Парктроинк
R29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Не работает родной парктроник, подозреваю что накрылся один из датчиков и система отключила все. Как проверить какой, замена на датчики от обычного парктроника возможна или только оригинал? И вообще, как он на WJ должен работать, просто по мере приближения меняет сигнал ? Расстояние никуда не выводит ?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Чаще пикает, вплоть до непрерывного.
Индикатор на задней стойки, в зеркало заднего вида отлично его видно.
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Не работает родной парктроник, подозреваю что накрылся один из датчиков и система отключила все. Как проверить какой?
кто-то сидит в машине и жмёт на задней скорости стоп...а ты пальцем проверяешь каждый датчик..(от работующего датчика идёт...толи пульсация,толи вибрация вообщем почувствуешь!а от сломанного ничего)
ЗЫ:у меня например переодически отходит контакт с левого датчика и тогда при включении задней он сразу дотошно начинает пищать!
бум пробовать.
Кстати да, нашел индикатор на задней стойке, не обращал внимание, необычное решение. :blink:
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня не штатный стоит(достался от предыдущего владельца) так эта зараза все мозги вынесла, то молчит когда уже практически въехал в стену, то орет как резаный когда вокруг в радиусе 1-1,5 ничего нет :wacko:
Бампер у меня расколот с одной стороны, вот думаю поменять его и заодно избавится от этого парктроника нафиг. Всю жизнь проездил без сей приблуды и еще поезжу :D
метод "нежного" пальца не помог, есть еще варианты ? :unsure:
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
может не тот палец учавствовал в эксперементе?
стёб :blush:
Автомобиль: JEEP Commander 4
После косметического ремонта переднего бампера не работает парктроник, постоянно горит лампочка на кнопке отключения, подозреваю что накрылся какой-то датчик. Вопрос - можно ли отключить передние датчики, в принцыпе мне хватит только задних.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II.2004 г. 2
7 CRD
Если кто менял, подскажите пожалуйста - что поставить(или где приобрести оригинал), т.к один датчик каюкнулся...
985
ОД, или тот же экзисит.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • BKas
    • malfed
    • Хоппер
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
