Греется выше 100 градусов
Борис
Друзья, а подскажите новичку как снять виску вентиля? Там резьба левая или правая?
11
Автомобиль: гранд чероки 92
@Dgipper,обычная!
@mexanik, Спасибо. Пойду пробовать...
А какая рабочая температура 5.2? Какая температура открытия термостата? И пойдет ли на включение вентилятора датчик 87-92?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Лучше экспериментально подберать, начиная с самых низкотемперных.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 94 был
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2l 97 тоже был
Land Rover Discovery 3 HSE 2.7 TDV6 сейчас
Если в верхний патрубок, то 92-99. А вообще я себе в родной диффузор поставил 2-х скоростной вентиль от wj. В верхний патрубок муфту с трехклеммным датчиком от опеля вектра б с температурами 92-99 и 97-105. Также запитал вторую скорость вентиля через диод от муфты кондея, теперь при включении кондея вентиль работает на малой скорости, если её не хватает, то на 99 включается большая. Без кондея вторая даже в пробках не включались. Машина 5.2 97 год. Живу на юге, климат жаркий. Тем не менее хватает, климат в жару тоже работает. Бюджет 9000 за новый вентиль с диффузором, 1500 за все остальные приблуды. Скромнее, чем вариант от 5.9...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Во какую старую тему подняли, тогда здесь спрошу, верхняя крышка радиатора, кто какую ставил? У меня после заглушения мотора верхний патрубок почти пустой, скорее всего крышка не держит. Радиатор сухой, не течет, но в патрубке пустота, подбулькивает бачок после заглушения мотора. движок 5.2
Где то встречал, что от 10 ваза подходит крышка.
Что скажут знатоки?)))
957
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я поставил крышку на 16, чтоб слегка понизить давление.
Подходит ли от ВАЗа фиг знает, вроде все они внешне одинаковые.
186
и ВАЗ 21053.
Если раширитель не под давлением, то причина в наличии неплотностей в шланге от расширителя к горловине, либо в пробке неработает обратный клапан.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
поначалу заклинил термостат -заменил .
Потом стала помпа подтекать--заменил. температура  всегда выше 100 ., особенно если конд.  включен -  то  аж из бочка выкидывало охл.  жидкость.
заменил крышку на радиаторе.
Ну и наконец заменил виску -----температура в любое  время теперь прим. 98
Я и недумал  , что  радиатор так был забит песком , вроде  мыл его под давлением на мойке после глубоких  луж.  как заменил виску , на хор. оборотах она этот песок из радиатора высосала . Пришлось на двигателе снаружи смывать его.  Да и воет  она теперь непривычно громко, теперь понимаю , что старая в полсилы работала
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
