Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
С противотуманкой - лампочка коротила, предохранитель сгорел ))) Не подскажете кто подогревы себе ремонтировал сидений - там кожа снимается легко или расшивать надо ?
... Не подскажете кто подогревы себе ремонтировал сидений - там кожа снимается легко или расшивать надо ?
Не надо его ремонтировать. Надолго не хватит. А 5,9 в отличие от других машин очень быстро прогревается. Поэтому смысла в подогреве сиденей в этой машине  не вижу. К тому ж ни у кого не работает. А тебе больше всех нада.
А сидение по шву расшивают, потом сшивают. Во всяком случае у меня так. Только не сшили нормально.
Некто на нашем форуме (ник PharaonRamses2)  капиталку мотора 5,9 начал делать. Будем следить за темой.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43702-kapitalka-dvs-59-magnum/
Доброго времени суток, товарищи!!!
Проблема такая:
Предисловие! Решил перебрать мотор 5.9 который magnum 360, причина: стал есть масло 1 л на 100 км.
Вот это я понимаю расход.   :blink:  Надо действительно срочно делать.  Предположу, что это черный 5,9 из Ржева, который продавался в районе 200-250 тыс. руб. несколько месяцев назад.
Еще не ремонтировали, но разбирали. Я думаю, кожу лучше снимать с сиденья, чем распарывать, а потом сшивать. Хотя бы потому, что легче, быстрее и понятнее. https://www.drive2.ru/l/1156421/ - тут чуток подробностей и картинок
Приффет! :D  Точно он! Ну чтож с возвращением! Заинтриговал уже.
Очень интересно, как будет ездить машина и реально в каком состоянии.  <_<
Хоть своим ходом доехал без приключений?
Ждем инфы.
 не все так радужно с машиной как было написано, но в целом...
если кратко, то... мост передний гудит, пороги под переварку,  гидрач надо делать, там не потеет шланг, а течет машинка и ее закусывает((  виска в раздатке заклиненая, подогрев зеркал не работает,  ручник тоже, какая-то непонятка с подфарниками(( в общем может я конечно придираюсь, но у меня же работало)) вот и тут сравниваешь ессно с предыдущим :D диагностику пока не делал, чек не горит, но это ничего не значит ибо лампочка похоже выкручена :mad: что будет при диагностике пока не знаю... едет он нормально, но в целом если сравнивать с моим бывшим, то... да фиг знает, мой подрывал кажется повеселее... когда то Макс конечно следил за машиной, но... покажу потом фотку фильтра воздушного, сам поймешь какие у меня были впечатления от увиденного ))  доехал конечно своим ходом, но я перегонял своим ходом и такое:
так вот это чудо еще и так смогло:
поэтому ессно дело гранд ОБЯЗАН  был доехать сам))
Изменено пользователем AlexStranger
На мой взгляд всё вышеперечисленное ерунда кроме закусывания руля, как я понял из-за ГУРа. Это надо сделать срочно. Передний мост и раздатка потребуют вложений понятно, но это можно отложить. То что пороги ещё родные, это огромный плюс для машины, жившей в Москве. Значит она не ездила, во всяком случае зимой, и ее берегли. Иначе б пороги уже были точно замененые. Мой джип приехал из Ростова-на-Дону, где жил 10 лет с отличными порогами. За 5 лет в Москве левый порог уже сгнил. Правый пока держится.
И традиционный вопрос, за 700 километров какой расход бензина (если удалось засечь) и масла? В общем, эти признаки часто свидетельствуют об общем состоянии машины, особенно если лампочка checka выкручена.
P.S. "Порадовала" машина на выложенном фото, на которой ты передвигался. :)
А фильтр воздушный я года три не менял. Надо б конечно заняться. Спасибо за напоминание.
я ремонтировал кардинально - заменой сиденья :) а вообще на драйве есть пару тем про восстановление попогрева на ZJ и WJ - снимали целиком кожу. снимается не сложно, предварительно демонтировав сиденье.
https://www.drive2.ru/l/2719650/ - вот тут достаточно подробно.
... но в целом соответствует цене :)
виска 15, пороги до 30 максимум, с подфарниками думаю легко разобраться, даже если проводка. зеркала то же не дорого на разборке. вообщем думаю в стандартные "100 после покупки" уложишься (без моста который почти у всех гудит).
засада с чеком если только. просто так его не выкручивают, но возможно просто лямду поленились поменять.
