Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
С чего вдруг попадалово, они не везде стояли, у меня на 5.9 было охлаждение через основной, когда я поменял основной радиатор проблема по нагреву масла в коробасе сразу исчезла. Это кстати на том который продал, на том который еще один там то же нет доп радиатора.
Изменено пользователем zrv
Не факт, что попал )) Надо просто поехать проверить коробку и поставить радиатор. мне обошлось примерно 4тр за все. Щас лето, может и перегреться...
см. мою тему про доп.охлаждение коробки. И да, ставь сразу нормального размера радик, а не стоковую балалайку размером с 3 пачки сигарет.
Вчера на дороге случайно встретил 5.9 (Максим, ник не запомнил, вроде Макс911), остановились, поболтали. Он меня расстроил, сказал, что у меня нету радиатора коробки. И что мол я попал на коробку ((
А у него и правда, видно что есть маленький радиатор за решёткой
Чо делать, куда бежать?? Я попал да?
Макс не прав. :secret: Дополнительный радитор на мой взгляд и не нужен. У меня всё нормально работает со штатным радиатором! АТФ циркулирует через основной радиатор.
Так, на сколько я знаю, штатно на канадцах и американцах. А вот на европейцах доп. радиатор идет с завода.
может на 5.9 и так, но у многих 5.2, причем на америке/канаде, радик в стоке
Кстати, Кририлл страничку на драйве2 завел. http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/nasher/
Ну а моя, кто забыл здесь. Уже 4-й год. http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/simp899/
Лето продолжается, сезон в разгаре! Правда жары нет и вода в Москве-реке холодная. Но в любом случае теме путешествий ап!
Красивые места!
Я пошёл другим путём и прилепил доп.радиатор перед кондишником от зил 157 ( он там маслянный) и завёл туда выход с печки благо штуцеры торчат на 16 мм. Завтра если жара будет будем опробывать такой вариант. Кстати как радиатор на короб он отлично прокатит, он большой и не особо толстый, правда перекладины снимать надо чтобы влез. У меня радиатор стоит на короб, так что пока посмотрим.
Кстати кто разбирал клапан в магистрали, хочу его помыть жидкостью для очистки карбов, но вот не знаю сколько масла польётся когда разверчу сей узел и где этот шарик стоит в шланге или на трубке ???
Стал приглядываться и прислушиваться к коробке, а у меня на малых скоростях (0..25 кмч), передачи вроде переключаются, а обороты как были когда трогался 1500, так и держатся
Произвёл STALL-TEST, вышло 2250 об/мин. Это дохрена или нормально?
тоже сделаю такой тест.
у меня если в кик даун переходит, как то подтупливает она, и такое ощущение что дергается перед переключением.
тут решил починить люк, снял крышу, снял люк, видано что подломаны шарнирчики которые поднимают и опускают люк, по этом при тряске он бывает сваливается в самый низ. а так разходил его, смахал, люк работает)
наконец - то поставил задний подиум, теперь у меня полноценная музыка в стоке. я ожидал чего то лучшего, особенно от средних колонок. там пищалки встроеные, но звучат динамики очень глухо, да еще и чуть рваные, по этому булькают неприятно. может есть ненужные живые у кого? буду признателен.
сегодня постараюсь поменять испаритель кондея в салоне, а то ездит в жару тяжко ...и буду радоваться )))
вчера кстати заезжал к установщикам газа, как оказлось у меня перепутаны были форсы на 6 и 8 цилиндры и вообще, сказал что поставлено все криво, все показал-рассказал, мыжик в теме, и денег взял всего ничего, хотя помаялся с машиной прилично) подправил топливную карту по газу, машина пошла получше) чему я рад))
Изменено пользователем makasin
Тоже хотел разобраться с люком, а то закрывается немного криво.В книге описан процесс регулировки - там несколько регулировочных болтов. Но процесс сложноватый для меня, пока не разбирался.
наконец - то поставил задний подиум, теперь у меня полноценная музыка в стоке. я ожидал чего то лучшего, особенно от средних колонок. там пищалки встроеные, но звучат динамики очень глухо...
Ну а что ты хотел. Это ж не саббуфер, а обычные колонки.
Сколько читают про этот газ, у всех одно и то же.
Кстати! товарищи, мне бы книгу на джип, ну шоб и 5.9 есесссно там был))) в рознице её у нас нет, на заказ месяц... может кто согласится купить и выслать мне её? деньги переведу без проблем...
Книг у меня несолько. Книга, которую я рекомендую - вот здесь последняя.
http://www.autopapyrus.ru/catalog/s/jeep/grandcherokee/
Думаю, они смогут сами выслать её или сказать, где её продают в вашем городе.
