Подкрылки нештатные.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
собсна или плохо искал или такая тема не прорабатывалась серьёзно
а именно - установки полноценных подкрылков, закрывающих ВСЮ нишу, вместо штатных "бикини", от которых толку - мизер.Есть у кого опыт колхоза? Например на мою Е-30 один в один подходят подкрылки от Космича-2141. Даже резать-гнуть-греть ничего не надо и вид не портится. А на ZJ кто-чё ставил? ибо больно видеть как оно гниёт по нишам и есть понимание, что это можно очень сильно замедлить - старые БМВ гниют точно так же с штатными локерами, очень похожими на штатные локеры ЗЖ...
Изменено пользователем Димыч_Cф
393
JEEP Commander 3.0 d
Да вопрос интересный, штатные подкрылки точно хрень, а задние арки у меня вообще голые, кто ставил, что, ставил - делитесь!
я вот косяка давлю в сторону подкрылков от "буханки" - и размер ниш подходящий и профиль арки похож, ЕМНИП... надо бы попробовать хотя бы прислонить их к кузову...
393
@Димыч_Cф, Примерил от буханки то?
может в выходные доберусь
393
отпишись если померяешь
канеш. но чёт мне кажется, что облом будет - как-то в пробке рядом с буханкой толкался - КМК у неё арки меньше... или придётся из двух комплектов колхозить. Но это один хрен лучше, чем есть ща, када через прогнившую дыру в брызговике на ВУТ грязь летит. И ваще, полноценные локеры могут ОЧЕНЬ сильно срок службы кузова продлить - сужу даже по своей Е30, как она гнила до установки локеров и насколько медленнее после.
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
я вот кошусь на кЫтайцев (safe suv, который типа hilux surf). задние арки, да вроде и передние одинаковые (сейчас планирую расширители арок оттуда приколхозить), ну попутно посмотрю и на подкрылки (есть донор, но вот одной стороны с морды нету :( (зато спер с него антикрыло :) буду колхозить на 5-ю дверь, а то задолбался уже с грязным стеклом кататься)
З.Ы. На антикрыло присмотрел балончик с краской "Хром". Интересно, что получится :)
  • 4 месяца спустя...
ощем докладаю по колхозным подкрылкам - с помощью ножа и фена за несколько часов инсталлировал левый передний от УАЗ-3741 "Буханка".
по профилю арки подходит почти идеально. по профилю ниши всё сложнее. долго вертелся с ним в арке, по чуть отрезая лишнее, пока не просёк как же всё же его резать и как и где греть.
штатные подкрылки даже не дерьмо. они меня разочаровали ещё больше, чем штатные на БМВ Е30 318.
Алавердуя - передние от УАЗ-3741 "Буханка" сложно, но вполне можно и даже НУЖНО. с задними пока ещё не знаю. как залезу, отпишусь по итогам.
бюджет - 1200р комплект лопухов и 1000р за фен от Энкор с цифровым управлением температурой - даже варить им можно, что я местам и сделал.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Ну от буханки я вертел в руках, прикладывал, но что то жалко их стало резать... У забора валялись старые от 8-ки. С ножом и феном кусками подошли-главное лучше штатных. Пусть не полностью закрывают, но грязь тормозят. :alko2:
именно кусками? от буханки пошёл целиком. только профиль в нише пришлось изменить
у меня была такая мысль. попробую демонтировать и сфоткать то, что получилось. но пока только один левый-передний.
@Димыч_Cф, хочется принципиально понять, где вырезать, а где просто прикручивать.
Тратить несколько часов на один подкрылок - чрезвычайно расточительно.
ну.. знаешь, я когда колхозил подкрылки от М-2141 на Е-30 тоже потратил дохрена времени на установку первого :rolleyes:
ощем подумаю как дать СУЩЕСТВЕННУЮ инфу, если здоровье позволит и ноги не откажут совсем :blink:
Да. Фото не помешает :rolleyes:
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Так! Димыч_Cф, а эти подкрылки как по высоте? У меня просто бампер сильно ниже родного, и мне бы желательно, чтобы подкрылка "ниже спускалась" к уровню дороги. Есть там такое??? А то я думал уже как-то наращивать.
наращивать. коротковаты.
постараюсь на неделе фотки сделать
  • 5 месяцев спустя...
наконец добрался поставить второй передний подкрылок... ощем в итоге метод на фаната - не менее 2-х часов резать/греть/подгонять/варить пластик, даже когда понимаешь по опыту первого что надо делать...
не вижу особого смысла делиться инфой.
задние вколхозил от митцубиси l200 или l300 не помню + нашел выброшеный подкрылок с киа спортедж и с него еще вырезал 2 куска и прикрутил к основным локерам
дальше все это резалось и грелось и подтягивалось
на испорченый внешний вид наплевать, т.к. все это находится в арке над колесом и все равно не видно
самый большой гемор это подогнать край по крылу был
+ плюс установлены родные задние брызговики
за передние локера еще не брался
Изменено пользователем Alex0562
Автомобиль: Гранд чероки ZJ 94 г.
Есть житкий локер,сам не пробовал.Но думаю что не фонтан, но всё таки на без рыбье и рак рыба.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Неужели на эту модель у нас ещё ненаучились делать подкрылки!?
Нет спроса, вот и не делают.
Странно почему нет,их же как грязи в НАШЕЙ РАШЕ!
а можно подитожить?! какие подкрылки лучше влазиють? может фотки есть?
нет!?!?!?!?
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
А на WK2 тоже заводские говенные подкрылки?!
менял их кто или нет?стоит ли вообще их менять на другие? :blink:
  • 5 лет спустя...
100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Может есть еще  какие варианты как изготовить подкрылки?
От каких машин могут подойти чтобы красиво стояли?
Ещё видел вроде можно взять лист АБС пластика из навыгибать из него.
Ктото делал так?
