Постоянный звук Пик-Пик-Пик
Автомобиль: compass 2018
Только не смейтесь :rolleyes:
Появился постоянный звук Пик-Пик-Пик и через паузу снова. Аж бесит. На малой скорости чаще, на трассе реже. Понимаю, что об чем-то сигнализирует, но вот об чем???
Пробовал пристегиваться, все жижи проверил, осталось только в колесико пукнуть. Ни чего на приборной не горит и все вроде работает. Что это может быть, а то мне ехать далеко.
388
TAZ 2108 "Сопля"
откуда пикает? что показывает самодиагностика?..все что угодно, лямбда катализатора например...если она - пикалку отрвать и все :lol:
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Навигации родной нет?
474
Автомобиль: .
комп сверху что-нить кажет? может дверь какая не закрыта? или сигнал с концевика на закрытость не приходит. может окошко заднее.
51
Точно Влад :ok: ! Посмотри что комп с верху показывает, может масло пора менять...!
474
Автомобиль: .
тоже вариант, если сервисный интервал истек
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Пик-Пик-Пик
у тебя не тачка а БОМБА =)шутка.
а по делу. звук всегда или только при заведеной машине?
Звук на заведенной и только на ходу (при чем на медленном и на колдоебинах чаще). Комп ничего не показывает. На масле проехал 1000.
Сейчас вечером на остывшей проехал - вроде звуки пропали. Двери закрывать не пробовал. Завтра все перепроверю еще раз.
114
при движении и чтобы постояно? как вариант стекло на двери богажника, открой и хлопни его но без дури. посади рядом сторожа и пусть комп караулит писк без информы на 2.7 небывает, так что комп покажет.
71
Автомобиль: Мерседез 211
Пик-пик-пик?
Может есть просит?
Если тик-так то это часы однзначно!
Съезди в сервис. Нам раскажеш
474
Автомобиль: .
:lol2:
не важно сколько ты проехал. важно, сброшен ли показатель межсервисного пробега в компе. посмотри внимательного
51
:lol2: Попробуй! И тише в авто будет и ПИК может пропадет :hands:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Фигня это все...я уже давно все пипикалки оторвал и ничего у меня не пикает :lol:
985
@Domkrat, Илюха, ты как всегда оригинален!!! :hands:
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
100% что-то не закрыто/захлопнуто
проверяй двери, особенно 5-ю и её стекло(хотя ИМХО, стекло врядли)
985
Полюбасу, если пик-пик, комп должен показывать или диагностика по ошибкам.
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
поддерживаю....самому часто приходится 5ую дверь на светофоре перезакрывать....
  • 4 месяца спустя...
:lol2:
я придерживаюсь этого варианта т.к у меня тоже самое было, а потом залез в б.к. и настроил показатель сервисного пробега, все! звука (пик-пик :lol2: ) как не бывало
65
не...бывает такое...у меня то же есть...слева от руля за торпедой что то иногда пикает....иногда редко иногда часто...так и не нашел ничего.....иногда пропадает....тихий почти незаметный пик.....сначала то же думал глюк....потом привык и забил)))
59
2004
KYB Monomax
Появился постоянный звук Пик-Пик-Пик, На малой скорости чаще, на трассе реже. Понимаю, что об чем-то сигнализирует, но вот об чем???
У меня наоборот, когда резко жмешь на газ начинает пищать :wacko: ,плавно ездеешь тишина. Спецы :big_boss: Какие мысли поэтому поводу????
464
Автомобиль: WG overland 2004
Был трабл с пиканьем. жаловался тут: http://jeep4x4club.ru/topic/9806-problema-s-koncevikami/page__p__229680__fromsearch__1#entry229680
В итоге, концевик багажника каким-то чудесным образом сам перестал дурить,
а вопрос с концевиком капота, решился наклеиванием на площадку под концевик нескольких слоев двустороннего скотча.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...это ПиКаЧу - зверь токой ипонский...@Kuz'ma, одолжи парню гранатка! :ok:
59
2004
KYB Monomax
Не! Ребята гранатой здесь не поможешь, нужно что то посерьезней! :tanksmile: А комп молчит про концевики, все целы и работают, я их в первую очередь проверил. :(
Изменено пользователем Borisch105
949
Версия: я на бортовом компе выставил чтобы при начале движения все двери блокировались, а при остановке разблокировалась только водительская дверь. Так вот, если в начале движения бортовой комп выясняет что одна из дверей не закрыта, то после сработки соленоидов замков раздается "пик, пик, пик". Может у тебя какой из соленоидов не отрабатывает?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
У меня из-за стекла багажника пикало, сначала не понимала откуда звук, через несколько минут разобралась в чем дело :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 2000 г.
Такая же фигня. Сначала, услышав в первый раз, был, мягко говоря, в недоумении. В панику впадать не стал, но это "пик-пик-пик" на нервы давит. После повторного захлопывания всех дверей все исчезло. Думаю - в водительской двери дело. А то еще было: закрыл, завел, а память сиденья отказалась работать, и тот же самый звук. Открыл-закрыл - все нормуль. Еще раз мануал перечитал, молчит он по этому поводу, зараза.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
