6 750 руб.
Автор Планета Силикона
отпуск
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
- fisherdig
- sanityclause
- Alexandr42
- sanyara-zj
- URRI 39
- diman416
- Serjio67
- Алекс26
- serg102
- Kofman
- Yarchi
записей - 12
комментариев - 18026
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 568
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
