Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
ты до сих пор без переднего кардана? :blink:  да ну нафиг... я разок прокатился со снятым карданом зимой, мне хватило :D
Не,Сань,кардан на месте,виска пустая))
Dzdm если встреча с Олегом состоится, можешь узнать про вискомуфты?
Иван,про вас не забыл,мой визит к Олегу должен был состояться сегодня,но джип подвел и ехать не захотел,но я все равно доеду до него!
Дмитрий, чем дело кончилось? Так и не завелась как я понял.
Тему дружественного форума смотрел "Как отключить штатную сигнализацию и изменить параметры через OBD-2?" . И про фиолетово-желтый провод и про блок? Ничего не помогло?
@Sergey_B,нет Сергей,не завел!темку эту не читал,спасибо,ща гляну!
Ну что ж удачи!
P.S. Кто не в курсе, у Дмитрия нет пульта от штатной сигнализации, и каким-то образом за ночь автомобиль встал на охрану со всеми вытекающими из этого  последствиями.
dzdm подождем, главное джип вылечи.
Да вот тутhttp://jeep4x4club.ru/forums/topic/1178-signalizatciia-na-zj-problemy-i-resheniia/page-4,почитал ту темку,пробывал замыкать провода,вот единственное что не пробывал это во время так сказать аларма замыкать,а так фиксировал концевик на открытие вод,двери в нажатом состоянии,одевал клемму акума и замыкал эти все провода по разному,не снимается.
Ну что ж удачи!
P.S. Кто не в курсе, у Дмитрия нет пульта от штатной сигнализации, и как-то образом за ночь автомобиль встал на охрану со всеми вытекающими из этого  последствиями.
Сдается мне Дима сам его на штатную охрану поставил - :)))))
но вроде жизнь налаживается... надеюсь он припарковал своего коня в дмитровском Кремле, чтобы я совместил приятное с полезным - :)))
@up6,)))не,не возле кремля,но не далеко,все покажу,накормлю,напою!)))))
не исключено - :))), до прошивки брелока дело не дойдет - :)))
я может сделал неправильный вывод, но... сдается мне,  что на рубеже оклоло 350 тык пробега акпп на 5.9 приходит карачун. Это так или я сделал неправильные выводы?  читал, что многие здесь уже лазали в коробас или вот вот предстоит....
Я свою спалил гдето на таком пробеге 350-370. На 5.2. Ремонтил сам. После вскрытия значительного износа каких либо отдельных узлов или компонентов не было. Только те какие сломались по моей вине. Я думаю если машин не мучить тяжёлыми условиями коробка долго проживёт, ну и обслуживание нормальное, масло, фильтр, ленты подтянуть. Масло правильное я подозреваю, что если я на тот момент когда люто буксовал, масло сыграло свою роль, перегрелось со всеми вытекающими (залил кастрол, мопара на тот момент не было).
Если хорошо втопить на прогретой машине то масло сгорает - белый дым из трубы идет. Утром при заводке тоже горит оно там минуту дымит потом уходит дым этот густой остается пар. Видимо скоро движок открывать придется (((
Белый дым это не масло
Однако если угорает - 10w60 ( по рецепту Sergey_B )
... Видимо скоро движок открывать придется (((
Не лезь туда раньше времени. Максимум что - свечи, провода, крышка трамблера, ремень, натяжитель и помпу меняй.  Ну и прокладки клапанных крышек с  сальниками коленвала, если подтекают. Всё остальное там очень долго ходит. Это всё-таки низко-оборотистый движок, и ресурс у него в два раза выше среднего.
А я сегодня сделал очередное небольшое ТО. Так как купил на дружественном форуме расходники у Макса, продавшего свой черный 5,9. И решил пустить в дело.
Делать негде. Поэтому в очередной раз выбрал  Джип-ресурс. Народу не было, что с одной стороны хорошо (для нас для клиентов), но с другой стороны как бы Сергею и Алексею бизнес не пришлось сворачивать и переходить на другие модели. И тогда мы останемся без нашего профильного сервиса именно по Z-кам.  К чему я это - поймете позже.
Ну а теперь к делу. Менял масло в заднем мосту, заднюю левую полоусь. Кстати купленная в Академии дешевая ASVA за 5,5 тыс. руб.  - оказалась вполне хорошей.  Ну а сколько пройдет - посмотрим. Думаю, долго. Подшипник и сальник не трогали, они в хорошем состоянии.
Кстати, что меня немного удивило Сергей сказал, что обычно изнашивается и они меняют правую полуось, левую гораздо реже. С чего бы это?
Проточили задние тормозные диски - теперь они просто блестят! Забегая вперед скажу, что теперь машина тормозит вообще беззвучно.
Вернусь к теме сервисов, ведь многие форумчане из регионов обслуживают машины в универсальных мастерских в гаражах рядом с домом .  Пару месяцев назад менял задние тормозные колодки в мастерской возле дома (чтоб никуда не ехать), так вот их поставили вверх ногами! Так что будьте внимательны, когда едете в ближайший непрофильный сервис. Они могут не знать вообще машину!
Решил за одно поменять заднюю крестовину. Не раз на форумах возникали темы о точном артикуле этой детали для 5,9. Каталоги по заменам противоречивы.
Макс в свое время купил не ту, ну и я у него тоже. В общем крестовина 50483С (5015694, по другому обозначению 04882793) (в моем случае Spicer Raybestos 5-153X) на 5,9 не подходит!!! Поставить возможно ее и можно, но будет люфт, и она вообще меньше по размеру. Кстати, я ещё тогда сомневался, подойдет ли.  Но раз Макс сказал, что "покупал на 5,9", я доверился ему. В итоге подарил ее сервису.
