIAQ&ved=0CCUQ9QEwAg&biw=1366&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=J3_jlLERUtsmIM%3A%3BZrYhLGID8ezVdM%3Bhttp%3A%2F%2Fmidlandautospares.co.uk%2Fimages%2F5W-20.jpg%3Bhttp%3A%2F%2Fwww.midlandautospares.co.uk%2Fp56-5W20-Engine-Oil%2F%3B267%3B500   и можешь плучить тот же результат , .т.е. высветит на 6 000  вполне возможно
Примерно такое я и решил попробовать))) америкосный Mobil1. Сейчас попробую, а там будет видно. Тока 6 тысяч я при своей нынешней интенсивности буду долго накатывать, поэтому результат теста будет виден не скоро.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я лил 2 сезона Mobil1  - масло хорошее, не вопрос, но кроме как +1 к карме оно вряд ли дает что-то лучшее движку, чем другие масла с нужным допуском ))
Ошибок нет по двс
и что ?
Одинаковое одинаковому - рознь))) например, на калибре разница между кастрол и пензойл очень ощутима. Отличается звук как после смены масла, так и после некоторого пробега. На кастрюле, после пробега 2 ткм, звук двигателя на оборотах в 2500 был таким, что хотелось выйти из машины((( а на пензойл, с пробегом, звук конечно меняется, но не через 2 тыщи и не до такой степени.
А это масло лили официалы, и я разок попробовал(((
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
а как по оборотам двс определить что мдс работает? ну ка научите пожалуйста.(лампочки нет, европеец)
@wi-live, я на хеми лил петроканаду, мобил1, ravenol, mopar -  разницы никакой
на трассе расход на 100 км\час будет около 12 литров
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У MOBIL 1 5w20 сейчас вообще нет допуска крайслер.
Лично у меня так:
Когда работает МДС , 100 км/ч идет на 2000 оборотов
Когда МДС не работает , 2000 оборотов это 120 км/ч
У меня мдс начинает работать примерно с 45 км/ч(слышно по звуку даже на штатном выхлопе). Но чуть поддашь газу - мдс отключается и включается, когда ты перестаешь давить тапку.
Стабильно МДС работает с 60 км/ч. Включена пятая скорость и имеется неплохая тяга.
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Пару месяцев назад покупал себе на 4,7 мобил1 5\30, рядом на полке стоял мобил1 5\20 с чекухой крайслер апрувед, оба типа масла были американского производства. На мобил1 европейского розлива упоминаний о крайслере нет.
конечно же речь идет об американском мобиле1
Поэтому я написал, что "сейчас". Раньше был допуск, сейчас нет. (и у американского и у неамериканского, если таковой вообще есть)
Масло, которое вы видели на полках из старой партии (2-3 летней давности ))  )
Но я бы все-равно попробовал мобил
Изменено пользователем Firzex
7 HEMI Overland
@Firzex, а у меня когда 100 км\ч идёт 1800 оборотов, а когда 120 км\ч идёт то 2000 оборотов. Это что получается мдс неработает? как убедиться в его работоспособности?
7 HEMI Overland
@lu4ano, харош угарать ))) я серьёзно
Судя по всему все 8 работают. Тут где-то в разделе тема есть с инструкцией по установке индикатора работы МДС. Поставь лампочку.
По мне так толку от этого мдс вообще никакого (лично для меня). По трассам я редко езжу. В городе средняя скорость в потоке 30-40 км.ч. Расход просто поражает, от 30 литров и выше.
Я сейчас хочу кое-какие детали заменить(лямбы там всякие, егр). посмотрю на результат, вдруг жор спадет.
@deferre, все нормально у тебя работает
кстати и расход 30 литров в жару по пробкам с кондиционером это тоже нормально на жып 5.7 хеми
Автомобиль: Jeep GC WK 5.7
У меня по показаниям БК в городе 22-24 (24 когда часто и резко на тапок давлю), на трассе меньше 18-и не видел. Все устраивает в принципе.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
И меня со своими 16,5 литров в пробках успокоили)) думал тоже Хемми брать))
7 HEMI Overland
у меня после промывки форсов и замены свечей аи95 в пробках с кондеем 21.6
А что, промывка форсунок может повлиять на расход топлива в пробках?
7 HEMI Overland
@Firzex, я просто рассказываю что делал
Как промывал,  химией или ультразвуком?
7 HEMI Overland
@Firzex, химией в бак и на трассу.
  • 10 месяцев спустя...
Вот и у меня выскочила, немного не докатав до 6000 км. Видимо маслице залитое последний раз не айс, раз свойства потеряло на тыщу раньше.
@wi-live,  не спеши делать выводы такие. масло абсолютно нормальное. эта ошибка не имеет отношения к реальным свойствам масла. для убедительноти почитай бюллетень и отзывы на американских форумах.
залей это https://www.google.it/search?q=5w20&rlz=1C1SAVS_enRU591RU591&espv=2&tbm=isch&imgil=J3_jlLERUtsmIM%253A%253BZrYhLGID8ezVdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.midlandautospares.co.uk%25252Fp56-5W20-Engine-Oil%25252F&source=iu&usg=__d7eOsnm3reA0S1s6xX7eNglgiIs%3D&sa=X&ei=9_zcU4WlEabB7Aa654CIAQ&ved=0CCUQ9QEwAg&biw=1366&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=J3_jlLERUtsmIM%253A%3BZrYhLGID8ezVdM%3Bhttp%253A%252F%252Fmidlandautospares.co.uk%252Fimages%252F5W-20.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.midlandautospares.co.uk%252Fp56-5W20-Engine-Oil%252F%3B267%3B500   и можешь плучить тот же результат , .т.е. высветит на 6 000  вполне возможно
Oткатал я положенные километры на американском мобиле1... ошибка P1521 так и не выскочила. Ради справедливости отмечу, что в пробках стоял мало, думаю что езда по городу примерно треть пробега.
Сейчас залью Pennzoil. Нравится мне это масло, да и старых запасов есть 5 литров)))
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Какое именно Pennzoil ? Масло хорошее, моющие свойства на высоте, но по угару не нравится, на нем немного больше угар.
Кстати, Pennzoil представлен в официальном каталоге Mopar.
Изменено пользователем kee
platinum, я его всюду лью.) может следующий раз ultra попробую...
wi-live,  отпиши потом как вылезет ошибка
обязательно!
кстати, на калибре у меня вообще не угорало. никогда не доливал.
посмотрим, что будет на hemi
Изменено пользователем wi-live
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • iampalon
    • Егор Пятигорск
    • Rommel-86
    • Gagarin71
    • AUR
    • Константинусс
    • юрий421
    • Max300
    • Nik54
    • Владимир22
    • Serzh1985
    • bellochkin
    • CHAOS
    • Evvol
    • Schv
    • AndreiGtn
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
