Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, по этой хлопушке мы его и опознали. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-190#entry968734   с поста 3792 Да и тема есть на форуме о его продаже.
215
Kia rio 2012г.в.
ДА ладно Сереж, неужто у первых 5,9 они были не распашенки?
Изменено пользователем ZloyBes
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да представь себе. Подтверждено заводской базой. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-190?do=findComment&comment=968734  пост 3799
215
Kia rio 2012г.в.
Мда век живи век учись :good:
Но своему старому, когда у Муромца переваривался, хоть пришлось и из-за этого почти две с половиной недели ждать донора
но поставил именно распашенку, с ней все таки лучше вид :)
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Смотрел сей аппарат, до покупки своего, Аслан катал, но теперь адрес другой, как то попал в Дагестан.
И удобства больше ;-)
215
Kia rio 2012г.в.
Особля когда зимой амортизаторы  5ю дверь не держат :)
Автомобиль: ZJ 5
2-96
А какая у него история - кто-нибудь знает ? Как долго он в Питере был ? Реальный ли пробег 140 т.к. ?
Изменено пользователем Den_SD
184
Долго :-(
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Пробег скорее всего реальный. Но если и скручен, то ненамного.
Вот первая ссылка. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-134?do=findComment&comment=648619   пост 2672
Вкратце, как минимум до осени 2013 года (с декабря 2000 года)  был в Питере, причем один владелец. И раз в питерском климате так хорошо сохранился, значит и вправду ездил немного, скорее всего летом и хранился в гараже.  Ну а потом, как вы можете почитать, машина была продана в г. Грозный.
P.S. Для Den_SD  Учитесь пользоваться поиском. В этой теме "Гранд 5,9" или в старой теме "Ищется 5,9" можно найти упоминание о машине по ВИНу или городу.   Вводите в поиске город, либо узнаете у продавца вин и также осуществляете поиск по нему. ВИН вводите английскими буквами!
25
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Да это же Пешка
У меня платина, я из Кисловодска и пока еще ничего не продавал)))
Изменено пользователем Peshka_004
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да это понятно. Алекс просто перепутал с phamto.
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Точно!
А неплохо он за 2,5 года всего с 360тыр до 600тыр подорожал! Получается я тоже не зря в покупку 5,9 вложился?))
184
Вопрос к знатокам, при -2 на улице, рабочая температура двигателя по климату 86С, это нормально?
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В пределах допустимого. Термостат ведь тоже имеет погрешность +/-.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ух уж этот термостат!!!у меня вон че бывает твориться,при -5 и 80 км/ч и проехал уже километров 30
184
Наблюдал сегодня (по климату) на улице -4, температура доходит до 91, потом видимо термостат открывается, и температура падает до 85 (постепенно) затем опять повторяется.
Посмотри по климату.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Соответствует,да и смотреть не надо,так понятно,печка остывает.
215
Kia rio 2012г.в.
Причем тут термостат, это обычное явление - стабильные невысокие обороты, приличная скорость - все сводится к тому что движку не хватает тепла догрется до нормальной рабочей температуры.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну х.з,в моем случае и термостат тоже,есть и другие факторы.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Такого быть не должно. Ну пусть до 80 температура падает при уличном нуле, но никак не до 70.
Термостат 99%. Полностью не закрывается.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не чего,термостат в пути как и прокладки "паука" ,скоро вылечим!))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Поехал редуктор рулевой чинить!А то тишина в ветке!))
184
Люфт или течь?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Течь,вернее засапливил! Уже сняли,разобрали)) если редуктор родной,то и тут пробегу соответствует
28
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Колодки тормозные задние дисковые Mopar V2012101 , подходят на D35 или D44?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Починились!!!еще одна маленькая победа)))
28
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
какой фирмы рем.комплект брал?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не знаю,делал у профессианалов в сервисе.
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Время покажет. Надеюсь, что всё норм будет. А люфт регулировали или  норм?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • maxbud
    • Moriss
    • FullTime4wd
    • rsheldyshev
    • 1788855
    • Jafarishce
    • mioiren
    • alex1812
    • Petrosev
    • Ваня Михалыч
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