Если ссылка не открылась - выглядит так.
http://www.autopapyrus.ru/catalog/e/jeep/grandcherokee/18502/
Благо дарю Сергей) заказал
Друзья, на днях меняю масло в АКПП, что можно посмотреть заодно внутри? Ну помните, проблема с 4 передачей. (не включается на теплую коробку, o/d не горит)
Изменено пользователем Logarifm
Всем привет! Принимайте новичка. :blush: Приехал черный 5.9 Романа из Самары в Тулу. Машина :up: .Теперь начну знакомиться с ним поближе. В планах.
1. Что на данный момент заметил позавчера находясь еще в Самаре вечером выехал в город и заметил что подсветка приборной панели моргает (пульсирует) не смотря на мой манипуляции с регулировкой интенсивности подсветки изменений не было пульсация продолжалась, вчера приехав в Тулу пульсация пропала.
2. В дороги была не большая проблемка в клеммах на аккумулятор вернее в плюсовой т.к. клеммы не родные , что то не хотела контачить это выяснилось после того как остановился на заправке он отказался заводиться, не много протянув ее все стало ОК, теперь на повестки вопрос о смене данных клемм.
3. С регистрацией в ГИБДД пока решил не париться, я думай что наше государство проживет без моих кровных в виде транспортного налога.
P.S. Так что и в Туле появился 5,9 и его счастливый владелец. Надеюсь что примите :booze: как родного :blush:
Привет, ну рад что в общем доехали без приключений, насчёт подсветки не замечал кстати, то что лампочки некоторые сгорели по подсветки это да, пульсацию не наблюдал. По клеммам предупредил, хотя хрен знает че им надо всё прикручено, но у меня то же бывало так. Искренне желаю, чтоб ездил без особых проблем, хотя без мелочевок всяких Гранды не ездят. :lol2:
Привет, земляк. Значт будет два пятьдесят девятых в Туле. :rolleyes: Поздравляю. Надоть как-нить пересечься.
Принимай поздравления!!! Фоты в студио :D
Всем привет! Принимайте новичка. :blush: Приехал черный 5.9 Романа из Самары в Тулу. Машина :up: .Теперь начну знакомиться с ним поближе. В планах. ...
То что своим ходом дошел это хорошо. А панель подмигивала как раз наверно из-за не прикрученной клеммы.
Принимаем! :good:
уффф... только пришел из гаража) хотел поменять испаритель! что в итоге... в итоге я все разобрал, торпеду, подторпедник, вместо всего этого было гладко и в дырках))) и что вы думаете))) он не подошел)))в половину входит как родной, а в другую не влезает((((( 4 часа трахли впустую... кроме как полезного опыта ничего не получил(( буду разговаривать о возможной замене ипарителя.. вот такие дела!
а снимается все нетак сложно, если знать где крутить)))
уффф... только пришел из гаража) хотел поменять испаритель! ... кроме как полезного опыта ничего не получил(( буду разговаривать о возможной замене ипарителя.. вот такие дела!
Да, торпеда Гранда рестайлового достаточно легко и занятно разбирается. Когда я первый раз туда полез, было ощущение, что в детский конструктор поиграл. :D
Без проблем , давай пересечемся. :rolleyes:
Обязательно, да фотоаппарата еще не добрался пока под положительными впечетлениями :booze:
Оживлю тему. Раньше поднималась тема о существовании английских Орвисов 4 л. (!), внешне выглядящих как 5,9. Эти машины имеют такую же решетку, диски, салон. Полос на кузове тоже нет. Всегда праворульные.
Наконец эта тема окончательно нашла свое подтверждение. в ТЖ в разборе появилась именно такая редкая машина. Так что знатоки 5,9 возьмите на заметку.
Самое забавное, что в в них нет электровентилятора!
Седня поменял электро муфту включения кондея.
Тест плказал что замкнула электро муфта.как известно ее можно перемотать и должна работать как новая. что было и зделанно. установил сам — минут 30 делов.
Установка, перемотанная муфта справа.
Ну вообще круто. На все руки мастер! :up:
Это ты в точку! Скромничать не буду нравится и умею работать как руками так и головой :up::D причем в различных сферах на проф уровне :D
Изменено пользователем egrman
По мостам все хвалят Олега с Ботанической.
Но я лично у него не был.
Да мне тоже друг посоветовал Олега, был у него на днях, жаль только очередь на месяц вперед :o будем ждать))
А что у вас с мостом? Гудит или ещё что?
предыдущий владелец при замене масла не залил присадку в задний мост (по незнанке) в итоге попал на переборку, мост перебрали, спустя месяц появилось шорканье, грешили на подшипник задней правой полуоси - поменял, хороший подшипник на новый)) после этого поехал к Олегу, в общем толи мастера были рукожопые или на подшипниках продешивили и поставили китайские
  • Val-M
  • maxsan
  • jeik
  • Никол
  • Виктор Медведев
  • Кирилл-45
    • 24 Записи
    • 40889 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211003 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451830 Просмотров
