АКПП переключается с пинками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee srt 8 2006г.
Добрый день!
Что может быть с АКПП переключается с пинками.
Заранее спасибо.
47
Автомобиль: шкода октавиа 1
а с какими именно пинками? всегда? или на холодную? под уклон?
Пинок сильный идет при переключении передач,при включении драйв тоже пинок?ПИНОК всегда!
17
Автомобиль: Джип
проверь уровень масла и сделай переобучение акпп сканером
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
масло когда менялось последний раз?
В смысле переобучение акпп сканером!!!! :blink: масло в норме новое,да и вообще я коробку эту поменял но она оказывается плохая, моя родная так не пинается у нее этого симптома нет!!Так что буду ждать другую НОРМАЛЬНУЮ- РАБОЧУЮ-ХОРОШУЮ КОРОБКУ.
47
есть ведь спецы которые тебе переберут из двух одну.... так не проще?
17
Автомобиль: Джип
ничего не понял, если твоя коробка не пиналась, и была лучше, зачем было ее менять?
Когда моя стояла коробка она раскручивалась до 2 передачи а потом-проскальзывание((сделал диагностику коробки-ошибка показала что возможен неисправен датчик скорости верхового вала,поменял аж оба их-но безрезультатно!!!!Пришлось взять вот эту коробку с разбора(под гарантию)а в итоге и она неисправна,теперь жду другую коробку которую он мне должен при везти а эту заберет. :(
ЧТО ЗНАЧИТ ПЕРЕОБУЧИТЬ СКАНЕРОМ???ЭТО КАК СДЕЛАТЬ МОЖНО???? :blink:
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Делается в сервисах (Могу дать контакт в л.с. кто делал мне), стоит это копейки и называется адаптация коробки.
У меня в свое время эта адаптация слетела, когда приходилось несколько раз клемму снимать, хотя не должна была...
Коробка пиналась так, что думал на части развалится, в итоге за 20 минут мне сделали и до сих пор езжу радуюсь )
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Посмотри на прогретой машине и заведенной на масло на щупе. Если есть пузырьки,то коробку на профилактику. Ее почистить надо. В тонкости не вдавался,но что-то там с платой происходит.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!АДАПТАЦИЯ СИЛА :hands:
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
АДАПТАЦИЯ СИЛА
А где адаптировался? Не на Кабельной? ;)
На ул.Рябиновая "НОРД АМ" официальный дилер "КРАЙСЛЕР"-неуспел даже сигарету выкурить))) :lol: сказали готов,все удовольствие 900 рублей,так что если надо дам контакт человека кто это делает!
17
Автомобиль: Джип
вот так всегда, сначала надо поумничать, нет чтоб сразу умного дядьку послушать :lol2:
13
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
Дай контакт пожалусто :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Пинает при переходе с первой на вторую. И на хорошо прогретой коробке задняя иногда идет рывками. Если на ZJ 94 г. можно адаптировать, тоже прошу контакт. Интересует также, не потеряется ли адаптация при отсоединении аккумулятора?
В этом году вроде не электронная коробка ставилась, соответственно и нет никакой адаптации.
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Тоже коробас на WG 99г. при переключениях с D на R или наоборот пинается. Летом часто приходилось снимать аккумулятор, раньше работала четко. Киньте в личку контакты человека который на Рябиновой улице, хочу заехать попробовать сделать.
При включении режимов(R или D) пинки обычно из за блока соленоидов, его надо менять, но можно не тратить денежки и так ездить.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Во что выльеться замена соленоидов и как долго делают? Если нетрудно киньте в личку контакты адаптации коробаса .
Изменено пользователем kreator
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Maxigal
    • Славяс
    • Baskerville
    • maycat
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
