обороты
всем привет !
Я здесь новый , по этому если тема не в том месте , прошу админов не ругать!
У меня вот какой вопрос , несколько дней назад вдруг выросли обороты до 1500 .
После прочистки всей системы холостого хода и полной разборки и так же прочитски воздушки и замены моторчика холостого хода , обороты упали на 500 , то есть теперь они 1000.
Что еще делать я уже не знаю.
подскажите.
Может это поможет:
Quote
В интернете при такой же ситуации советуют следующее: " Попробуй откалибровать мозги. Включи задний ход, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ( а он у меня не работает) и кондиционер. Не давай заглохнуть с помощью педали "газа" и подержи так 5 минут. Все должно нормализоваться. И больше не отключай аккумулятор, система управления двигателем каждый раз заново "проходит обучение". Если не поможет - езжай в сервис"
В этом же разделе нашел happy
попробуем ...
попробывал - не помогло совсем !
Что делать ?
В сервис. Причин может быть масса: от подсоса воздуха до проблем с трамблером.
На форуме тяжело диагностировать, если нет очевидного решения. Тут надо искать.
Ошибки в РСМ есть?
а у меня то же обороты плавают порой....особенно при запуске или после пробега реального.....то повышаются до 1500 то падают на холостой WJ 2000 4.7
  • 2 года спустя...
Привет всем! Помогите кто может.Чирок XJ 1997года 2.5куб.двиг.VM45B.Новичок в сфере джипа поменял двигатель на машине на аналог.Заводится с пол оборота но обороты сразу взлетают до 4500,на педаль газа не реагирует.Подскажите кто что знает.
Проверь заслонку дросселя , может у тебя она открыта по максимуму и трос заклинило.
Дизель все на электронике ни одного тросика
Может это поможет:
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b></div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->В интернете при такой же ситуации советуют следующее: " Попробуй откалибровать мозги. Включи задний ход, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ( а он у меня не работает) и кондиционер. Не давай заглохнуть с помощью педали "газа" и подержи так 5 минут. Все должно нормализоваться. И больше не отключай аккумулятор, система управления двигателем каждый раз заново "проходит обучение". Если не поможет - езжай в сервис"
<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
В этом же разделе нашел <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/happy.gif" border="0" align="absmiddle" alt="happy">
это справедливо для "мопара" только или к "реникс" тоже применимо?
  • Jungestern
  • Никол
    • 24 Записи
    • 43700 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214795 Просмотров
    • 455439 Просмотров
