Разбор бокового зеркала
Автомобиль: .
А складывающиеся (электронно) с каких моделей пошло? :rolleyes:
на всех WJях в Оверленде штатно, на Limited опция
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:ok: походу эта опция у меня отсутствует :(
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
на всех WJях
А на WG :blink: ??? :)
WJ
7L
2003
А складываться должны определенной кнопкой?
если с затемнением, не перепутаешь. ты не мог этого не заметить
салонное с затемнением, а лопухи нет
Автомобиль: .
кнопка в центре квадратика из кнопок управления положением зеркального элмента
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
Добрый день всем.друзья подскажите у меня новый авто комплектация оверлэнд-зеркала складываться должны или нет и если да расскажите как!зарание спасибо....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
а нет у кого иструкции по разбору заркала? проблема с правым зеркалом - часть 1 закреплена хорошо, а часть два болтается на пару сантиметров вверх-вниз. в чем может быть проблема? пока не могу найти даже внутреннего устройства этого дивайса
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Салонное и водительское заднего вида с затемнением,пассажирское-нет.У меня так и это подтверждает инструкция по эксплуатации. Изменено пользователем oejek67
294
Складываемые наружные зеркала с электрической регулировкой (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Кнопка, расположенная по центру регулятора наружных зеркал (см. рис.), позволяет сложить их или вернуть в рабочее положение. Нажмите на кнопку, чтобы сложить наружные зеркала. Нажав на кнопку еще раз, вы вернете их в рабочее положение. Оба наружных зеркала складываются и раскладываются одновременно. Управлять ими можно и при выключенном зажигании.
Ну я думаю должна же быть у кого то такая фишка,может кто еще отпишет позже.
Оба наружных зеркала складываются и раскладываются одновременно.Это выдержка из инструкции. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
значит меняное на обычное.
не меняное,просто пассажирское без затемнения,автозатемнение только на водительском и внутренем.если так хочется иметь все с затемнением,то можно поставить правое зеркало от англичанки,оно у них водительское.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подскажите разобрал зеркало и такое впечатление что что-то тут не хватает в корпусе поворотного механизма. Корпус закрывается с клеммами, по идее клеммы должны ложиться на плату, снизу платы есть два выхода я так думаю они на что-то тоже должны ложится. Плата судя по клеммам должна быть вверху, но она ни как не крепится, просто валяется в этом корпусе, т.е. что-то должно её подпирать. Кто разбирал, скажите чего тут не хватает.
Ребят подскажите партнамберы на передние зеркала с подогревом и складыванием, хочу на ebay вопрос провентилировать.
Изменено пользователем shytmn
129
Собственно нашел на форуме jeepgarage разбор зеркала, и что вы думаете я обнаружил? Правильно...не хватает мне самого моторчика в этом механизме :crazy:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59456
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