Кстати, в сервисе уже привыкли к тому, что люди привозят не ту запчасть.Так вот, пришлось покупать нужную.
Итак, номер  как мы и озвучивали раньше Chrysler 5014733AB, в моем случае  поставили  полный аналог Crown 4746936. Ничего больше не подходит! В общем правильный каталог на USA-AUTO! И выбор не особо велик.
Хотел ещё узнать, откуда у меня капает антифриз на приемную трубу после стоянки в несколько дней. И на асфальте остаются капли. Пришли к выводу, что возможно из-под заглушек.  Но точно не определили. Так что продолжу дальше наблюдать, оставим до следующего ТО. Алексей сказал, что их меняют крайне редко. Что скажете форумчание. Кто-нибудь менял их?
Ещё что меня удивило. Как вы знаете, я купил рулевой редуктор, и в будущем хочу его поменять с ревизией всей ходовой и последующим сход-развалом. Так вот провели диагностику передней ходовой и рулевой: рычаги, шаровые, рулевые тяги - всё в норме. Алексей сказал, что можно заменить только  панару  и втулки стабилизатора. Всё! Всё остальное в очень хорошем состоянии, не люфтит, не стучит. Обращаю внимаю, что ни рычаги, ни шаровые, ни рулевые тяги с демпфером я за 6 лет не трогал! Так что не спешите менять стоящий на машине исправный пусть и старый оригинал на новое китайское фуфло и никогда не узнаете про ШИММИ и пр.дрянь.
В общем вот небольшой отчет. По ценам - всё очень приемлемо. Прошу админов не тереть мое сообщение, даже если и посчитать это рекламой. Времена нынче сложные, машин мало, прибыль  у сервиса вряд ли вообще есть, судя по числу клиентов. А так они нашу марку хоть поддержат.
хех,у меня тоже какой чудак их к верх ногами воткнул,сам бы не догодался,и при следующей замене (мелочь сам делаю)поставил так же,хорошо Денис с кастомджип увидел и указал на ентот факт!
Кое-кому (не буду показывать пальцем) поставили вверх ногами .......... передние нижние рычаги :lol2:
Да да, именно те самые "П-образно-профильные" рычаги стояли вверх ногами, и как корытца собирали в себя грязюку
Вы не поверите у меня тоже стояли наоборот колодки на передних дисках )))) Поменяли местами уже тут в Минске)))
Сегодня на просторах интернета появилась ещё одна машина. Сохраним в теме.
Черный Джип Гранд-Чероки 5,9. г. Волгоград. На Авито.  https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1997_662971781
Европеец. Цена 170 тыс. руб. Пробег - 270 тыс.км.
Автомобиль полностью в стоке. Выглядит средне. Краска кое-где покоцана, хотя очень возможно что ещё родная.  Требуется ремонт раздатки. Из примет - фаркоп.
Кстати обратите внимание, как стоят задние колеса. На первом фото например. Вот это и есть гнутый мост или гнутая полуось?
Дмитрий, а зачем ты так далеко ездил в сервис, в Кожухово из Дмитрова? :blink:   Не уж-то ближе ничего не было. Или он такой хороший. Почитал отзывы, прям всё супер в Кастом-сервисе. К тому ж партнер клуба и все машины делает, как и ВК2, так и старые кирпичи.
И, кстати, мы всё ожидаем новостей, поехал ли твой 5,9. Решилась ли проблема?
@Sergey_B, Сергей, не первый раз я в Кастом-джип ездил, мне нравится (хоть и далеко). Парни молодцы!!!!
По поводу поехала машина или нет - только вернулся с командировки, буду разбираться.
По результатам отпишусь.
Ну чтож отлично! И как я понял, если ключом закрывать, то машина встает на штатную сигнализацию?
Странно, что бывший владелец до сих пор с этим не столкнулся. Хотя, возможно машина в гараже не закрытая у него стояла или он закрывал ключом при отключенной АКБ.
@Sergey_B,Сергей, ключом еще не пробывал,да и колхоз может помешать,хотя......штатный пульт и открывает и закрывает,наверное и ключом должен,попробую.
я снова в строю
Поздравляю :)
Кстати, авто у тебя Штаты или Европа?
Поздравляю :)
спасибо,канадец он.
Черный Джип Гранд-Чероки 5,9, г. Менделеевск, республика Татарстан. https://www.avito.ru/mendeleevsk/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_689568497
Из примет - блестящая неродная решетка радиатора и чехлы-лямки. Фото:
это не лямки, это вшитая кожа... аля оверленд)) смотрится на мой взляд отпадно :good:  правда бархат на стойках в салоне это писец :wub:
п.4.9 Правил
Спасите, помогите :)
Вообщем решил я, что дефлекторы на окнах это враг аутентичности. Сорвал один, но скотч отскребсти гуманным способом не могу. Никто не подскажет, чем его смыть можно? :)
... Сорвал один, но скотч отскребсти гуманным способом не могу. Никто не подскажет, чем его смыть можно? :)
Бензином не пробовал? Если не ототрется, ничего страшного. Со временем сойдет. После каждой мойки будет всё меньше и меньше.
  • AllF
  • Vitalii Baluiev
  • santab
  • TRS Motors
  • AlexeyL226
  • surprise
    • 37445 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205342 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447074 Просмотра
