Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
У меня другая магнитола, когда снимал такого не помню. Но вроде точно не французкая. И без всяких кодов.
У тебя америкос, а такие магнитолы ставились на европейцев)) они кассетные, но зато ловят все частоты))
после снятия клеммы они запрашивают код... в общем просто жалко)) так-то у меня есть еще парочка, но не выкидывать же :rolleyes:
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Друзья, коллеги, однополчане - нужна помощь сведущих, кто это уже делал... встал вопрос опять снять впускной коллектор, затрудняюсь с выбором деталей. Я так понимаю нужна это прокладка 53032603AA и 04897383AD (04897383AC) - так вот с этим и проблема, судя по каталогу там идет одна прокладка между коллектором и блоком, и две еще какие-то торцевые, кто уже сталкивался с ними, подскажите. И какие лучше выбрать. Спасибо.
я уже сделал это все!))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45265-prokladka-podona-vpusknogo-kollektora/?do=findComment&comment=1238356
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Поделись номерами запчастей которые брал.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Номер такой 04897 383AB, но по факту AD на конце,если урну за ночь не выкинут,завтра щелкну упаковку,бери оригинал
Но в этом комплекте нет прокладки подона ресивера
184
А что идет в этом наборе? Ну и номер на поддон.
Надежные + управление чейнджером, что позволяет установить эмулятор. Распломбируй их всех по той ссылочке.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В этом наборе,две прокладки к головкам и две маленьких под ресивер,в той теме голубые они! Под подон не знаю,так как в первом наборе который брал,она там была
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Мне как раз радиоеврокассетник нужен... в личку напишешь цену вопроса?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сань привет,а эти с евроволнами такие же как и америеанские,по стилю,подсветке?
204
вернусь в Питер, сделаю ревизию чего у меня там в гараже, отпишусь))
ПРивет. Все немного другая и не работает управление с руля(( там просто нет разъема. зато есть штекер на ченджер (выше писали) и рдс, ченджер тож валяется, но фиг знает от зедки он или от вжика...  я ж как куркуль копил себе барахла))
только колес блин, кажется 3 комплекта facepalm
вот такие они
Изменено пользователем AlexStranger
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,я правильно понял,зажигание у нас по позже ни как не крутануть?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ага,понял,узнаю у владельца данного девайса!))
184
На разборке в соседней республике брал разного барахла, мафон в подарок дали ;-)
28
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
слегка лифтанулись
184
слегка лифтанулись
И как по жесткости?
28
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
после лифта стал жестковат, но там и стойки текли! а после установке резины новой - ваще кайф, ну просто не передать)) хотя мне и сравнить не счем). ток решил продать этот комплект и купить с выносом диски, хочется шире
184
Автомобиль: ZJ 5.9
Может кто сталкивался. Когда на улице сыро, или после мойки - не включается круиз совсем... Надо проехать (видимо где то что то подсушится) и потом после нажатия на кнопку включения, может секунд через 10 включится (тоже самое и с выключением). Затем  еще немного проедешь и уже включается и выключается как положено (в памяти компа при этом может появится ошибка P1597 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Выключено" ). Смотрел после мойки подкапотное - там вроде на блок этот с круизом влага вообще не попадает, контакты в норме все сухо. Где оно "замочить" может? Вдоль лобового стекла канал идет туда вода сливается - видел слева и справа там косы с проводами идут в подкапотное прямо. В воде они, может в этом дело - там где-то прогнило что-нибудь? Еще уже как то спрашивал - если "вжарить" хорошо - то  белый дым из трубы идет, достаточно заметно в зеркало заднего вида как этим дымом дышит мазда какая-нибудь новая на 200 сил, я так понимаю масло сгорает. Является ли это нормой, маслосъемные менялись уже до меня, может еще чего поменять можно для устранения?
Изменено пользователем ales1988
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... ток решил продать этот комплект и купить с выносом диски, хочется шире
Ну смотри, если давно на форуме в курсе, что ступицы долго не ходят в таком случае.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Белый дым? А не антифриз ли это?
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
... Смотрел после мойки подкапотное - там вроде на блок этот с круизом влага вообще не попадает, контакты в норме все сухо. Где оно "замочить" может? Вдоль лобового стекла канал идет туда вода сливается - видел слева и справа там косы с проводами идут в подкапотное прямо. В воде они, может в этом дело - там где-то прогнило что-нибудь?
Электрика на Гранде в общем надежная. Меня бы больше смущало, не то что именно круиз перестает работать, а то что во влажную погоду или после мойки. Это нехороший сигнал. Я бы начал с обработки контактов по цепи специальным составом для электроразъемов. А вообще такие дефекты очень сложно поддаются диагностики и надо ждать когда полностью проявится.
Ну а как же без дыма? Всё-таки 6 литров. У меня тоже дым, особенно если двигатель ещё не прогрет или влажная холодная погода.
Если расход антифриза и масла в норме, то значит нормально.
Умники в дворовом сервисе (которые если помните дважды ставили колоды вверх ногами) тоже говорили у тебя дым, антифриз и пр.хрень... Не зная особенностей машины.  А вот уважаемые Сергей и Алексей из Джип-ресурса за 5 лет ни разу об этом не заикнулись, хотя прекрасно видели, как работает двигатель.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А у меня так и булькает в печке,думал со сменой термостата пройдёт,не фигаськи! Бульканье не всегда,при запуске,прогазуешь,проходит.
184
Автомобиль: ZJ 5.9
 Пока не прогрет и влажная погода - это пар)) Это норма)) У меня же дым валит при прогретом уже, если надавить нереально, если в обычном режиме - дыма нет никакого
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сколько я видел Грандов, они "дымят" поболее чем обычные авто. Ну может от того, что старые уже.
Но, если дым прям так заметен в зеркало заднего вида, то такого быть не должно. У меня во всяком случае не так.
Кстати, "катализатор" может так работать. По-разному. А то и вообще отсутствовать.
21
Автомобиль: в поисках ZJ
а почему закрыли тему про поиск 5,9 грандов?
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Как я понял, чисто технические сложности. Иначе б вся ее история "сгорела".
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,помню что терли уже,и все же. Какая рабочая температура двигателя,правильная?
656
Автомобиль: ZJ 5.9
90
85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
100
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
И все таки сколько? И почему тогда первая скорость не даёт типо нагреться до 90????
Пытал вторую скорость по климату,включается где то 104-105
85
Должно быть так.Первая скорость 101-104 градуса,вторая 105 и выше.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
      Собираем двигатель.
    overtime
    overtime
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
