Фото загадка
Higvei
  • Ответов 864
  • Higvei
    226
  • Quadra
    76
  • Пузырь
    61
  • VVV
    56
triada, он в обуви какойнить стоит biggrin вот
16
И очередная от меня biggrin на этот раз угадываем марку машины 6317456.jpg что енто за машинка ??? biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Higvei, "китаец" очередной..... cool
16
VVV, нет не китаец biggrin её все знают biggrin ( не ужто помучаетесь icecream )
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Higvei, Глубокий тюнинг горбатого запорожца..., а...? biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Порш это. Кайен. wink
Автомобиль: Гранд Чероки
Ето ВАЗ 12ий, школьнику какому нить руки приложить некуда. Девушки у него наверное пока нет.))))))))
21
Dodge Durango
Да нет, довольно известный затюненый Кайен.
16
Quadra, Совершенно верно, вот что значит намётаный глаз специалиста biggrin7566818.jpg, 1846078.jpg
И вот ещё одна из автомобильной тематики
21
Dodge Durango
Походу кабина у грузовика сгорела....
17
Автомобиль: JGCh CRD
Нет, не кабина. Дым ближе. А если учитывать, что народ вокруг не разбегается, то можно предположить, что это дым из выхлопной трубы какого нибудь грузового корыта.
Мусорка горит... biggrin Отгада детской загады... biggrin
16
Quadra, Очень даже горячоооо biggrin
Автомобиль: Jeep Compass
может там еще один грузовик стоит и у него кузов горит?
16
Ну ладно там не кабина а весь тягач догорает biggrin Вот смотрите 9447531.jpg, 5136264.jpg
Ну и ещё одна 8200418.jpg ЧТО ТАМ ???? biggrin
ой, опять думается о неприличном... happy судя по простоте ее платья....гмммм...может там еще один костюмчик?
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
больно лица у них .... маслянные. прячут что-то.
VVV
очевидо, ну ооочень откровенный наряд там.... cool
smile
21
Dodge Durango
Девушка без ничего (практически) да еще в театре. А про грузовик я просто неправильно выразился, просто воспринял тягач как кабину а трейлер как кузов biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Может купальник?
21
Dodge Durango
Quote (artigo)
Может купальник?
Нет, только это кружевное... даже не знаю, на халат не тянет biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Темка получилась интересная и популярная! Higvei, up Далее, чтобы не было путаницы и всем было интересно, предлагаю развивать тему по следующей схеме:
Тот, кто отгадает загадку, загадывает всем следующую... И так далее. Кто отгадал, тот загадывает, остальные отгадывают. Если отгадавший, в течение 8ми часов после подтверждения отгадки, не загадал новую загадку, то ее может загадать любой желающий. (кто 1й успеет)
Никто не против таких правил? Думаю, так должно быть еще интереснее. biggrin
VVV
AG, а что, давайте попробуем! smile
16
AG, Поддерживаю !!! up Следующая загадка значит от Quadra, он отгадал вот смотрите она действительно без нечего biggrins3837995.jpg
21
Dodge Durango
Вечером будет когда с работы вернусь. wink
21
Dodge Durango
Загадка простая, тем кто уже видел эту фотку в форуме молчать biggrinbiggrinbiggrin
Что это?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Это джип..!?!
16
Quadra, Jeep Wrangler твой красненький.
Автомобиль: Jeep Cherokee X/J
Болгарская поливальная машина biggrin
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • Игорь 77
    • GARRI S
    • Москва
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100591
