Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
https://www.avito.ru/syktyvkar/avtomobili/jeep_grand_cherokee_1998_1013155411?
Танчик в продаже :-)
Изменено пользователем iVan-oks
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Уже был переписан. За год хуже не стал. ВИН 1J4GZ88Z4WC269464
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Возникло несколько вопросов по блоку управления двигателем (мозги)
- как отличить мозги 5.9 от 5.2 ?
- можно ли как то понять какая прошивка залита туда, вроде мне  говорили что у меня перешит на 95 бенз но так ли это
- прошиваются ли вообще эти мозги (слышал что нет)
- каким девайсом или может ПО для ПК можно диагностировать чтобы получать полную информацию, может шнур какой хитрый нужен
Автомобиль: ZJ 5.9
21 час назад, KPD сказал:
А расскажи как фильтр делал?
А где он потёк?
Где-то сбоку, под поролоном.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
8 часов назад, KPD сказал:
Самый простой вариант, посмотреть по каталожному номеру на мозге.
Сомневаюсь, что там залита какая то не родная прошивка... Это  сложно  для джипа в России.
Part number.
Смотря что понимать под диагностикой.
А так - ELM327 справляется.
Ну судя по корпусу мозг вскрывался.
Вроде как эти мозги не прошиваются, там меняют чип. Или я не прав?
43 minutes ago, TheTERMINATOR said:
ELM327
примерно такая штука имеется вроде
но например для Понтиака чтобы считать вообще всё нужна специальная программа для ПК
Автомобиль: ZJ 5.9
Добрый день.  Бывает что при отпущенной педали газа (должны быть холостые) обороты 2-3 тыщи держатся. Сами потом могут упасть через некоторое время, либо надо заглушить и завести  мотор( одного раза может быть недостаточно, заводишь - все равно высокие обороты. Пробую еще раз). Это только на горячую. А на холодную иногда бывает что наоборот завел - а обороты очень низкие, может заглохнуть даже, надо помочь педалью газа и подержать так с минуту, чтобы двигло само держало холостые. Может датчик какой то шалит и неправильно топливо подается. Кто сталкивался или понимает в этом вопросе, подскажите. Спасибо.
JEEP Commander 3.0 d
@ales1988 Ну мотор холостого хода промыть почистить. Дроссель помыть. Самое простое.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я б начал с датчика (если правильно сказать - моторчика) холостого хода. Это общие для всех машин. Правда замечу, что на ZJ деталь достаточно надежная и такая неисправность (как заклинивание стрелы) бывает очень редко. Ещё как вариант - датчик положения дроссельной заслонки.
Вот пару тем про датчик холостого хода:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/idle_stepper.htm
А ктонибудь занимался восстановлением кондиционера?
вот такой радиатор кондея норм?
Nissens 94346
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3570281D&flag=385894500&pd=882&sr=119
или лучше другие фирмы посмотреть?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Думаю нормальный. По-моему я такой и брал в 2011 году после ДТП.
 В отличие от радиатора охлаждения двигателя, деталь в 5,9 достаточно надежная и крепкая.  Жалобы редкость, в т.ч. и на неоригиналы.
А ты точно уверен, что кондиционер не работает из-за него?
P.S. Когда купил автомобиль в 2010-м году, кондиционер не работал. На диагностике в СХ27 сразу определили что дело в датчике, который сразу же заменили на другой б/у.  Причем с ходу, электрик сразу в него полез с вольтметром  (видно частый дефект). Диагностика заняла пару минут, и замена датчика тоже очень быстро. Дольше его привозили с разборки.
Ну я решил всё новое поставить.
Испаритель что в салоне стоят новый заказал ибо на старом коррозия.
Аккумулятор надо новый ибо он весь ржавый и трубки тоже полуистлевшие от него идут.
Ну и радиатор спереди заодно, неохота потом снова снимать основной радиатор, если окажется что в радиаторе кондея проблема.
Давления там вообще не было когда я печку разбирал.
Оч надеюсь что не придётся менять компрессор.
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги, сфоткайте плииз, блок реле в салоне в ногах пассажира. Что-то не так  навтыкал - туманки перестали гореть.
Спасибо.
З.Ы.
Нашёл схему и описание:
http://автосхемы.рф/shemy/jeep/grand-cherokee/1456-shema-predohraniteley-i-rele-jeep-grand-cherokee-zj-19961998-restayling.html
Спасибо.
там вроде всё по цветам и разъёмы разные, там оч сложно не так навтыкать
Автомобиль: ZJ 5.9
Много одинаковых релюшек и несколько пустых мест. Вот и напутал
Автомобиль: ZJ 5.9
Кому надо - налетай. "Та самая" книжка. Вроде в наличии.
http://avtoliteratura.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee/jeep-grand-cherokee-93-99-moroz.html
Спойлер
  Reveal hidden contents
У меня есть такая.
На самом деле там много неточностей.
Электросхемы так вообще шляпа полная.
Кстати кому надо я установил себе Митчелл и цветные электросхемы есть теперь на любой год ZJ :)
Мне не помешают
В 21.01.2019 в 10:08, LonesomeDove сказал:
Вроде оно, тут конечно видно не ахти, но может поможет.
https://yadi.sk/i/-kfvOCoAjlQjSg  - неужатый оригинал фото.
Изменено пользователем maxisky
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спасибо.
Если ещё нужно, завтра сфоткаю. Уже темно.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 21.01.2019 в 11:50, LonesomeDove сказал:
  Скрыть содержимое
Да, именно эта книга. Одна из немногих книг, где есть 5,9.
Я её всем советовал.
Автомобиль: ZJ 5.9
12 часов назад, Sergey_B сказал:
Книга достойнейшая. Есть всё, в т.ч. переборка АКПП, мостов, рулевого редуктора. С моментами, зазорами, контрольными замерами и т.д. Упоминается много всякого мопаровского специнструмента (тут уж ничего не поделаешь)
Я себе такую купил сразу в 2013 году (время летит пипец..)
А вот и схемка:)
1998 год Limited
https://yadi.sk/i/B9hCLPOR-xcmMg
Изменено пользователем KPD
Автомобиль: ZJ 5.9
В 16.01.2019 в 14:45, kot1977 сказал:
мылось, чистилось. Есть ли инфа сколько датчик положения дроссельной заслонки должен показывать в % на холостом ходу на наших авто? У меня ( инфу снимаю через ELM327 и программу на мобиле) показывает 13.7 и, видимо, это не правильный ответ))))
Изменено пользователем ales1988
Автомобиль: ZJ 5.9
Еще сегодня заметил что затемнение зеркала водительского работает странно. По краю, как видно на фото, не затемняет. У всех так? Может это из-за мороза?
11 часов назад, ales1988 сказал:
У меня 10.98 показывает. По логике должен 0 показывать. Сам в замешательстве немного.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Дёма0903
    • ilyha4ws
    • ivan-1410
    • Andrey 23rus
    • brat-kondrat
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
