Расцепление трубок кондиционера
dE (брутальный люмпен)
встрял со снятием печки целиком. Библия говорит, что нужно использовать какой-то спец.инструмент для расстыковки трубок кондея. Металлический фиксатор снял, трубки друг относительно друга вращяются, а сдернуть ен могу! есть ли какой нибудь метод их съема или как правильно называется инструмент-съемник для них? Ща печка висит только на кондейных трубках, а мне ее полностью разобрать нуна (промыть радиатор печки и испаритель, отремонтировать мехаинзмы управления заслонками).
зя. извините, если вопрос - баян, поиском ответа не нашел.
Chevy Van G10
есть конечно я использовал пластинку обогнул ее по трубке и врашял загонял в разьем более подробно гдето вроде описывал.
Chevy Van G10
ой, Спасибо огромное, Алексей!
зы, буду модернизировать инструмент методом двух полупластин и обжатием их хомутом )))
Chevy Van G10
боюсь это не совсем то там смысл вот чтобы загнать втулку под пружину в разьеме и чтоб она ее разжала со всех сторон
я это и имел ввиду - 2 полукруглые пластины с загнутыми концами (для упора пальцев, сверху - хомут, чтобы не расходились, но двигались в петле хомута полусвободно и вуаля, работа по принципу поршня шприца будет!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Хорошо,со снятием я все понял,а одель их как,я одел поехал заливаться а нижнюю трубку(которая поменьше) выбило давлением.
Вопрос как правильно все там одевается?
И вопрос №2 у меня есть подозрение на Датчик высокого давления,как проверить его работоспособность?
Заранее благодарю за ответы!))))
если выбило давлением, значит не защелкнулись трубки. Ну и кроме этого сверху на них же фиксирующая скоба, предотвращающая произвольное расцепление, ставится! По датчику не подскажу, на тойотах ковырял его, на ГЧ еще не было опыта.
Не скинул давление перед тем как трубку выбило,вот проверяю все возможное!
Изменено пользователем Olen"
для съёма из подручного, я использую пластиковые носики от герметиков подрезаю их по форме и подовию и ими нормально всё снимается!))) если трубка толстая то можно из двух сделать !))
Изменено пользователем JEEP959
@JEEP959, был свидетелем, как на сервисе расцеплялми трубки. Первым набором сьемников - ну никак одно соединение не разбиралось. Вторым - мгновенно.
Как карта ляжет.
Как карта ляжет.
да они просто прикипают там вот и не снимаются!)) воткнул съёмник да дёрнул посильнее и всё разеденится!)))
1. Сам датчик ничего скидывать и не будет.
2. Какое давление было в момент расцепления? Кто сказал, что выше порога срабатывания датчика?
1)Я знаю что датчик не скидывает ничего.Как проверить его работоспособность?
2)Я не знаю какое давление было,но когда мы отключили кондей(кнопкой из салона)как раз выбило трубку.
@dE (брутальный люмпен), Жень вот так эти съёмники выглядят
да у меня то ентот вопрос уже давно не стоит :good: , просто человек, чтобы темы не плодить, в моей свой вопрос задал.
2 Olen" - Датчик отключает муфту кондея, работает по принципу обычной нормально-замкнутой цепи.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
кстати, данный датчик давления, если мне не изменяет память, работает не на избыток, а на недостаток давления, т.е. контролирует заполнение системы хладагентом и, при его отсутствии, запрещает включать муфту компрессора кондея.
@dE (брутальный люмпен), нет, на ZJ два датчика - низкого и высокого.
ну тадыть есть чего попроверять ))
Кстати а эти трубки вообще возможно как нить сжать(посильнее) или заприсовать,а то я не хочу что бы ее еще раз вырвало,расскажите какой нить способ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Вадим51
    • АNK
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
