Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
1 час назад, Sergey_B сказал:
вылечили коробку заменой контроллера
Хорош контроллер, если он имел ввиду этот :)
Переключаться стало лучше (я ниже объясню, что именно), а вот постановка на "D", как пиналась так и пинается. Сергей говорит, что это "нормально". В качестве аргумента я ему пригоняю другой 5.9, где постановка на "D" вообще не ощущается - он тогда говорит "ну я не знаю". И это все так говорят, видимо реально "не знают".
Теперь, чем новый гидроблок оказался лучше старых двух. По жизни меня бесил толчок, когда бросаешь педаль газа перед самым переключением со 2й на 3ю. Ну такой "дыщ-дыщ", кардан, крестовины и прочие люфты перекладываются туда-сюда. Ощущение, что педаль бросил, а коробка всё равно переключает на 3ю по старой памяти с диким рывком. Ну вот, с новым это ушло.
15 минут назад, LonesomeDove сказал:
Это вроде гидроблок???
17 минут назад, LonesomeDove сказал:
Аааа, значит я не понял.
3 часа назад, LonesomeDove сказал:
Во сколько обошёлся и где такой ещё взять? )
5 минут назад, Gekk сказал:
Перебрать его можно. Есть ремкомплекты. Пружины, поршни, кольца прокладки.
3 минуты назад, kot1977 сказал:
Вроде читал где-то, что есть усиленные гидроблоки, под более мощный момент? Если можно стандартный гидроблок, ками-нибудь китом со штатов апгрейдить до усиленного - то думаю, целесообразно будет так сразу и сделать (и проходит дольше, и задел под возможный тюнинг движка сразу будет). Но я пока что не разобрался до конца в теме.
3 часа назад, Gekk сказал:
Есть у меня такой кит, даже два, TransGo и Sonnax
Sonnax SureCure уже установленный в гидроблок, TransGo TFOD-HD2 в упаковке нетронутый.
Sonnax, делает как бы две основные вещи: а) циркуляцию АТФ через кулер и бублик в паркинге б) позволяет сдвигать переключения выше-ниже, там целая таблица и куча пружинок.
TransGo тот конкретно нацелен на тюнинг шифтинга (регулятор сдвигается в крайнее положение и ставится своя пружина, я так понимаю поднимается давление), ставтся своя пластина сепаратора, ну и по мелочи там что-то где-то сверлится, вместо одного щарика ставится "cherrybomb" и т.д и т.п. Некоторые опции можно выбирать, например резкость включения блокировки бублика или блокировку на 3й передаче (для автохоумов) или там ещё для стритрейсеров какие-то фишки.
Не знаю, что из этого есть "усиление гидроблока"
44 минуты назад, LonesomeDove сказал:
Sonnax SureCure уже установленный в гидроблок, TransGo (номер не помню) в упаковке нетронутый.
Неплохие такие залежи откопались!  ))) насколько я понял, первый набор продлевает общую жизнь коробки, путём допиливания некоторых конструктивных особенностей - The parts in this Sure Cure Kit repair and restore key areas most prone to TCC-related transmission problems and other issues affecting shift quality.  а причиной называют - Loss of oil pressure due to worn components in critical oil circuits and/or lube related failure.
й А вот второй, смотря конечно от модификации, вроде идёт на общее усиление и ускорение переключений. Хорошие наборчики, а себе какой поставили в новый гидроблок?
Поршни оставил Sonnax.
Гидробок не трогал, хотел убедиться, что новые "никем не деланные" мозги работают как надо.
Потом как-нибудь при случае или смене масла может поставлю для циркуляции в паркинге. Не знаю, какой от этого плюс, кроме удобства замера уровня АТФ
1 час назад, Gekk сказал:
кто-то ставил кажись
https://www.drive2.com/l/7313228/
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Не надо. На прицепе с работающим двигателем не сможешь ездить при разрыве трубок и шлангов. Тормоза ватные будут.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1251616154
на Автомировский 5.9 цена то как упала...
Странно что так долго он висит в продаже, внешне вполне себе живой.
KPD кривой вроде.
1 minute ago, kot1977 said:
KPD кривой вроде.
по докам?
2 часа назад, KPD сказал:
С апреля почти на 150к подешевел.
Кстати, вот, как я понимаю, драйв2 предыдущего хозяина (до Автомира):
https://www.drive2.ru/r/jeep/1268855/
По VINу пробивается ограничение регистрационных действий со стороны судебных приставов от 12.03.2018.
Изменено пользователем AlleGegenAlle
1 час назад, kot1977 сказал:
KPD кривой вроде.
Вин там ровный. Австриец с заводским номером 109124. На 2 единицы от моего отличается :)
3 часа назад, AlleGegenAlle сказал:
Я звонил. Говорят он снят с учёта, номеров нет, надо восстановить. Муть. Манагер то один то другой отвечает. Я им 150 предложил, без доков как есть. Думают.
37 минут назад, kot1977 сказал:
Предыдущий владелец спешно избавился от имеющейся собственности и впер ОД? :)
Предположу, что если были ограничения от судебных приставов (долги по налогам, кредитам, алименты), то прошлому хозяину было проще подать в утиль.
Хотя на сайте ГИБДД, машина до сих пор на учете
10 часов назад, KPD сказал:
ВИН у этого зеленого 1J4GZB8Z3WY109124 корректный, можете найти в поиске.
Ограничения можете сами пробивать на сайте ГИБДД, как и историю. www.gibdd.ru
На данный момент запрет висит:
Quote
сейчас вроде нет такого действия как снят с учёта.
можно приостановить учёт, но это другое.
Изменено пользователем KPD
Снятие с учёта есть, отчего же нет. Но только в двух случаях:
- "в утиль" (действие необратимое)
- "в связи с утратой" (действие обратимое). Если вновь обретаешь - можно восстановить регистрацию.
А вот "приостановить учёт"- это что-то новенькое.
3 минуты назад, LonesomeDove сказал:
А как же тогда машины из утиля восстанавливают? При чём по нескольку раз бывает?
2 минуты назад, Gekk сказал:
Утиль формально необратим. Но полагаю, делают исключения (видел такие объявы)
Quote
http://pravo-auto.com/priostanovka-registratsii-transportnogo-sredstva/
тут вот достаточно хорошо расписали эту процедуру
Спасибо. Для меня тоже новое. Теперь понимаю, почему снова стал видеть, хоть и редко, машины без номеров.
17 минут назад, KPD сказал:
первые 2 пункта - "снятие с учёта в связи с утратой"
так что ничего нового
вторые два пункта - это не про нас
11 часов назад, KPD сказал:
Сейчас нет. Объясняют снят давно. Номеров нет.
а на твое предложение про 150 молчат?
Изменено пользователем Skipper82rus
Skipper82rus пока да. Я понаблюдаю за ним, вечно он продаваться не будет.
  • Ados20091
  • Aleksey_Ekaterinburg
  • leeonline
  • maxsan
  • Chrysler
    • 24 Записи
    • 40885 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210999 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451824 Просмотра
