Дергается при движении-тупит
Семен
Автомобиль: Гранд чероки 4.0L 1994 года
Не могу понять что с моим Черкмесом творится=(!!!Дергается на скорости,чихает,стрелка скорости сходит с ума!Толком не разгоняется прям как "япошка" думает!Создается такое впечатление как будто он с повышенной на пониженную прыгает и наоборот.при этом обороты поднимаются а тяга пропадает!!Подскажите что мне сделать что бы он ожил=((((((
Изменено пользователем Dover
989
Тема перемещена.
388
TAZ 2108 "Сопля"
похоже на зажигание....но вообще данных мало
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Была такая же беда (иногда и сейчас проскакивает). У меня излечилась настройкой троса кик-дауна.
Сразу отвечу на вопрос: Почему и сейчас проскакивает - почти в хлам раскорячен трос газа и к тому же требуется замена подшатанного соленоида в коробасе. Но самый кошмар излечил часа за 2 и наличием помощника (у меня была помощница :) ).
З.Ы. Это не ты прикупил ZJ 5,2, который пару месяцев назад у вас в Вартовске продавали (зеленого цвета)? Хотел доехать, но подвернулся дома.
З.З.Ы. Приветствую на форуме! Наконец-то начали появляться соклубники, с которыми можно организовать региональные встречи! А то я тут один из ХМАО был по всей видимости :)
З.З.З.Ы. Фото твоего аппарата в студию :) (хотя бы на аватарку :) )
Изменено пользователем Spector
))))))))))))Неа он Белыйййййй=)объем 4.0L!Дак весь этот геморой от хре...оаой жизни тросика кикдауна??? :lol: Я уж думал капиталку коробке делать)))))))А где этот саленоид находится и че стоит??Он у меня 3 месяца так что я еще в них лошара))))))))))))) :D
Нарисовалась еще одна проблемка :unsure: С автозапуска завелся минут 5 отработал и сдох=(((((не могу завести уже аккумулятор высадил!стартер крутит как дурной,ошибки не пишет!Что сделать или с чего начать?? :crazy:
28
Начни с проверки искры, давления в топливной системе (там под капотинушкой найдешь что-то типа ниппеля для колес - проверь давление). Обязательно выкрути свечи и прокали (закидал их уже). Если эти самые простенькие меры не помогут - начнем копать дальше. Думаю, что форумчане подсобят (сам я ентого зверя в ноябре прошлого года взял, так что опыта ещё тоже не особо набрался).
Соленоид переключения передач находится в коробке. Чтоб до него добраться нуна снимать поддон картера коробки (на форуме даже видео есть - порой по поиску)
З.Ы. Не факт, что дергает из-за кик-дауна, но у меня лечение прошло именно так (как настроить тросик здесь тоже подробно описано. а есчё имеется "библия") :)
Спасибо :up: Ща буду лечить своего Черкмеса!!!Как че кого так отпишу :hands:
Всем привет!!! :lol: вчера кое как завел машину.....дымила как настоящий дизель!хотя машина на бензине.Дак потом прочихалась и поехала затем меня настиг новый НОНСЕНС глохнет на D-передаче!Что делать кто нибудь знает??? :mellow:
155
факты, факты давай! какие обороты при включении Д, какие обороты на паркинге? какой давление в рейке? состояние свечи после того, как заглохла? мож просто заливает нафиг.
Давление в норме!обороты на холостом 100 всего=(на D чуть поднимается до 200!!Со свечами все чики пуки=)))Есть один трос на дроссельной заслонке...он самый первый как открываешь капот!!Вообщем снял его машина стала не приемистой(не резко схватывает а плавно)но работа двигателя т.е. стала гораздо чище и лучше!!!Что за трос к чему и за что он отвечает мать его??!!!=)))
155
т.е. как это обороты в норме??? Я задавал вопрос по ХХ на 5.2 - мне было сказано, что норма - 500 оборотов, но никак не 100!
"самый первый как открываешь капот" - не очень понятно, покажи на рисунке или фото. Открываешь капот, на дросселе 3 тросика, первый (ближе к моторному щиту) - тросик АКПП, с другой стороны (в сторону радиатор ОЖ) - два тросика, педали акселератора и круизконтроля.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 АКПП 96г
Привет тоже глох на скорости потом не заводился приходилось пинать по баку аккуратно , а вообще нужно по4истить сетку бензанасоса она в баке
17
Автомобиль: Джип
да похоже уже не сетку чистить надо, а бензонасос менять
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ'00
4.7 Chevrolet Suburban II'84
5.7 Extra Long AWD
Jeep Cherokee XJ 4.0
Да именно начни с сетки, у меня было тоже самое, в итоги сняли бак и окуели что там было, промой сетку!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Йонас
    • Dmitry.
    • badboy
