Вискомуфта ZJ - проблемы и решения
Max8110
Новая не может стоить 100$ Это нае...! Она новая в пиндосии стоит 300$ а 100 может быть тока реферб-восстановка и неизвестно какого качества и какой пияный нигер это делал какой нагой. В мск новая стоит 500 $ а восстановленная с установкой и маслом и гарантией на год 320 $.
Max8110
А за 100 баков народ обычно покупает бу неисправные раздатки с разными дефектами отмывает потроха и торгует. Тогда может стоить 100 баков, отмыть, начистить и написать белым NEW.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Это я с аукциона беру. Там стартовая цена с 20$, а "купить сейчас" 300$. А новая да, стоит от 300$..
Max8110
Дружище старая добрая поговорка бесплатный сыр у мышеловке. Пиндосы не настольно глупы что бы торговать исправным девайсом стоимостью в 300 грином за копье, они на. за 50 центов друг друга перегрызут.
Ну попробуй! Только неизвестно сколько сей девайс проживет.
Да и менять сам будешь или сервис. Я сам менял даж без снятия раздатки.
Да кстати покупал как раз за 100 баков убитый раздатос вынул муфту, прожила год и сдохла в самый неподходящий момент, в это раз буду ставить реферб наш московский с гарантией. У нас чел на рефербе уже 2 года катает и все ок.
Да я знаю что только в мышеловке:)
Мне просто эта машина еще на один год, а то и меньше. В день я на ней наматываю около 10 км, а то и меньше со скоростью не больше 30 миль в час... Если бы она была мне еще года на 2, тогда был бы смысл покупать нормальную. А так, это просто трата денег в пустую, которые я не верну когда буду продавать. Эта машина мне вообще-то для практики и ничего большего... Так что ищу подешевле запчасти) А если эта виска проездит год, мне этого вполне будет достаточно:)
Тоже хочу сам менять и тоже хочу попробовать без снятия раздатки... Долго замена заняла в твоем случае?
Max8110
Как пойдет! Самая засада стопорное кольцо самой крышки виски, так как оно под пластинкой и под кузовом и рука помещается туда еле еле. Я специально обрезал съемник стопорных под это дело. На форуме есть отчет мой ток без фоток в деталях! Да и делать надо на яме или подъемнике а иначе лучше снять раздатос!
А, помню, читал... Хороший отчет)
Вот только осталось понять, есть ли разница в висках? Если нет и мне повезет, то вскоре займусь заменой... А то эти скачки на поворотах уже надоели.. Нигде нормально не могу развернутся: резина пищит, люди смотрят... Одна баба даже как-то сказала мне: "Неужели нельзя спокойно развернуться?". Я потом пол дня вспоминал и смеялся:)
Автомобиль: Limited 5.9
ДЛЯ ТС И ВСЕХ, КТО ВЕРИТ ЧТО ЗА $300 МОЖНО КУПИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ВИСКУ!!!! Не берите виску за 300-400 баксов. Я уже брал. Новую из Штатов, за 307 + 100 доставка. Думал вот как повезло - оригинал (а в описании лота было написано: New! OEM!...) за такие смешные деньги... В итоге - виска блокируется через 10 км. Фуфло это китайское - откровенное дерьмо и попросту деньги, выброшенные на ветер.
Настоящая мопаровская виска, которая будет нормально работать - стоит 850-900 долларов. Чудес, увы, не бывает.
Изменено пользователем logonarium
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Вчера снимал свою. Чертёж прикладываю с размерами, может пригодится. У меня Гранд 94 года раздатка не ОД.
Ну короче спросил я тут у одного продавца висок,и он сказал, что они идут одинаковые на 249 и 249OD... Так что вроде с вопросом разобрались... :to_keep_order:
Изменено пользователем e38
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Продаван тебя напарил. Можно прекрасненько поглядеть в ТТХ жидкости от родных вискомуфт.