Надо
Работает и работает. Если живете в москве - подскажу человека, который с опытом ремонта подогрева именно этих сидушек. Мне он два раза делал, первый раз и правда не надолго хватило, на неделю, но мы не сдаёмся - он понял в чем прикол и переделал, почти год никаких проблем.
З.Ы.
Сергей, я не понимаю, а смысл в машине (именно в этой конкретной модели), если магнитола не родная, люк заклеен герметиком, подогрев даже чинить не хочется..? Чисто внешнее чтоли?
А если не в Москве, есть инструкция как починить надолго?
З.Ы.
Это всё понятно. Просто у любой модели машины есть свои слабые места, и иногда проще на это "забить". В 5,9 их можно перечислить по пальцам: "Cooling sensor bad", подогрев сидений, хлопушка пятой двери, у некоторых память сидений и зеркал. У подавляющего большинства машин, доживших до наших дней это всё не работает.
Ещё, что касается лично меня. Но если мне это не надо! Подогревом я в жизни вообще никогда не пользовался: на Приоре, которая у меня с 2008 года вообще включал его раз 5 за 7 лет, просто проверить.   :D И люк тоже мне не нужен, к тому ж  в моем 5,9 его вскрывали (прошлые хозяева пытались попасть в салон, когда закрыли  машину с ключом внутри), после этого он стал перекошен.  Кстати так и не залезли через люк во внутрь и свернули отвертками все личинки. И всё-равно не залезли.
Если владелец не заядлый коллекционер, думаю в общем случае всегда должна присутствовать доля разумности. Учитывая, что за ремонт вы наверно деньги платите.
Но свое мнение никому не навязываю. Александр, очень раз за вас. И по ходу вы  более меня преданы марке 5,9. Респект!     :up:
Новинка? http://avito.ru/604087748
У Биги вроде серебристый был, а это вроде золотом отливает.
Это надо у него спросить))
У меня работают оба....и задний дворник тоже))
Видимо я ошибся.
А задний дворник у всех вроде работает.  :up:   Я про хлопушку говорил. Стекло пятой двери открывается у тебя?
У меня работает,но функция лично для меня пока не востребована
На самом деле вещь нужная для длинных предметов. Особенно если родители на даче фигней страдают: без конца всё чего-то делают.
Иначе на крышу доски класть или в боковое окно.
Это его. С таким оттенком. Очень интересно смотрится.
Очередная попытка продать. Думаю, закончится как и в прошлый раз. Бига подумает подумает и решит оставить себе.
P.S. Кто не помнит это 5,2 в ЗАВОДСКОМ обвесе 5,9.
А как это проявляется в движении?
в повороте машина козлит (ну при достаточно большом вывороте), а на прямой никак))
Так это же допускается (подергивания  при езде по кругу)  при еще работоспособной  вискомуфте. Во всяком случае в литературе так написано.
Ну да ладно, тебе виднее.
Вот ещё встретил http://avito.ru/626772143 всегда удивлялись такие объявления.
@Sergey_B,
все верно, выставил своих любимцев на продажу, есть проект, продажа актуальна до нового года, а нет так нет)) на XJ за неделю почти две тысячи просмотров и  1 звонок с вопросом "а он не красился?")))))))))))
С зедкой думаю таже беда будет...
Бига привет, а где посмотреть объявление по xj
Здравствуйте коллеги!
А данный автомобиль никому не знаком случайно ?
https://www.avito.ru/kaluga/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_671390949
Ржу! :lol2:
Бига!
Аппарат-то красивый, судя по тем фото, что есть на ресурсах. И цена, если все хорошо, тоже не самая жуткая.
Так, чтоб продалось (не мне учить, конечно :good: ), быть может - чуть больше фото, фото проблемных мест? Информации по состоянию?
А что за информация от Сергея по поводу 5.2 в обвесе 5.9?
А данный автомобиль никому не знаком случайно ?  https://www.avito.ru/kaluga/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_671390949
Катки и труба - зачетные!
он без доков.
зы. и без катков и чего-то еще он готов отдать дешевле.
687 л.с.  :D   И очень информативные фото.
Поскольку отсутствует нормальное фото машину из г. Урюпинск пока не будем отражать в теме.
  • Ados20091
  • Кирилл-45
  • Сергей WK2-3.6Б
    • 24 Записи
    • 40927 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211063 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451918 Просмотров
