Датчик давления в шинах
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK
Всем привет!
Описание проблемы:
Периодически загорается индикатор давления в шинах, через раз оповещает звуком. Есть очень веское предположение, что один или несколько вышли из строя. Давление в колесах одинаковое и соответствует требуемым значениям, указанным на двери. Запаска снята.
Подскажите каким образом выявить какой из 4-х сломался и какие недорогие способы лечения есть. Новый датчик вроде в районе 100 баксов стоит.
Изменено пользователем stari4ello
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
А на запаске тоже датчик стоит!
Может из-за этого?
Может из-за этого?
Т.е. там стоит еще и приемник, который на комп посылает сигнал? Запаска у меня снята, может он его опрашивает а его нет...? Но вообще странно, за фиг эта дополнительная опция.
158
Автомобиль: Jeep WK
Всем привет!
Описание проблемы:
Определить № неисправного датчика можно при помощи дилерского сканера. Здесь всё про это http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm Попробуй перевести через Google.
Сообщение о низком давлении в запаске только для авто оборудованных премиум системой TPMS. Ошибка записывается в комп., даже если не горит значок на панели приборов. Точно знаю что № 3 соответствует правому заднему колесу. У самого помигивает иногда. Интересовался какой не исправен, когда у дилера был. Сам без запаски катаюсь уже 3 год. (значок от этого не горит)
Вообще-то они рассчитаны на 10 лет, но думаю на 99%, что там батарейка через 5-6 лет разряжается. Пример как починить
P.S. В руководстве по эксплуатации последняя запись о проверке ТО стоит на 120 тыс.миль, а дальше типа всё. У нас при таком пробеге только самая жизнь начинается.
Спасибо за развернутый ответ. Не разу не был у официалов, подскажите у какого ОД доброкачественно и лучше принимают?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@stari4ello, в Мск их всего два - Автолайт и Мэйджер... Ну, а какой "лучше" тут можно долго спорить... ;)
121
ОД двое, однако обслуживают несколько больше: кроме Мэйджора и Автолайта есть еще Норд-Авто-М и Муса-Моторс. Они раньше тоже были ОД. Ремонтная база и спецы остались, поэтому хоть и не торгуют, но на официальное сервисное обслуживание можно приехать (оба официально указаны, как сервисные партнеры Крайслер).
Изменено пользователем sladder
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
У меня на приборке выскочила надпись "check tire press system". просто горит во время движения постоянно. Датчики работают, давление на приборке отображается. На запаске давление в норме. Если специално спустить колесо ( спускал левое заднее) - сигнал оповещения о низком давлении срабатывает, сообщение выводится.
Вроде все работает, но надпиь - "check.." все равно висит.
Что еще проверить?
Я кроме как снять клемму ничего не додумался. Не помогло.
158
Автомобиль: Jeep WK
Что еще проверить?
Как вариант - попробуй качнуть во все колеса не менее 2,6 Атм.
32
У меня с утра все колеса 2,4
Днем после прогрева между 2,6 и 2,7.
158
Автомобиль: Jeep WK
На вражеском сайте есть такая тема "Check tire pressure system Jeep GC 2006 CRD", краткий перевод:
1. Попробуйте поднять давление во всех колесах на холодную до 2.6 Атм.
2. Проверить на сканере показания датчиков давления колес по мин. 1,86 Атм
и макс. 2,24 Атм показателю (при t=+18С).
3. Обновить программу для модуля TPM или WCM у оф.дилера.
Изменено пользователем FullTime4wd
32
Спасибо!
Сегодня с утра настроился накачать колеса минимум до 3.0 атм. Но не получилось по причине отсутствия времени. Только днем заметил, что каким то чудесным образом сегодня "Чек.. " так и не выскочил. И до сих пор нет.
Фигня какая то.
Может потому что сегодня прохладнее?
Автомобиль: машина
Напишу тут, чтоб тем не плодить......
В общем проблема. Поставил новые датчики (68078768AA), на новые диски (реплика). Но на датчиках другие резинки, чем на старых (68001698AB). Не держат они на славных китайских дисках. На старых резинка конусная, и ещё прижимается плоскостью, а тут какая то хрень. Такое ощущение что отверстие в диске должно быть определённое. В общем задача найти такие резинки, купил сегодня нечто подобное, но к сожалению из пвх. Может кто, что посоветует.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Ильдар1
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
