Греется заднее колесо
На прошлых выходных собрался ехать за город, но так и не смог этого сделать-остановившись у магазина почувствовал сильный запах колодок. Задний правый колесный диск был горячий. Трогать тормозной диск или ступицу не рискнул)
Снял это колесо, раздвинул колодки, ничего страшного не заметил. Тихонько поехал домой, периодически проверяя температуру колес-разницы между левыми и правыми колесами не заметил. На следующий день пришлось снова ехать на машине-и снова температура левых и правых колес была примерно равна. Заехал в сервис, посмотрели суппорта-сказали что все нормально. Разве что почистили один поршень, да смазали его. Сегодня после поездки по трассе снова ощутил сильный запах тормозных колодок. Подскажите, в чем может быть причина, куда смотреть?
снимать,тщятельно чистить направляющие..их же и мазать (а не поршень)..суппорт клинит
Так вроде они в порядке. Хотя конечно же посмотрю еще раз лично. Интересно, а может такое быть из-за старой тормозной жидкости? Один из мастеров высказал такое предположение...
У меня тоже самое было с передними супортами, после замены колодок их стало клинить из-за кривых поршней, машина до меня долго ездила с одним комплектом колодок и поршни двигались только частично и с трудом утапливались под новые колодки и в обратное положение после рабочего хода не возвращались, направляющие были в порядке. Перебирать супорта не стал, поставил восстановленные в сборе Кардоне, проехал 12 000 миль, пока вроде нормально. Так-что посмотри как свободно ходят поршни и возвращаются ли обратно после рабочего хода. Удачи
После замены колодок проехал уже порядка 3 тысяч км. И только сейчас начались такие неприятности. Хотя конечно не исключаю подобной неисправности
Было подобное с передним колесом-эхо прошлой зимы.Перебран суппорт с заменой поршней(ремкомплект недорогой)и ПОЛНАЯ замена тормозухи.Прошел год-все в порядке.
Посмотри ручник если пользуешся может просто заелли колодки ручника
Незадолго до обоих случаев ставил машину на ручник. Поэтому он тоже под подозрением)
Было такое на прошлой неделе.
Разобрали. Поршень крошиться начал.
Ремнабор + новым поршнем и все снова в норме.
Поршень целый
Заметил, что подклинивание начинается только при активной езде. Сегодня заехал на станцию снова, проблему решили.
Все оказалось очень просто-на станции заменили тормозную жидкость. Старая тормозная жидкость была почти черного цвета, и свои функции не выполняла. Проявлялось это на заднем правом колесе, тк оно дальше всех от ГТЦ. Всем спасибо за советы)
Однако смело :wacko: ! Ездить на тормозухе до такой степени.... ИМХО...
Ну... Как-то так) Я на этой машине недавно езжу, не успел всего сделать. Да и в бачке она не казалась такой уж темной...
Хорошо, что успел... :up:
Это да)
  • alexst
  • comander
  • Wurik
  • Renikold
  • Seman3
  • Brig
  • Kuzma2
  • Freedom75
  • Voldemarych
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30726 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193477 Просмотров
    • 435900 Просмотров
