Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Друзья, коллеги, однополчане - нужна помощь сведущих, кто это уже делал... встал вопрос опять снять впускной коллектор, затрудняюсь с выбором деталей. Я так понимаю нужна это прокладка 53032603AA и 04897383AD (04897383AC) - так вот с этим и проблема, судя по каталогу там идет одна прокладка между коллектором и блоком, и две еще какие-то торцевые, кто уже сталкивался с ними, подскажите. И какие лучше выбрать. Спасибо.
я уже сделал это все!))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45265-prokladka-podona-vpusknogo-kollektora/?do=findComment&comment=1238356
Поделись номерами запчастей которые брал.
Номер такой 04897 383AB, но по факту AD на конце,если урну за ночь не выкинут,завтра щелкну упаковку,бери оригинал
Но в этом комплекте нет прокладки подона ресивера
А что идет в этом наборе? Ну и номер на поддон.
У тебя америкос, а такие магнитолы ставились на европейцев)) они кассетные, но зато ловят все частоты))
после снятия клеммы они запрашивают код... в общем просто жалко)) так-то у меня есть еще парочка, но не выкидывать же :rolleyes:
Надежные + управление чейнджером, что позволяет установить эмулятор. Распломбируй их всех по той ссылочке.
В этом наборе,две прокладки к головкам и две маленьких под ресивер,в той теме голубые они! Под подон не знаю,так как в первом наборе который брал,она там была
Мне как раз радиоеврокассетник нужен... в личку напишешь цену вопроса?
Сань привет,а эти с евроволнами такие же как и америеанские,по стилю,подсветке?
вернусь в Питер, сделаю ревизию чего у меня там в гараже, отпишусь))
ПРивет. Все немного другая и не работает управление с руля(( там просто нет разъема. зато есть штекер на ченджер (выше писали) и рдс, ченджер тож валяется, но фиг знает от зедки он или от вжика...  я ж как куркуль копил себе барахла))
только колес блин, кажется 3 комплекта facepalm
вот такие они
Изменено пользователем AlexStranger
Парни,я правильно понял,зажигание у нас по позже ни как не крутануть?
ДРБшкой только если.
Ага,понял,узнаю у владельца данного девайса!))
На разборке в соседней республике брал разного барахла, мафон в подарок дали ;-)
слегка лифтанулись
слегка лифтанулись
И как по жесткости?
после лифта стал жестковат, но там и стойки текли! а после установке резины новой - ваще кайф, ну просто не передать)) хотя мне и сравнить не счем). ток решил продать этот комплект и купить с выносом диски, хочется шире
Может кто сталкивался. Когда на улице сыро, или после мойки - не включается круиз совсем... Надо проехать (видимо где то что то подсушится) и потом после нажатия на кнопку включения, может секунд через 10 включится (тоже самое и с выключением). Затем  еще немного проедешь и уже включается и выключается как положено (в памяти компа при этом может появится ошибка P1597 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Выключено" ). Смотрел после мойки подкапотное - там вроде на блок этот с круизом влага вообще не попадает, контакты в норме все сухо. Где оно "замочить" может? Вдоль лобового стекла канал идет туда вода сливается - видел слева и справа там косы с проводами идут в подкапотное прямо. В воде они, может в этом дело - там где-то прогнило что-нибудь? Еще уже как то спрашивал - если "вжарить" хорошо - то  белый дым из трубы идет, достаточно заметно в зеркало заднего вида как этим дымом дышит мазда какая-нибудь новая на 200 сил, я так понимаю масло сгорает. Является ли это нормой, маслосъемные менялись уже до меня, может еще чего поменять можно для устранения?
Изменено пользователем ales1988
... ток решил продать этот комплект и купить с выносом диски, хочется шире
Ну смотри, если давно на форуме в курсе, что ступицы долго не ходят в таком случае.
Белый дым? А не антифриз ли это?
... Смотрел после мойки подкапотное - там вроде на блок этот с круизом влага вообще не попадает, контакты в норме все сухо. Где оно "замочить" может? Вдоль лобового стекла канал идет туда вода сливается - видел слева и справа там косы с проводами идут в подкапотное прямо. В воде они, может в этом дело - там где-то прогнило что-нибудь?
Электрика на Гранде в общем надежная. Меня бы больше смущало, не то что именно круиз перестает работать, а то что во влажную погоду или после мойки. Это нехороший сигнал. Я бы начал с обработки контактов по цепи специальным составом для электроразъемов. А вообще такие дефекты очень сложно поддаются диагностики и надо ждать когда полностью проявится.
Ну а как же без дыма? Всё-таки 6 литров. У меня тоже дым, особенно если двигатель ещё не прогрет или влажная холодная погода.
Если расход антифриза и масла в норме, то значит нормально.
Умники в дворовом сервисе (которые если помните дважды ставили колоды вверх ногами) тоже говорили у тебя дым, антифриз и пр.хрень... Не зная особенностей машины.  А вот уважаемые Сергей и Алексей из Джип-ресурса за 5 лет ни разу об этом не заикнулись, хотя прекрасно видели, как работает двигатель.
А у меня так и булькает в печке,думал со сменой термостата пройдёт,не фигаськи! Бульканье не всегда,при запуске,прогазуешь,проходит.
 Пока не прогрет и влажная погода - это пар)) Это норма)) У меня же дым валит при прогретом уже, если надавить нереально, если в обычном режиме - дыма нет никакого
Сколько я видел Грандов, они "дымят" поболее чем обычные авто. Ну может от того, что старые уже.
Но, если дым прям так заметен в зеркало заднего вида, то такого быть не должно. У меня во всяком случае не так.
Кстати, "катализатор" может так работать. По-разному. А то и вообще отсутствовать.
а почему закрыли тему про поиск 5,9 грандов?
Как я понял, чисто технические сложности. Иначе б вся ее история "сгорела".
Парни,помню что терли уже,и все же. Какая рабочая температура двигателя,правильная?
90
100
И все таки сколько? И почему тогда первая скорость не даёт типо нагреться до 90????
Пытал вторую скорость по климату,включается где то 104-105
Должно быть так.Первая скорость 101-104 градуса,вторая 105 и выше.
Вот я об этом и задумался,первая включается где то 86 примерно,и постоянно молотит! Отключил первую,на второй все норм,включился сбил выключился!
Это что,помирает датчик на первую скорость??
  • Serzhik
  • николай_74
  • Сергей_
  • DivX
  • Chrysler
  • VITALIY4313
    • 38665 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207610 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449020 Просмотров
