- ОБМЕН
Автор Vakhtang
25 дней и 18 часов
Автор Александр Ку
29 дней и 11 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
5 дней и 6 часов
Автор shopovdg
20 дней и 7 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- benomx
- Acovant
- Rommel-86
- Kirill52
- Сергей778
- rulik
- Wally
- Kuzmich89
- alex1812
- Rusich
- Serega222
- Voligors
- fildimon
- Marty_Dog
- kozyreff
- nilipuch
- Артём ЛНР
- Андрей Новороссийск
- FinSPb
- Syavaif
- Svovan
записей - 94
комментария - 269852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
