чирок не запускается
Гость S_Zaval
Здравствуйте, проблема у меня со следующей машинкой: Jeep Cherokee 2003г.в. привезен из германии, ДВС модель ENR 2.8 CRD турбо дизель,обращался на диагностику ошибок не нашли и самодиагностика кодов ошибок не выдает, авто не заводиться, причем сначала по желанию то заводилась то нет, щас вообще нет, стартер крутит а не схватывает. топливный насос в норме, поменяли свечи накала, так как началось все зимой и грешили сначала на них, поменяли форсунки, и ничего не помогло. что делать где смотреть еще ??? помогите машинка стоит третий месяц, а я пешеход.
11
Автомобиль: Jeep KJ
нужно исследовать. в CRD дизелях обычно две проблемы - недостаточное давление в рампе либо нерабочие свечи накала.
по первой - нужно замерять давление и смотреть, поступает ли топливо вообще.
по второй - если свечи менял, то нужно смотреть контроллер, накаливает ли он свечи.
странно, что нет никаких ошибок.
ещё можно глянуть воздушный тракт, идет ли подсос воздуха при заводе. можно снять временно воздушный фильтр.
вообще в нормальном сервисе предварительный диагноз должны поставить за день.
Изменено пользователем Dmut
71
Автомобиль: Мерседез 211
3 дизель вчера утро +7 кручу, а даже не думал заводиться, в отличии от зимы не стал париться достал какую-то Американскую спрэй-parasha брыснул досчитал до 5-ти и вс завелся. Сегодня сам завёлся
@S_Zaval, если топливная система комон рейл, то может датчик давления топлива в рампе барахлить ;)
в системе давление в норме, а вот с датчиком незнаю, спасибо посмотрю !
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Ошибок никаких.... Начни с элементарного:
1. Может быть топливный фильтр забит наглухо (при нашем ДТ это может произойти очень быстро), из-за этого топливоподкачивающий насос (подуставший) в ТНВД уже не справляется - топливный фильтр-отстойник под замену.
2. Топливная система завоздушена из-за разгерметизации (стандартная болячка дизельных KJ) - перед запуском движка попробуй подкачать топливо ручным насосом на топливном фильтре-отстойнике пока насос не "упрется", после этого страви воздух из фильтра через боковой клапан и еще раз подкачай топливо ручным насосом до "упора", после этого заводи - если завелся сразу или почти сразу, то топливная была завоздушена. Выход - проверка и протяжка всех соединений топливо-подающего тракта от бака до фильтра включая и установка дополнительного топливо-подкачивающего насоса низкого давления (идеально 4-5psi, но не более 9-10psi) в районе топливного бака, таким образом в топливо подающей системе от бака до ТНВД создается минимальное положительное давление вместо отрицательного, что исключает выделение воздуха из топлива и завоздушивание системы.
Изменено пользователем SPN
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • RV01
    • денис89
    • kuts.
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
