Пробег 3000км опасен для здоровья WJ
Собственно поездка в город герой Волгоград чуть не убила любимый авто..
По порядку..где то в муромских лесах,ночью словил шимми, пролетев через небольшой участок ухабов..
Наложив полные штаны экскрементов,десять минут перекура..и дальше...в подвеске после этого появился какой то люфт..движение дальше продолжилось со скоростью чюрюпахи..попривыкнув и вцепившись покрепче в руль поприбавил и вот он край "рыболовной мечты"..
При спуске любимого корабля застрял на ровном месте,вернее в прибрежном песке..кстати там на паджере до меня не возникло проблем ваще, под всеобщее "ликование",
был с позором вытащен буханкой за пару хороших рывков..появился какой то треск в районе переднего моста..оказалось выдернуло передний кардан из шруса..
Кардан сняли благо раздатка позволяет ехать без него..
Теперь тех вопросы...
1..при сборе кардана..требуется балансировка?????
2..рулевой редуктор ремонтопригоден??? если есть к у кого толковый мануал по нему буду признателен!!
3..может ли возникать шимми при люфте рулевого редуктора и люфте рулевого вала..
4..от чего можно пыльник приколхозить на шрус кардана который в мост..
5..замена амортеров штатных на ранчо например,улучшит управляемость с большими колесами???
6..Хочу установить второй демпфер..что скажете???
7..самое главное, как могло выдернуть кардан??? :wacko:
8..завыл мост задний что делать.???
9..какой мост "Дана" подойдет на авто???
Изменено пользователем tomas
Вероятнее всего подвеска уже была разбита.
она у Тамирлана новая, причем вся.
Вот это да((( Надо же так,блин,читал как раз тут в последнее время на форуме,ваши темы.
Значит что-то недокручено или некачественное.
Кардан, не знаю как в Джипе, а в легковушке у меня вываливался из шруса. Виноват был сервис. После разборки привода стопорное кольцо положено ставить новое.
кардан новый в сборе из пендосии :rolleyes:
тут соглашусь
Возможно, автомобиль лифтован или снабжен неоригинальными пружинами/амортизаторами.
При ходе отбоя ход амортизатора больше штатного, что повлекло за собой нагрузку на стопор привода.
ты на сколько лифтанулся?
при повышенной нагрузке длин ходов внутренних обойм относительно внешних на обоих ШРУСах могло не хватить.
сразу видно грамотного спеца! :up:
+1
Лифт около трех..
Кольцо на месте..выдернуло сам сепаратор из шариков..
Причина я так подумал доворот моста на 2 градуса те он вперед ушел на 2см..
новсе равно люди и не так лифтуются..и ни разу не слышал что бы кто то кардан удлиннял.
Еще догадка ...от рывка при вытаскивании из песка..хотя не знаю..не первый я вытягиваюсь наверно..х.зн.
Вера в нерушимость жипа резко упала..
Вспомнил сегодня патрика своего...он стока бабла не сосал..да и в Волгограде пару раз был..правда без прицепа
Не все взлетают.
Не все взлетают.
Не понял куда??? :blink:
в смысле всему есть предел. тем более непонятно КАК тебя дергали: внатяг ли или с рывка недетского...
...пролетев через небольшой участок ухабов..
У меня обычно так и бывает едешь быстро...., а потом пролетаешь.))))
http://jeep4x4club.ru/topic/9002-uchimsja-pravilno-dergat-jeep/
Дергали с рывка моим специально обученным фалом..а как еще жип достать как не с рывка???
Неее я не настолько еще болен на голову чтобы так.... :rolleyes:
определяющее слово там "недетского"
Да нет все в рамках правил..не первый день замужем :rolleyes:
значит все-таки коротковат кардан стал. надо было телескоп ставить уже.
просто ты первый на моей памяти, кто 2.7 лифтовал на 3"+
Да нет у меня 3+...
перед от ступицы до крыла 55см..около трех в меньшую сторону!!!!!
Пипец зачирикал меня этот чирок напрочь.....
