Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
@LonesomeDove,
Там только саморезы, или защёлки ещё есть?
Не раз в теме уже говорил, повторю. Все работы рекомендую делать по этой книге http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-166?do=findComment&comment=657515
Всё рассказано по этапам, в т.ч. разборка передней панели. Разбирается она кстати проще чем на дорестайле. Я не супер-мастер, но даже для меня всё было достаточно легко и интересно.
Да, как уже отметили, надо снять вещевой ящик.
Что мне ещё очень нравится в рестайловом джипе,  защелок почти нет. Чего, например, не скажешь о новой Ладе Весте (хотя думаю так на всех современных бюджетных автомобилях), где очень много защелок и по незнанию их легко сломать. В Джипе почти всё на саморезиках, винтикак и гаечках.
... Но так случилось, что по приезду домой из отпуска, мне выкатили неплохую сумму долга. Незапланированного. Продажа джипа, конечно, не спасёт. Но и обслуживать его я не смогу.
Хм... сори за флуд не по теме. Вы вот прям  приехали, и на вас свалился долг с неба? Ниоткуда? Всегда меня очень удивляли подобные истории, люди что не помнят, что брали в долг?
Ну а если серьезно, если у вас финансовые затруднения, то Джип Гранд-Чероки конечно не тот автомобиль для постоянный езды. ВАЗ - 2110-12, Приора трехлетка ваш вариант поправить финансовое положение.
Ну чтож удачи в продаже и погасить все долги!
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Сергей. Есть определённые обстоятельства, когда ты людям доверяешь. Родственники, все дела. А по итогам сотрудничества получается, что ты крайний. От этого трудно застраховать.
Не факт, что жып продастся. Далеко не факт. Так что, я в теме
JEEP Commander 3.0 d
Закончился тираж.И говорят не будет. :mad:
Благодарю за фотки.
Я после дорестайла, который за 19 лет собрал и разобрал не раз, постоянно матюкаюсь на рестайл, вроде онин и тот же автомобиль, я всё как то не так! :blink:
Благодарю за фотки.
А что испортилось? Электрика?
@Dusik, Да VIC глючит, коолант сенсор бад, 4 вд свич, часы скидывает постоянно. Хотел пропаять, или заменить.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
. Жалко до безумия (((. Где я потом такой найду?
вот я целую неделю с этой мыслью не отдавал машину... но все же сегодня взял деньги :wacko:
На рестайл подойдут такие проушины?
и на дорестайл тоже
@AlexStranger,
:D Про до, я в курсе, от него и остались.
@AlexStranger,
я тоже с него и снимал))ну кузова-то одинаковые, крепятся в лонжероны)) чего бы им не подойти? )))))
Друзья. Только не ругайтесь. Ещё рас расскажите, что это за тачка
https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_898703019
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
А зачем оно тебе, ты же свою вроде хочешь продать?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Машина продается достаточно давно. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-474?do=findComment&comment=1335054  пост 9466
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги,
дворники стали еле-еле ползать.
Есть ли у кого опыт починки?
Спасибо
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
За 20 лет мог и мотор стеклоочистителя сдохнуть. Хотя, деталь на Z-ках достаточно живучая. Не помню ни одного случая на форуме. Возможно, будешь первый.
Автомобиль: ZJ 5.9
Задние, например дохнут тока так
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги,
Спасибо
Попутный вопрос, дорестайл и рестайл - механизм дворников (включая мотор) разный? Партномера как бы разные, но кто его знает..
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если верить сайту СХ-27, то разный.
Иначе б написали 1993-1998 г. А так только ZJ рестайл.
Я имел в виду исключительно мотор переднего стеклоочистителя. Не припомню, чтоб кто-то менял в отчетах по ТО.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, день добрый всем!)
.... вопрос вновь насчет бензонасоса: 4 месяца назад менял сам насос, взял бошевский как посоветовали... но отходил он месяца 4, позавчера поиздавал страшные звуки и "заснул вечным сном"...... <_<  Вдобавок еще и датчик топлива стал глючить....
В общем думаю менять всю колбу целиком, кто какого производителя посоветует?
@FReeDoM-72,
 Колба оригинал дорого. Китай кофно.
Попробуйте сименс.
При замене надо бак промыть. Очень часто насос ломается от грязи в баке.
Датчик прочищается.
Перед заменой в качающий элемент я наливаю наш АТФ. Потом в бак на 10 литров 200 гр АТФ. Покатать так несколько дней.
Потом ходит очень долго. Делал себе и знакомым очень многим, и не только на Джип. Ходят по 100 и более тыс.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
/// 4 месяца назад менял сам насос, взял бошевский как посоветовали... но отходил он месяца 4, позавчера поиздавал страшные звуки и "заснул вечным сном"......
Промой бак. Ну не может такого быть, если ты конечно не на нуле ездишь.
Автомобиль: ZJ 5.9
после покупки (март 2013) сразу поменял бензонасос, колба в сборе оригинал
с тех пор два раза менял прямоугольные сетчатые фильтры, забиваются каким-то говнилином и начинаются то провалы, то длинный запуск (в этом случае помогает несколько раз включить-выключить зажигание)
один раз со злости бухнул в бак три пузырька промывки ликви-моли №3, хуже точно не стало :)
в целом насос работает, давление 3.2
прошло уже 77777 км, тьфу*3 раза
Кто подскажет номерки на подшипник и сальник хвостовика дана 44АЛ
Нашел на форуме подшипник тимкен m88048, обойма м880010 , сальник тимкен 9316 кто подскажет это оно?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да сальник хвостовика подойдет.
А код оригинальной детали Chrysler 4384188
Кстати, вот тема  ZRV   http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-205?do=findComment&comment=748379  пост 4100
Что касается подшипника, то Timken M88048 подойдет, но их там такое множество заменилителей. Как говорил Алексей и Сергей из Джип-ресурса подшипники надо покупать только проверенные оригинальные. "Продается много фуфла". ©
Правда в итоге те, которые у них в наличии. Но скажу, проблем не было никогда с их подшипниками.
Сергей благодарю, буду с рокавто заказывать думаю там должны быть качественные товары, надеялся га коменты и опыт кто уже менял, поэтому чуть подожду может кто что еще посоветует)
Кто подскажет для замены подшипника что то еще понадобится
Автомобиль: ZJ 5.9
Ключ динамометрический с диапазоном до 350 Нм
Пара сминаемых втулок
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • swallp
    • LogOl
    • Yrichan
    • alex.nokia.ai
    • userasu
    • CpaM
    • Dim2013
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
