Сайлентблоки "бумеранга"
Собственно нужен совет,может кто уже "колхозил",развалились сайленты бумеранга на WJ,уже второй сменили,чесно говоря узел не блещет надежностью для такого пепелаца такие маленькие сайленты да еще разрезные!!!!!
Как можно усилить..заменить..приколхозить что нибудь посильнее,может кто чего придумал?????
Не прикалывает третий рычаг покупать..
Заранее спасибо... :blush:
  • Ответы 135
  • Просмотры 66,9k
  • ...становил сегодня кран-урал на плитах и подкладывал под лапу гидравлическую....выдавить не получилось Ещё вот,может кому пригодится-подёргал за стойки заднего стабилизатора,в нижних втулка слегка
  • вобщем удалось договориться с ВТР. теперь сайлентблоки заднего верхнего рычага идут цельнолитыми. при заказе с сайта ВТР в комментарии нужно указать "усиленные". в экзисте пока не доступны.
  • просто забей. это расходный материал. принципиальной разницы нет - я тоже кверху ногами перепрессовал
читал где-то
что туда перетачивают полиуретановые сайленты от задней балки "зубил"
имхо мысль !!!
Порвало уже впихивали!!!!!!!!!!!!!
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=17784&pid=296417&st=0&&do=findComment&comment=296417
Я себе все сайленты задней подвески из танковой резины заказал, на очереди передняя. "Кулибин", который сайленты делал, обещал 40 тыс.км. без проблем, вот так
Изменено пользователем BORIS-BLR
ëптимать, а я думал бумерангу на всë по, оказывается и он моск конопатит! плиа
Не, ну типа реже чем нижние рычаги... Но все же приходит и к бумерангу пушистый зверек.
Изменено пользователем flyinghollander
Слишком быстрый зверек..а дорогой зараза!!!!
Приколхозил от девятки от задней балки ...немного изменив конструкцию..
по прошествии испытательного срока отпишусь что да как... :rolleyes:
И насколько быстрый? У меня менялась, насколько помню, только шаровая бумеранга. Тысяч 20-25 назад. А сам бумеранг похоже родной еще. А машин пробежал 115 киломиль уже. Разве это быстрый? :o
По 1
1000 сруб. за сторону с оригинальными запчастями и он твой:)
Изменено пользователем adrenalin70
@tomas, если помню,то у тебя 2" лифт? или я ошибаюсь?.если лифт,то под шаровую проставочку нужно поставить. а так я менял шаровую и сайлены в Автодроме,все оригинал. месяца 4 полет норм...
По 1
а что именно по 1000 руб.????
я отдавал 450 руб за с/блок и кажется что то в районе 500 руб за работу.
где это такие коммунистические цены на работы????
Изменено пользователем Toxa
Просмотр сообщенияadrenalin70 (04 April 2011 - 11:30) писал:
Да и цены на с/б. Или не оригинал?
+1
но я в экзисте неоригинал рублей по 700-800 брал
Сразу скажу, никакого Директ Партса в своих машинах никогда не ставил и не ставлю. Пользую по подвеске только три фирмы Хруслер/Мопар, Райбестос, Краун. Какие с/б были в момент установки уже просто не помню. И покупал и ставил у Паши ЗавМага (питерские его должны знать) - цены на з/ч у него всегда очень хорошие. По-поводу цен на работы - делал следующее:
1. Замена 2-х сайлент блоков в бумеранге;
2. Замена задних стоек стабилизатора.
По работам заплатил то ли 1300, то ли 1500 не помню уже, месяца 2 назад это было.
Сколько в километрах полета????
А проставку х..поставыш надо болты заказывать токарю..
там резьба х.хн.какая то пендосская....
Сайленты однозначно "голден чайна" оригиналов нет..как сказали тока с рычагом....
Изменено пользователем tomas
Повторюсь, я китай на свою машину не ставлю :)
Ок понято тода если мона уточнить каталожный номер сего девайса....НЕ китайского :P
Упс пардон оказывается на экзисте есть :rolleyes:
Даже наши полиуретановые!!!!!!!!!!!!!!!
код полиуретановых в студию!!!!!
X5 resource
имхо.не надо связываться
Зачем такие сложности? Вот - http://cam-spb.ru/1 поехал, заказал, поставил. :)
Вот там все под одним кодом!!!
Если он еще и цельный вот оно решение!!!!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=952038B1&sr=65
Не все могут с рычагом в Питер сгонять!!!
Конечно проще отдать сделали забрал и нет проблем..но до питера х ..зн..скока рычаг золотой будет :wacko:
Ага, хотел на майские в Питер рвануть, поедем втроëм: я, жена и рычаг подвески верхний :D
8 сотен за полиуретан ещë не так страшно. Хотя у меня вроде всë пока ТТТ
поехал , отдал машину на два дня , и тогда только поставили
и забрал.
у меня друган на такой же делал там все резинки разом . так почти неделю исполняли....
нах
лучше купить ,готовый(если существует) , на работе быстренько скинуть рычаг и перепресовать.
Ну, если машина постоянно нужна, тогда понятное дело. У меня вторая, я с ремонтами не тороплюсь.
в километрах...ставил на 218000км,счас 228000км,проверяли на той неделе,все норм. за оригиналиные сайлены отдал 3199р за два и за шаровую 2300р,
Изменено пользователем DIMIDROLL
CROWN-790р шт Полет нармуль.
у меня и вторая (жены) и зубило ещё есть , но пи№довать так далеко неохото.к тому же ездить два раза.
просто я даже за хлебом на машине "хожу".
Так, комрады. Теперь для лохов:
Приговорили мне ентот бумеранг, а так же все три опоры :) Вобщем. чего покупать?
Сайленты по партнамберу и шаровую? Снял, запресовал, поставил? Рычаг в сборе не нать?
  • Maverick_E
  • Травматолог
  • Сергей Борисович
  • zaznob
  • tommore182
  • Медоед
    • 24 Записи
    • 40647 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210551 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451426 Просмотров
