стук под клапанной крышкой на ZJ 5.2л 95г
malbor1
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
стук под клапанной крышкой на ZJ 5.2л 95г. как будто молотком стучат, что делать?, крименально или нет?
Chevy Van G10
вскрыть крышку и посмотреть может и некриминально.. а если забить может быть и криминально :crazy: мож рокера поразбило или еше чего мож толкатель отказал или почти.
ого так это ведь мой мотор стучит :lol2::lol2::lol2: на фото точно он :hands:
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Леха, я тоже твой двигатель узнал по аккумулятору. :P
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
кроме стука есть какин-нибудь изменения?потеря мощьности?
да леха мотор твой, просто фотик накрылся а на твоем моторе лучше всего показать :up::up::up:
никаких изменений нет!!!!!!
что нужно закупить перед снятием крыжки??????????
Chevy Van G10
если недавно снимали 10-30тыс и стоит фирменная мопар прокладка то нечего если незнаете че стоит то купить прокладку возможно и не пригодится но лутче перестраховатся. потом трешетка маленькая удлинитель на нее длинный, удлинитель малый и высокая тонкая головка на 11. ну и немного времени. удлинители по месту менять каким удобнее.
леша подскажи номер прокладки в exist!!!!!!!!!!!
Chevy Van G10
53006 695
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Только прокладки лучше оригинальные резино-металлические покупать. Ставить намного проще, чем неоригинальные пробковые.
:up:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • sti
    • Getrage
    • Desert Fox
    • Dimchik
    • andt
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Константин9199
    Константин9199
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