че то "Домкрата" не видать
И так...по моему ВСЕ знают историю как я вырвал передний кардан из шруса в Бронницах при перезде ходом ямы размером с трактор Беларусь....так вот...при лифте более 3-х дюймов (и даже более 2-х ) и ШРУСОВОМ кардане он короткий...при хорошем ходе его выдирает(шарики вдавливает в корпус)...сейчас у меня стоит КРЕСТОВИННЫЙ кардан, подогнанный по длине СВАРКОЙ. При этом РЕКОМЕНДУЮ все же удлиннить ШРУСОВОЙ кардан(шрус лучше работает при больших углах)..но ход у него меньше в шлицах чем у крестовинного. Еще крайне желательно удлиннить рычаги и привести в порядок кастор.
@tomas, а кардан я тогда когда вырвал потом в лагере ( в лесу) перебрал (помогали пол клуба) и домой я уехал на полном приводе :P
Ну вот нарисовался...
Привет!!!
Надо было рыбку ловить а не карданы чинить..да и смысл кардан без пыльника ставить ...
Рычаги не удлиннял но нижние уши пересверлил кастор получился 8,3..
А удлиннять кардан при помощи сварки ..не знаю его же потом хрен отбалансируеш..да и негде у нас :unsure:
я не балансировал...до 140 вибраций не замечено а больше я не езжу..лучше отбалансить, нормальный токарь должен уметь
далее...у тебя на кардане есть гайка и вторые шлицы? (регулировка длинны)..если есть-надо было сразу подогнать и забыть. Если нет...можно попробовать подобрать крестовинный кардан от 4.7(у него ход в шлицах больше)..или сварка
без пыльника
а ты еще и пыльник порвать умудрился? :blink:
Ну в принципе пох...
Насчет кастора...если честно незнаю какой он у вас быть должен, мне вообще на него пох, я 140 км до москвы из тверской области считай без одного рычага ехал(нижнего переднего, болт проипал)..ну чуть балтает..пох :crazy: ну это я :crazy:
@tomas, а ваще...при любой модернизации надо все проверить - все ходы, предельно допустимые углы и тд...и на ходу и лежа под машиной..(ну меня не касается...я в ночь кардан варил, а с утра на соревнования и 3 место!)))) так сказать натурные испытания
Пыльник естесно порвался..палка то крутится а шрус стоит...
А кастор у нас до 7ми должен быть...
И вообще на таких колесах не уверенно себя ведет,потому и привысил я его..но лучше не стало
Походу из-за этого и вырвало...углом кардана пренебрегать не стоит, это куда важнее...на лонг-армах ваще кастор меняется при ходе подвескивниз и ничо...зато кардан цел...не любят карданы "выворотов"..еще и на предельных длинах...так гайки-то у тебя нет на кардане?
А пыльник..ну у меня тоже крутился..но пыльник жив остался...видимо хомут позволял пыльнику проворачиваться на кардане, не тугой был
Гаек нет и шлицов нет.. :wacko:
не уверенно
вполне уверенно..едешь куда хочешь... :lol::ok: просто гонять не стоит..в принципе на мостовой машине
Ну а если уж хочешь кастор- надо уши на мосту переваривать :crazy: так раллисты делают
Нах переваривать то там места хоть отбавляй около 4см можно мост двигать а если и верхние подвинуть то 8см получится
А насчет гонок :blink: старый я ужо гонятся то..
а вот руль двумя руками держать вцепившись не прикалывает что то..
@tomas, странно..я одним пальцем держу...на 32 мт...может у тебя гур того?
Насчет кастора ты не понял...мост доворачивают к центру , чтоб кардану было хорошо, отрезают уши ПОД ШАРОВЫЕ ОПОРЫ, на которых кулак крепится вместе с куском чулка и приваривают в соответствие с требуем кастором под другим углом. И овцы целы и волки сыты...только сварщик заипется :lol2:
при лифте +3 шрусовый кардан менять на крестовинный с телескопом в обязон,если не только по асфальту ездить..да и рычаги панару аморты немного подлинее надо
Когда по ухабам едешь руль дергает ???
  • buzz
  • Ados20091
  • Pag80
  • Yugin
    • 39073 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208232 Просмотра
    • 449550 Просмотров
