Не отодвигается кресло при входе\выходе
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
2006. 3.0тд. Сегодня после чистки салона пылесосом перестало двигаться водительское сиденье при включении\выключении зажигания. (перестала работать функция комфортного входа-выхода). При нажатии рычажков вручную, двигается во всех направлениях, при нажатии кнопок памяти - возвращается в исходное. Потыкал кнопку "меню" - убедился что функция включена, но по факту перестала работать. Клемму сбрасывал - не помогло.
Может есть какой секретный алгоритм движения сиденья по типу стекол? типа подвинуть до конца вперед, подержать 5 сек?
Никто не сталкивался?
Автомобиль: пока пешеход(
было что то такое, по-моему разрулил так:
-сел за руль;
-завел двигатель;
-пододвинул рычажком сиденье вперед как мне удобно;
-вынул ключ и сиденье отъехало.
Так же была такая фигня, что как-то сам сиденье отодвинул при выходе рычажком при включенном двигле, толи эксперементировал, толи исчо что-то, и оно ваще не подвинулось назад при выключении зажигания. Разруливал также как выше.
если это не поможет рекомендую проверить провода, подходящие к сидению. То что рычажки работают означает только то, что сами моторы исправны, но команда моторам работать при выходе подается видимо по отдельному кабелю, вы могли его пылесосом повредить.
Изменено пользователем EvgeniySPB
Спасибо. Не поленился, сбегал проверил :)
Помогло.
Комбинация следующая:
- заводим двигатель, прижимаем колени к плечам и двигаем кресло до конца вперед.
- глушим двигатель - кресло возвращается в положение "первый водитель"
- заводим двигатель и двигаем кресло до конца назад, глушим двигатель.
После этого все вернулось "на круги своя"
если не двигать кресло вперед до конца - оно тупо возвращается в положение "первый водитель" и не отодвигается при глушении движка
Изменено пользователем Seyrosh
Автомобиль: WK
Ребята было и у меня такое чудо! Короче там под креслом есть датчики положения кресла! Короче проверте все разьемы! Бывает что когда откатываешь кресло до конца то разьем отходит! У меня так и было! Еще бывает что когда в память вбиваешь положение (сильно далеко отодвинуто) то комп не может при выходе еще отодвинуть! Короче дело полюбому в этом! А то что вы двигали сидения это получалось вы разьемы с датчиком пошевелили!)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Spec
    • Rommel-86
    • Skipper82rus
    • Elen. Lampre
    • serg102
    • Андрей_77_77
    • deni18
    • Alex71
    • ЕкатеринаДжип
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
