Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Парни кто-нибудь кроме Сергея ставил новый гидроусилитель Patron? Как ходит? Мой вчера резко полетел - думаю БУ ставить или Patron новый норм... И по нашей коробке знает кто ответ - если  на ходу заднюю включить есть защита от дурака?)) Не дает покоя вопрос, проверять не хочу ))))))
Изменено пользователем ales1988
9 часов назад, Skipper82rus сказал:
ВИН 1J4GZ88Z6WC152808 Можете найти в поиске в этой теме.
1 час назад, ales1988 сказал:
На дружественном форуме народ тоже отписывался. Ходит нормально, что с ним будет?  У них вся проблема в том, что может сочится жидкость.  На всякий случай прикупил герметик, но пока он не понадобился.
Ловите - сфоткал сейчас по дороге в Сокольники
А подскажите по дверным пистонам.
Двери разбирал для установки колонок и шумки, собрал, и часть пистонов не держат уже :(
Вот такие пистоны с али ктонить использовал?
https://ru.aliexpress.com/item/50/32840386063.html?spm=a2g0v.search0204.3.34.596130158hLI8q&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=18dce433-9364-47ac-b1af-224b4a28ec85&priceBeautifyAB=0&algo_expid=18dce433-9364-47ac-b1af-224b4a28ec85-5
по внешнему виду один в один как те что были, хотя и написано что для WJ они...
И ещё такая вот неприятность.
Снял ковёр и обнаружил проблемку :(
И снизу тоже дырку проковырял отвёрткой...
это как я понимаю болячка у всех ZJ?
Изменено пользователем KPD
@KPD Я такие брал на алишке, держат. На заднюю дверь и водительскую ставил.
А гниль это возраст. Скорее всего и правый лонж уже не айс.
Хотя странно. Мне фотки днища присылали, когда я его рассматривал, вроде всё нормально было.
Значит я прав был, по вложениям, около 200.
И ещё больше жаба задавила, за проданный Орвис.?
Ага, значит закажу их)
Спава такой проблемы нет. Тыкал и в пол отвёрткой и в усилитель этот всё норм.
Думаю там просто хватит залить раст-стопом всё обмльно.
А дренаж люка случайно не в эти места выходит? Не пойму почему там так всё прогнило.
И что за два отверстия, там как будто трубки какието, для чего они?
@KPD Про люк не скажу. У меня с люком не было. А в правый лонж как раз дренаж кондея идёт, он и быстрее всего сгнивает.
Отверстия думаю колхоз. Может пороги какие городили.
Картер моста в масле. Сальник?
Quote
Судя по всему заводские. Есть в обоих усилителях и справа и слева.
И нет следов что ктото там чтото менял, всё заводское.
Quote
Интересно о чём думали инженеры когда придумали туды вывести дренаж. Неужели нелья было просто во вне вывести трубку.
Quote
Да там по переднему мосту много работ. Полный ребилд нужен.
Но если и течёт то совсем незначительно, уровень масла там в норме.
а с люком интересно...
как я понял у рестайла и дорестайла сделано по разному. по крайней мере сзади точно, у дореста сверху арок прям трубки есть, у меня таких нету
11 минут назад, KPD сказал:
Может фишка 5.9. На моих 5.2 такого не было. Со стороны подкрылка в этом усилителе дыра большая, и вся грязь с колеса набивается туда. Я их обычно закрывал пластинкой оцинковки на саморезе и мастике.
17 часов назад, Batilla сказал:
Да, он живет от меня недалеко. В ВАО города Москвы. Но последние несколько лет его часто видели в Анапе.
Его ВИН 1J4GZ88ZXWC194186
Вот ещё его фото
15 часов назад, KPD сказал:
Вроде пистоны похожи. Я лично всегда родные пистоны покупал в Автоклондайте.  Они всегда были там в наличии.
55 минут назад, KPD сказал:
Справа такой проблемы нет. Тыкал и в пол отвёрткой и в усилитель этот всё норм.
У меня слева всё было плачевно, а справа ещё б лет 5 ходил без дырок.
Павел вы, начали кузовной ремонт? Напишите подробнее потом как время будет. Очень интересно. Летом тоже делал, выше в теме всё можете увидеть. Сообщения от июля-августа этого года с картинками.
