Какая версия ГУ
talker-bird
Автомобиль: Мой
Увидел фотографию 3-его Granda, с непонятной версией MYGIG. Кто-нибудь знает что за версия?
http://images.tuningblogger.de/uploaded_images/Jeep_2006_Grand_Cherokee_Overland_3.jpg
158
Автомобиль: Jeep WK
"REC" Navigation radio 2005-2007 Jeep Grand Cherokee
посмотри здесь http://www.wkjeeps.com/wk_nav.htm
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
@talker-bird, у меня такая стоит если есть вопросы пиши
Автомобиль: Мой
Спасибо за информацию
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • bushmen
    • Ilya_7
    • Shvovan
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