ТТХ для ОД (после 96года)
http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007b28170fb36.pdf
и
http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007b2817165fc.pdf
И для НЕ ОД (до 96го года)
http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007b280793203.pdfылка
Путем нехитрых расчетов получаем что для перезаправки ОД раздатки нам нужен ПолидемитилСилоксан с вязкостью примерно 35000-40000 сантистоксов.
А для раздатки НЕ ОД не как льют многие 10000 а немного меньше, порядка 8000 сантистоксов.
Есть нюанс, в продаже купить килограм (в питере по крайней мере) нужного ПМС нет возможности есть 100сСт, 5000сСт. 10000 и 60000, но тут в силу вступает график смешиваемости ПМСов для получения нужной вязкости
ну да я чето углубился в химию.... виски разные в общем по кинематической вязкости.
ОДвиска на НЕОДраздатке будет козлить дико.
На оборот тупо не заблокируется скорее всего никогда.
Изменено пользователем asovetov
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Помогите ребята !!!! Кто нибуть ставил себе такую Вязкостную муфту раздаточной коробки № 4723918 производитель CROWN цена в клондайке 15 711.30. Какие отзывы, есть ли смысл ставить CROWN ведь если я не ошибаюсь это Китай? К сожалению оригигальной найти не смог пока, но нужно срочно, а то моя померла!!!! Машина ZJ 5,2 1993 г.р раздатка 249 ?
Изменено пользователем Живой 32
Гость TheTERMINATOR
Буквально вчера, Олег с Ботанической предлагал контрактную виску за 13 с работой.
Max8110
Да ценник поднялся у него до нг было 10
С работой не получится я в брянске! А так готов приобрести! Дайте пожалуйста телефон Олега с Ботанической!
Гость TheTERMINATOR
Это цена со сдачей старой.
Да ладно, цена вполне адекватная.
Старую еще не снимали, а нельзя по получении востановленной старую прислать?
Автомобиль: джип гранд чероки
Я две детали покупал этой фирмы, 1 это крышка радиатора которая при нагревании не сработал клапан и врезультате сорвало патрубок радиатора,хорошо хоть сам радиатор не разорвало а 2 датчик давления масла он при включении зажигания сразу показывает одно деление, воопщем я этой фирмой не доволен.
155
Краун - это не фирма, выпускающая детали, а упаковщик китайско-мексиканского говна. Когда выбора нет - ставлю и ихние ЗЧ, но все-таки больше тяготею к Рэйбестос ))
Гость TheTERMINATOR
Главное помнить, что райбестос бывает синий и красный...
да.. я почти 3 года назад делал за 10. :unsure:
Спасибо всем! Отдельное спасибо Сергею -theterminator по его совету обратился к Олегу на Ботанической и приобрел восстановленную! Жду получения через ТК и буду ставить, а там посмотрим!
@TheTERMINATOR
не скажете как по качеству вискомуфты олега с ботанической востановленные?
норм ходят они или проще найти за 20 руб 242 поставить и не мучаться?
с 4.0 движком и если не лезть в говна будет же норм бегать?
или рациональнее все же виску купить?
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
на форуме джип . ру нашел тему переделка рк 249 . гениальная мысль реализованная в дело . механическое переключение мостов из салона . виска выходит из игры . делов на 2 копейки а результат потрясающий. обязательно переделаю из донора.
@MrBik, менял у Олега виску на старом гранде, лет 9 назад. Откатал еще пару лет и продал машину. Нареканий не было.
Виска - расходник, брать в составе БУ раздатки - бессмысленно.
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
а ссылочку,всем же интересно?
у меня тож виска от Олега стоит, уже год катаю- пока все ок
Изменено пользователем андройд
34
не умею общаться с компом . но тема бомба. набери джип форум. ру . там в разделе зж ну т.е гранд чероки набери в поиске ...переделка рк 249 .... страница 2. админы запретили ссылку на сайт. советую всем посмотреть на что способны кулибины.
Изменено пользователем азизов шамиль
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Bsv9050
    • awefspb
    • Алексей к
    • truckdriver
    • ivv
    1. «
      Смотрите видео-версию