Коллеги, по ступицам подскажите, что лучше. Что у меня две сразу отошли.
Пока нет. Вот ищу кто сделает, я сам работу с металлом ещё не освоил :(
А на драйве нету? Там удобнее было бы найти.
На драйве есть, но мало.
Вот здесь немного фото из процесса
А вот здесь итог:
1 час назад, iVan-oks сказал:
В Академии советовали ILJIN
Хотя деталь в нашем случае достаточно наждежая, ходит долго.
Вот эта коробочка отвечает за подогрев?
Ну судя по надписи на ней - да)
@KPD Принцип действия?
В 10.10.2018 в 12:40, kot1977 сказал:
Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…
У нея внутре неонка! (с)
Изменено пользователем Grower
@Grower Как всё просто.
Релейная коммутация силового плюса нагревательных элементов сидения в зависимости от сопротивления терморезистора в сидушке и сопротивления в переключателе на торпеде.
Эх тишина... Не нарадуюсь все своей колесницей после капиталки мотора. До идеального состояния которого мне хотелось бы осталось тыщи 1.5$ По мелочи: потолок перешить, ABS, подогревы сидений отремонтировать, по кузову царапины убрать, капот заменить и т.д.
Всё ещё впереди, постепенно.  Машина очень красивая!
И очень интересно, хотелось услышать вкратце о капиталке. Если можно с ценами. И как проходит обкатка? Что в вибрациями?
Про расход масла пока рано говорить, но вот о расходе бензина, думаю, уже есть данные.
14 минут назад, Sergey_B сказал:
Вообще я положил за год где-то 4500$ это капиталка мотора, замена датчиков в коробке, ремонт бублика, новый радиатор, электровентилятор радиатора, по мелочи кучу работ всяких. Брал железки не самые дешевые Sealed Power.
Вибраций никаких нет, подушки двигателя меняли (за такие бабки какие нафиг вибрации ))))). Обкатка сама по себе никак не ощущалась, ездишь и все. Ну тысячи две где-то без резких ускорений, в лайтовом режиме просили ездить.
Про расход масла не рано, я уже 6000 накатал за это время чуть меньше литра съела от замены до замены. Говорят это нормально пока притерлось... Должен расход масла уменьшится по идее. До капиталки ел пару литров на тысячу)))))
Расход бензина в городе стал 19,5 литров в нормальном режиме езды (притопить иногда). До капиталки был 22 примерно. Лью 98-й бензин.
7 часов назад, ales1988 сказал:
а как именно капиталил? с расточкой под ремонтный размер или просто хон? колено шлифовал?
Всем привет, ребята! Помогите, пожалуйста, вышел у меня спор с самим собой. Скидывал тут я кардан передний, открутил от хвостовика моста, осаживаю назад, а хода в шрусе не хватает, чтобы его из чашки хвостовика вынуть. И тут я подумал... а не длинноват ли у меня кардан? Я как-то очень давно его под небольшой лифт через регулировочную гайку на шлицах удлинял. Лифт-то я потом убрал, а кардан-то не трогал. Подумал и решил укоротить обратно, да вот хрен там: шлицы закисли намертво, уж грел и замачивал в керосине, но укоротить не получается. Сильно стучать не хочу, сломаю крестовину или шрус. Помогите, пожалуйста, советом, должен он выходить, когда откручен только от моста, или это нормально, что пока не открутил от РК и не осадил туда, он не выходит? А то может зря его укорачиваю.....
В 17.10.2018 в 21:28, LonesomeDove сказал:
Да, второй ремонтный, колено не в курсе, по-моему не шлифовали.
12 часов назад, ales1988 сказал:
странно
7 часов назад, LonesomeDove сказал:
странно
Без задиров и не прослаблен коленвал был. Не шлифовали. Уточнил )))
В 17.10.2018 в 15:20, ales1988 сказал:
Ахриненть, считай вторая стоимость авто.
Распиши пожалуйста подробнее что в движке делали с ценами.
А бублик по чем ремонтировал?
  • ShadowAz
  • КОГ52
  • URRI 39
  • RS_DD
  • promjeepwj
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30665 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193308 Просмотров
    • 435739 Просмотров
